SpeedyPapy
Connexion de la RC H501S-15 H901A sur Sim. Quadcopter FX
Bonsoir à tous,
Savez-vous s'il est possible de connecter sur un simulateur (type Quadcopter FX Android), une radiocommande H501S-15 H901A qui est vendue avec le Hubsan H501S ?
Dans l'affirmative, ou puis-je trouver un tuto, s'il vous plait ?
Dans le cas contraire, quel type de radiocommande devrais-je envisager (pas trop cher) pour m'entrainer en simulation sur Quadcopter FX ?
D'avance merci.
Thierry.
Les spécialistes te répondront mieux que moi ,  ce que je peux dire c'est qu'il faut une radio commande programmable pour pouvoir utiliser un simu avec .
à bientôt
bruno
Modifié par bruno90
Vu qu'il y a une rubrique consacrer au simulateur de vol, je déplace =>
Pourquoi programmable ? C'est un plus mais c'est pas obligatoire, J'utilise bien une DX4e avec flight simulator...
Bonsoir Blitz,
Je fais des recherches actuellement sur le sujet, et la seule chose que j'ai comprise, est qu'il faut "une sortie PPM avec le bon câble" .... sad.png Malheureusement, je ne sais pas ce qu'est une sortie PPM (même après la lecture sur wikipédia ....  :D) Quant au câble, je n'en parle même pas .... J'ai bien une sortie mini USB sur la RC, mais je ne sais pas si c'est suffisant.
Du coup, j'ai laissé un message sur le site de Freerider FPV, pour leur demander s'il était possible de connecter la H501S-15 -H901A...
Par ailleurs, je cherche une RC d'occasion qui soit compatible avec Freerider FPV, en espérant que ce soit la même chose pour Quadcopter FX.
Encore merci pour votre aide.
Thierry.
Bonjour à tous,
voici la réponse de Freerider FPV :
Thank you, glad you find it useful.
Your transmitter usually needs a USB out port, or a 3.5mm trainer out port. I don't think that hubsan transmitter has either of those, you will have to check.
Some people are using USB RC trainer dummys such as this:
http://.... (lien commercial effacé volontairement)
(Not sure if that will work on your computer though).
If you want to use a real transmitter that you can also use for actualy flying the Devo 7E is one of the cheapest alternatives:
(You should know that it doesn't have long range unless you mod it though. The Devo 10 is better in every way in my opinion, but cost twice as much).
The flysky fs-i6 is even cheaper. There are many other alternatives too, my suggestion will have to be to look around and see what suits you best. Also make sure that the one you choose will work on your setup. For some you will need an ordinary USB cable, for some a USB dongle, for others a standard 3.5 mono audio cable works best. For some a wireless receiver such as this http://.... (lien effacé volontairement) is the best alternative.
If you want to spend a bit more money on the hobby, and are thinking a bit more long-term, a lot of people are recommending the Frsky Taranis.
Traduction pour les non-anglophone :
Merci, heureux que vous trouviez cela utile.
Votre émetteur a généralement besoin d'un port USB, ou d'un 3.5mm externe. Je ne pense pas que l'émetteur Hubsan en dispose, a vous de vérifier.
Certaines personnes utilisent une connexion RC factice USB comme celui-ci:
Http: // .... (lien commercial effacé volontairement)
(Pas sûr cependant que cela fonctionnera sur votre ordinateur).
Si vous voulez utiliser un émetteur réel, vous pouvez également utiliser le Devo 7E qui est l'une des alternatives les moins chères pour voler réellement :
(Vous devez savoir qu'elle n'a pas une longue portée, sauf si vous le modifiez. Le Devo 10 est meilleur à tous points de vue, à mon avis, mais coûte deux fois plus).
Le flysky fs-i6 est même moins cher. Il y a également beaucoup d'autres alternatives, ma suggestion sera de regarder autour de vous et de voir ce qui vous convient le mieux.
Assurez-vous également que celui que vous choisissez fonctionnera sur votre configuration. Pour certains, vous aurez besoin d'un câble USB ordinaire, pour d'autres, d'un dongle USB, pour d'autres encore, un câble audio mono standard 3,5 fonctionnera mieux.
Pour certains, un récepteur sans fil tel que http: // .... (lien effacé volontairement) est la meilleure alternative.
Si vous voulez dépenser un peu plus d'argent pour votre passe-temps, et pensez à un peu plus à long terme, beaucoup recommandent le Fransky Taranis.
Bien à vous.
Thierry.
