CatavanaBolopacha
Problème de reconnaissance du blade 350 QX V2 au spektrum DX5e
Bonjour à tous,
Je suis un débutant dans le domaine. j'ai acheté un drone Blade 350 QXX avec un spectrum DX5e, mais bien qu'ayant suivi la notice mot à mots, je n'arrive pas à associer la radiocommande spektrum DX5e à mon blade 350 QX V2, pourtant tout est bien branché aussi bien sur le drone que sur le spektrum. Diode verte sur la radio, et lumière changeantes du bleue au rouge sur le drone. Tentative de mise au neutre des trims, manette des gaz à zéro, allumage du drone puis de la radio avec maintien du bouton trainer en haut, résultat aucune réaction du drone. A l'allumage lumière furtive verte, puis bleue, et enfin alternatif entre le bleu/rouge , en fait le flash bleu ne reste pas. Que ne fais-je pas? ou que devrais faire de plus ou de moins? je suis perdu depuis une semaine que j'ai le matériel.
Merci de bien vouloir m'aider, j'attends impatiemment une réponse quelconque. Je pense avoir tout essayé??, Au secours et merci.
Salut
C'est un 350QX V2 ou un 350QX2 version RTF ou BNF ?
La batterie du 350 est bien charge ?
Pour l'affectation :
Tu laisse la DX5 éteinte stick des gaz a 0 et neutre au centre (attention c'est pas évident au début), ensuit tu allume le 350 la tu attend que la led clignote en bleu rapidement, flash si tu préfère, la tu enclenche le levier trainer, sans le lâche tu allume la DX5 tu attend un peut tu relâche le levier et la led, du 350, devrai se fixe ou passe au vert clignotant si l'inter des mode de vol est sur 0 smart.
 Essai ca et dit nous se qui se passe.
Ps ca confirme se que je pense de la DX5....... :rolleyes:
Je me demande est-ce la DX5e qui est en cause , ou alors la blade 350 qui ne s'allume en vert que pendant environs 2 secondes s'en suit un petit son furtif, et vient alors la lumière alternative rouge et bleue, et vice versa. j'ai à peine le temps de faire la manip sur la radio que la fixation rouge et bleue s'installe. Voilà. j'ai beau éteindre et recommencer, c'est toujours la même chose.
Précision, la manette des gaz c'est bien celle qui n'a pas de résistance et qui ne revient pas au milieu seule? et la trim qui y correspond est bien celle de droite se trouvent à coté de cette manette de droite ayant des crans sans résistance, comparativement à l'autre qui revient au centre seul (qui celle là n'est pas celle des gaz?), je me trompe?
Oui c'est celle qui reste en bas mais déjà allume le 350 et n'allume pas la DX5 attend pour voir si la led clignote en bleu.
Pour faire simple, le DX5 étai livre avec le 350 ou tu la pris a part ?
Pour le blade, je n'ai  que 4 pages, pas de page 11 concernant les couleurs, le minimum syndical m'a été donné dans le magasin ( c'est -----------)
Modifié par blitz
Pas de non de mag
