Yoyo30
Problème chauffe moteur !!!HELP!!!
Bonjour à tous
Petit problème rencontré ce soir. Je pars voler avec 5 lipo, au bout de la 3 ieme un moteur s'arrête. Je stoppe 10 min, puis rallume la bête. Et la tout fonctionne et je fins les 2 dernières batteries.
Retour maison, 2 min après moteur chaud (en tout cas, plus que les autres).
Quand Je bouge manuellement les hélices, elle tourne toutes par legé accoup (vous voyez ce que je veux dire..) le fameux moteur qui a chauffé lui, tourne plutôt "lisse".
Je sais pas si j'ai été assez clair dans mes explications !!
Merci lmerci pour votre aide !!
Bonsoir
la chaleur démagnétise les aimants
un conseil change les 4
bon vol a +
je ne sais pas s'il faut changer les moteurs mais moi avec cette chaleur je ne vole pas ! un peu plus en soirée depuis quelques jours mais attention sinon les moteurs seront en surchauffe !
Bonsoir, merci des réponses mais je dois faire quoi ?
Continuer jusqu'à qu'il s'arrête, le changer direct, changer les 4!!!!!!????? Autant acheter une machine d'occasion qui coûte 100-120 sur site spécialisés à 32€ le moteur, ça commence a faire cherosss !!
Merci de votre aide
pourquoi changer les 4 si tu en as un seul qui déconne ? Si tu attends et que tu crashs, tu vas encore avoir plus de dégâts.
Merci guitare hero , je change ça dans le weekend !
Autre question, la visserie sous les moteur + celle des helice doit être serrés aussi forte que celle du châssis RHK?
