RSSDrone 238 Posté(e) 12 décembre 2014 Le RSSI représente une mesure de la qualité d’un signal radio ou vidéo (Received Signal Strength Indication). C’est une caractéristique de sécurité, car elle vous permet de juger la qualité de la liaison et d’éviter qu’une perte de signal ne se produit. Cette mesure est habituellement une donnée télémétrique, ce qui signifie qu’on la retrouve souvent sur nos radios. Exemple sur une radio Graupner mx-16 hott Le RSSI sur l’OSDVous pouvez également lire la valeur RSSI du récepteur radio directement sur l’OSD, à condition qu’il en soit capable. Dans la plupart des cas, la valeur RSSI n’est pas simplement un niveau de tension en volt, c’est aussi un signal PWM dont la sortie est modulée en fonction de ce dernier. Ainsi plus la tension est élevée plus le rapport cyclique est long (gros rectangles) et inversement en cas de faible tension. Certains récepteurs radio ne fournissent pas une sortie RSSI et nécessitent un bricolage supplémentaire parfois fastidieux avec des résistances etc. Les modules OSD, contrôleurs de vol ou auto-pilotes comme le PitLab acceptent une connexion RSSI directe en PWM, probablement parce qu’ils ont un filtre passe-bas intégré, et une entrée analogique qui lit la tension pour déterminer la valeur en % ou barres. Signal RSSI sur l’autopilote PitLabUne information nécessaire ?Le RSSI n’est important que si vous volez sur de longues distances. Par conséquent, c’est une donnée indispensable pour les pilotes FPV qui pratiquent le long range. Cela peut aussi être intéressant si vous volez aux limites de votre portée radio 2.4G pour avoir une idée approximative du moment où il faut faire demi-tour. Cet article C’est quoi le RSSI ? est apparu en premier sur FPV PASSION. Voir l’article complet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 13 décembre 2014 Très intéressant cet article... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 13 décembre 2014 Très intéressant cet article... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loule1313 1 Posté(e) 13 décembre 2014 Super merci pour cette article on en veux plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
