Morpheus
Fixation des moteurs
 J'ai reçu mon nouveau H501 S (suite perte du premier... :( )
J'ai remarqué un bruit type coc cloc dans un des bras du quad
j'ai démonté le cache jaune sous le moteur et une vis de fixation du moteur était dedans
Après vérification, une seule était vraiment serrée.
Sur les autres le pas de vis ne mordait plus : pas de vis foiré au montage (manuel ou électrique?)
vérification des 3 autres moteurs, idem
Donc le montage laisse un peu à désirer.
j'ai refixé les vis avec un peu de surperglue pour éviter de nouveaux desserrage. :ssv:
bonsoir
je constate aussi que la qualite des vis est pas toujours terrible.
Par contre Morpheus c est pas un peu trop la superglue sur des vis? cela limitera ton acces/demontage si besoin.
cordialement
Effectivement sur un pas de vis correct le vernis à ongle est plus indiqué mais la ça serrait dans le vide d'ou la suprglue.
Je ne pense pas démonter les moteurs tous les jours
En cas de changement, les pas de vis seront peut-être corrects....
