droops 0 Posté(e) 27 décembre 2016 Salut J ai un h502s...suite à un crash J ai cassé une hélice et L axe du moteur ne tournait plus J ai commandé une nouveau moteur et L ai changé Quand je connecte la batterie ce moteur se met à tourner (Lui seul... sans même activer via la radiocommande) Pour la réparation J ai coupé les 2 fils a 2/3 cm de la carte et y ai soudé les fils du nouveau moteur Une idee du problème? La panne peut elle être ailleurs? Merci par avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 27 décembre 2016 Salut Regarde du coter de l'ESC, sauf erreur ils sont intégrer sur le H502... Tu peut toujours essayer d'inverse les 2 moteurs avant, si c'est toujours le même coter qui tourne c'est bien l'ESC intégrer, il y a même de forte chance que se sois ça, si c'est l'autre coter c'est le moteur ou sont câblage, mais ça j'en doute... Je pense plutôt que ce sont les composent de l'ESC qui ont surchauffer et ce sont mis en court circuit a cause du moteur bloquer, vas falloir contrôler les transistor de puissance qui sont près du raccordement du moteur, normalement il ne devrait en avoir qu'un... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
droops 0 Posté(e) 28 décembre 2016 Merci pour ta réponse rapide Mais je débute ????Et comprend pas tout C est quoi l ESC? Transistor ?comment cela se contrôle ? Cela se change T il ? Merci par avance devra patience Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfc 0 Posté(e) 28 décembre 2016 Bonjour, j' en suis au même point que vous , suite crash: moteur à changer et celui-ci changé tournait seul en branchant la batterie: commentaire du sav: les composants coté moteur hs ont cramés donc carte hs j'ai donc commandé la carte H502-13 pour la remplacer, je vais voir la suite... mais pas facile pour un novice comme moi.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
droops 0 Posté(e) 28 décembre 2016 Blitz es tu la?:)ESC?transistor?y a T il une solution Merci du retour Jfc...on est deja 2 à plancher sur le problème Peux tu me dire où tu as trouvé ta carte mère ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 28 décembre 2016 ESC => voir le lexique => http://www.faq-drone.com/forum/133-lexique/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
droops 0 Posté(e) 29 décembre 2016 Ok merci Un ESC Par moteur Ok...mais il se remplace? Ou il faut changer la carte entière ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfc 0 Posté(e) 29 décembre 2016 Bonjour, pour faire suite , les esc sur le H502S ne se remplacent pas , ce sont de petits composants sur la carte, au prix de la carte pour moi 19€ commandée au fournisseur (modèle H502-13), je viens de la remplacer hier soir jusque tard, soudures !! Et ce matin essai, ça marche impec !! PS: je me suis aidé d'un tuto sur you tube by T-surf 80 (receveir board replacement H502 e) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
droops 0 Posté(e) 29 décembre 2016 Cool merci pour le tuto Quel fournisseur ? Chez husban ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre 56 0 Posté(e) 23 juin 2017 (modifié) Bonjour à tous j'ai le même problème et je me suis renseigné chez ************* qui m'a été répondu de revoir les soudures c'est ce que j'ai fais et RAS toujours pareil ou voir le carte récepteur à 19€ chez eux (en ce moment rupture de stock?) je pense que c'est un problème récurent lorsqu'un moteur grille. Bonne continuation à tous Modifié 23 juin 2017 par DRHONEgirl69 Nom boutique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BabaOrhum 3 Posté(e) 17 juin 2018 Pour information sur les problèmes du H502S https://www.youtube.com/watch?v=raINR1U9Jgw 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 17 juin 2018 Merci pour les liens dans la description de la vidéo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BabaOrhum 3 Posté(e) 17 juin 2018 Merci surtout de l'accueil dans ce forum J'ai un petit soucis, je n'arrive pas à placer une photo dans la partie avatar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 17 juin 2018 => http://www.faq-drone.com/topic/770-comment-mettre-des-photos/ pour l'avatar, ça dépends des gens => http://www.faq-drone.com/forum/21-a-propos-du-forum/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BabaOrhum 3 Posté(e) 17 juin 2018 Vu j'aurai du visiter un peu plus et voir le coup des 30 messages requis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
