lucas 0 Posté(e) 22 décembre 2016 Bonjour, Je possède un drone Hudsan x4 107 L Le problème est que des que je suis en vol et que je met de la puissance , le drone s éteint [ les 4 leds s éteignent ). Je suis obliger de débrancher la batterie et de la reconnecter. Ainsi que la télécommande pour ce reconnecter au drone. Le calibrage a été refait, batterie en charge. Pouvez vous me dire d ou peu venir le problème, qui intervient quand je me plein gaz. Merçi pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 22 décembre 2016 Je déplace dans la section appropriée envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cookie83610 52 Posté(e) 22 décembre 2016 Est-ce que tu peux essayer avec une autre batterie ? Parce que là comme ça ... Je dirais que c'est elle qui rend les armes quand tu lui demandes trop d'ampérage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 22 décembre 2016 Hello ça ressemble à un faux contact, tu peux retirer les hélices le tenir dans ta main et faire des essais (mais après faut remettre les hélices au bon endroit) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 22 décembre 2016 Bonsoir Les deux batterie ont 1 ans. Je viens d 'essayer sans les hélices rien mais ou bout d un moment oui, j ai mis une par une les hélices et essayer a chaque fois , Le problèmes est apparait des que j ai mis 3 hélices ? des que je met plein gaz . une led bleu qui a du mal a s'éclairer, appuie dessus elle s allume moteur avant gauche. MAIS ! Après ce problème, je reconnecte la batterie , le drone ne s allume pas , que la petite lumière bleu a l intérieur, led eteintes ?? télécommande voyant rouge clignotante aucune affiche sur télécommande a part le symbole de la batterie. Y a t il pas un composant sur le circuit qui coupe en cas de sur-tension ? J essaye plusieurs fois connections batterie ,après un certain temps, les leds s allumes J ai l impressions qu un moteur tourne moins vite que les autres, Un moteur défectueux peu engendrée une coupure ? Pour info, les fils du connecteur ont été ressouder , les fils ce sont désouder lors que mon fils a retirer la batterie ( ps soudure fait avec centrale fer a souder de professionnel , soudure ok contrôler 2 fois, ) bon là plus rien le drone ne s allume plus ? je vais les recontrôler et refaire les soudures et tester et aussi tester si j ai bien 3.7 v a la carte. Je vous tiens informer de la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 22 décembre 2016 Bonsoir , de retour Viens de tester la carte pas de 3.7 v sur la carte Pas de signal du connecteur fils rouge batterie vers la carte (tester en ohm, ou des fois quand j appuie sur le fils) Suis bon a acheter un connecteur pour batterie de 3.7 v . Le fils rouge était défectueux et des que je demandais de la puissance, ça coupait .* Bon demain s appel ou j'ai acheter mon drone boutique de vente de modéliste ( voiture thermique , drone , maquettes etc). J essaye de le réparer la semaine prochaine. Bonne soirée et passez un bon réveillons Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 22 décembre 2016 Donc c'est le connecteur de la batterie vers la carte qui est mort ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 23 décembre 2016 Bonjour Oui , devait avoir mauvaise connexion cote connecteur mâle. je vais en racheter un autre, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 29 décembre 2016 Bonjour, Je viens de changer le connecteur, Mais il y a toujours le même souci Déjà , quand on connecte la batterie , il y a que la petite lumière bleu a l intérieure qui s allume Les 4 leds ne s allume pas, ou au bout d un certain temps. Après des que l on met plein puissance les 4 leds s éteignent . Ce que je trouve blizzard, c est que le drôle ne s allume pas :quand on c connecte la batterie le drone met un certain temps a s allumer bon la je vais acheter un batterie neuf Il y a aussi 3 leds allumer et celle de devant la leds bleu a cote du moteur et la petit led sur le drone face avant clignote clignote ? D ou peut venir le problème Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 30 décembre 2016 Bonjour Vient de refaire les soudures, 1 er batterie rien pourtant a bien 4 v ?? 2 éme batterie,4 v, le drone s allume,plusieurs essaie sans hélice pleine puissance ok je débranche la batterie , reconnecte la batterie rien puis au bout de quelque seconde s allume ?? débranche la batterie reconnecte la batterie rien touche la carte et les fils le drone s allume ,, rebranche la batterie plus rien, laisse la batterie connecter, au bout d un certain temps la carte devient chaude au milieu J ai bien 4 v sur le + et -, ( tester led pour voire si pas en cc ok tester en ohm moteur ok). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 31 décembre 2016 Bonjour, J ai trouver le problème, cela vient du mini fusible sur la carte celui chauffe, tester en ohm rien, J ai fait un bon brièvement , le drone s allume, les moteurs tournent en pleine puissance aucune coupure. Je vais changer le fusible. Les deux batterie sont des 3.7v 380 ma. Je possède des carte hs de ds, dessus il y a des fusibles, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 8 janvier 2017 Bonsoir, Petit problème, le micro composant rectangulaire marron est il un fusible ou plutôt un condensateur . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucas 0 Posté(e) 31 janvier 2017 Bonjour, J'ai reçu hier m carte de réception hubsan pour mon drone, Elle vient bien de chez Hubsan Je la soude aujourd'hui, je vous tiens au courant de la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Asayyeah 38 Posté(e) 31 janvier 2017 Bonjour, On peut dire que tu ne lâches pas l'affaire avec ton hubsan, belle persévérance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
