Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 11 décembre 2016 Bonjour à vous en ce dimanche . J'ai un petit problème. J'ai un petit blade inductrix , chargeur sky rc quattro et des batterie eflite 1s 3.7 150 mAh Je les charge à 0.11 ou 0.15 sur le chargeur Le problème c'est que le blade ce met en à cligonter et à réduire les gaz jusqu'à les couper totalement sans que la batterie est atteinte les 3.7 v Le chargeur les chargent jusque 4.20 v et certaines d'entre eux sont détecter vides pas l'inductrix à 3.9v ou même à 4.12v. Bilan autonomie plus que faibe. PS: j'ai 8 batteries que j'ai reçu le 19 novembre 2016 , environ 10 cycles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 11 décembre 2016 Ca ressemble a des batteries HS, quel est la capacité prise a la charge ? Tu a essayer d'en charger une avec le truck USB pour éliminer un problème de chargeur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 11 décembre 2016 3c Par contre certaines batteries n'ont pas de problème. Donc je pense que le chargeur est OK ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 11 décembre 2016 Non la capacité qui rentre dans la batterie pendent la charge, le chiffre qui s'alterne avec la tension quand ça coupe... Pour des 150mAH qui commence a 3.7, tu devrais avoir environ 125mA... 3C, sauvage... 3Par contre certaines batteries n'ont pas de problème.Donc je pense que le chargeur est OK ? Je pense aussi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 12 décembre 2016 Les premiees cycles j'ai chargé en réglant la roulette sur 0,11 et après j'ai essayé 0,15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 12 décembre 2016 Je vais regarder le chiffre et te tenir au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 13 décembre 2016 3.9v pour 0.02 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 13 décembre 2016 J'ai réalisé le test avec les 8 lipo 4.19 0.01 4.18 0.01 3.90 0.02 4.16 0.01 4.16 0.01 4.06 0.01 3.72 0.02 Seule lipo avec une vrai durée de vol d'environ 5 minutes 4.14 0.01 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 13 décembre 2016 Tes lipo ne peuvent pas prendre seulement 0.02mA, au début de la charge tu a : La tension => qui augmente pour finir a 4.20v L'intensité choisi => qui reste fixe x.xx Et celui qu'il faut => qui commence a 0000 et fini a xxxx, voila la capacité prise pas la lipo... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 15 décembre 2016 sur les 7 lipo "HS" le 0000 monte jusquà 0001 ou 0002 la lipo OK à 4.15 v affiche 0012 et continue à monter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 15 décembre 2016 C'est très peut, sur des 150mAH a 3.7v du devrait avoir, en fin de charge a 4.2v, environ 0120... Perdu pour perdu, les 7 "HS" décharge les jusqu'à 3v et charge les comme d'habitude, a faire 2 ou 3 fois.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas Dufresne 21 Posté(e) 15 décembre 2016 Comment les décharger jusqu'à 3v? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 15 décembre 2016 C'est pas les possibilités qui manque... Exemple => Ampoule + multimètre pour contrôler la tension en continu.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
