stefio
Videos hubsan H107c+
Nouveau sur le forum, pas sur du coup d'etre dans la bonne rubrique, j'ai besoin d'aide car je n'arrive pas a lire le format de mes enregistrements, photos et videos, fait avec mon Hubsan H107C+,
Merci
En premier lieu, es tu certain que l'enregistrement a fonctionné ? En d'autres termes, y a-t-il bien un fichier sur ta carte SD?
...et surtout as tu bien arrêté l'enregistrement avant de débrancher la batterie !?    Combien de fois ai-je sabordé un enregistrement de cette façon.....(à s'en mettre des baffes ! mdr) :crash:
Si tu as des fichiers enregistrés sur la carte SD, tu les importes dans ton disque dur et tu peux les travailler avec le logiciel fourni avec Windows "Windows Movie Maker" (c'est juste un exemple n'est-ce pas !). Pour simplement les lire, "Windows Media Player" devrait faire l'affaire, sinon il y d'autres lecteurs téléchargeables sur le Net. Faut juste savoir que l'horodatage des fichiers ne peut être ajusté et comme ont dit les autres, faut arrêter un enregistrement avant de déconnecter la batterie (voir témoin led rouge dans le compartiment batterie).
Voici un petit essai juste après mon achat ... (été 2015)
