jesshightech
Problème de contrôle
Bonsoir je viens de faire aujourd'hui deux vols le premier rien à signaler, le deuxième cependant en ayant changé de batterie ???? il fut très compliqué de le poser il s'obstiné à remonter avec des à-coups comme si il été au sol mais à 5 ou 10 mètre de haut je ne pouvez ni le faire avancer ni autre chose avez-vous des suggestions. Le but été de le poser sur une zone plane.
Hier l'indice Kp était de 5 , il est conseillé de ne pas voler au dessus de 4. (Risque de perturbations GPS )
et sinon tu as le site solarhobby qui peut aussi te dire si c'est une bonne idée de voler ou tu es avec un gps:
http://www.solarhobby.net/
ça m'étonne parce qu'hier j'ai eu aucun souci , j'ai même testé en coupant la rc pour valider le rth et ça s'est passé sans problème.
Modifié par Nours Nou
Je volais avec GPS et rien à voir avec le posé mais peut-être le GPS. Cependant ce qui m'inquiète le plus c'est d'avoir du mal à gérer le contrôle dans ce cas, je vais faire un nouveau test. Mais l'indice kp peut être une piste.
Merci.
Envoyé de mon C6833 en utilisant Tapatalk
Hier petit test en vol stationnaire le drone à fait quelques sursaut. Donc peut-être du au GPS.
Cependant en lançant le test via le Gui, le moteur III n'était pas reconnu le 2 et le 3 fonctionner en même temps quand j'ai appuyé sur celui-ci puis tout est rentré dans l'ordre après plusieurs reboot
