Laurenzo40 0 Posté(e) 11 novembre 2016 Bonsoir à tous, Je suis novice dans la discipline, je possède un DJI F450 que j'ai équipé avec une GOPRO 3 pour faire quelques images. Assez satisfait du résultat je souhaite maintenant évoluer avec un renvoi vidéo. Pour ce faire j'ai acheté un écran Diversity Blackpearl avec récepteur intégré. J'ai également un petit émetteur BOSCAM 600W en 5.8 ghz (tout comme l'écran) sur lequel je connecte directement ma GOPRO3+. Le problème que je rencontre est que je ne reçois pas le signal dans mon écran. J'ai tout testé dans l'orde, les différents cannaux etc... toujours rien , puis mon écran sur l'émetteur d'un copain avec sa GOPRO 4 et là mon écran fonctionne. J'en conclu donc que le problème provient de mon émetteur qui pourtant était "sois disant neuf" ! Ma question est la suivante. Quelqu'un sait il si ces émetteurs Boscam 600W 32 ch sont compatibles avec toutes les GOPRO , 3+ ou 4 ? Si oui c'est que le mien est HS, si c'est un problème de compatiblité, il faut que j'en rachète un compatible avec la gopro 3+ . Quel modèle ??? Merci par avance de votre aide Laurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 11 novembre 2016 Hello 600 w !!!! Je pense pas que ça existé ça doit être 600 mw ce qui est déjà bien trop En France c'est 25 mw MAXI http://www.xavdrone.com/fpv/frequences-demission-vols-fpv/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurenzo40 0 Posté(e) 11 novembre 2016 Oui effectivement c'est bien 600 mw ! J'ai vu que c'était au dessus de ce qui est permis par la législation en France. Dans un 1er temps je voulais tester avec ça . De toute façons et étant donné que je pense qu'il ne fonctionne pas, je vais en commander un autre qui rentrera plus dans les clous . Je me demandais simplement si c'était bien standard en terme d'adaptation de gopro ou s'il y avait des modèles plus compatibles que d'autres ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 12 novembre 2016 normalement ça devrait fonctionner, c'est compatible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 12 novembre 2016 Dans ton message rien ne dit qu il puisse être en panne ou fonctionnel, tu le branche comment ton émetteur ? T as acheté l'adaptateur GoPro ou tu espères utiliser le wifi ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurenzo40 0 Posté(e) 12 novembre 2016 Non pas de wifi .Il est branché directement avec une connectique d'origine comprenant deux fils d'alimentation et deux autres fils alimentant la caméra, une prise gopro se trouve à l'extrémité. L'ensemble parait fonctionner, le boitier s'allume, les canaux et chaines peuvent se changer, tout parait normal. Le seul truc qui pourrait paraitre moins normal c'est que le boitier est très vite brulant ! Est ce normal ? C'est peut être ça le signe d'un problème interne ? Effectivement sur les différents émetteurs que je vois en vente aucune différence n'est faite en gopro 3 ou 4 .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 12 novembre 2016 l'antenne est bien en place ? (sur l’émetteur) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
