hulogoloma81
Carte de distribution de puissance obligatoire ?
Bonjour, la carte de distribution de puissance quand on monte un drone est obligatoire ? je suppose que l'on y branche les 4 ESC dessus et je pense aussi les branchement Led que l'ont peut avoir , c'est bien ça ? ou on branche les 4 ESC directement sur la carte de vol ?
Merci d'avance.
Pour choisir un PDB, il faut tenir compte de 3 paramètres :
- le courant maxi que peut encaisser le PDB
- le nombre de connecteurs
- le régulateur de tension (5v ou 12 v comme l'a indiqué TGH) qui te permet d'alimenter un équipement auxiliaire (Led par exemple)
Bonjour, oui indispensable car tu pourras y brancher ta led, fournir du 5v à ta carte de vol si tes ESC sont Opto et sur certaines comme les Matek que j'utilise tu peux brancher le +, le - et le signal vidéo de ta caméra et de ton vtx
