bandit
Effet Jello Hubsan H501S
bonjour a tous , une question je viens de faire un petit vol avec mon hubsan h501s et en regardant ma petite vidéo je trouve que l'image a un effet jello , pourtant j'ai une carte sd classe 10
sur le net des personnes disent que leur vidéo et Nikel pas de jello et d'autre disent que la vidéo et pas terrible
comment faites vous  pour avoir une vidéo correcte
merci d'avance
tu peux commencer par équilibrer tes hélices, ça va réduire les vibrations
:plus-un: Le jello n'a rien à voir avec la rapidité de ta carte
Bons vols
merci pour équilibrer les hélices je fais comme sur mon hélico je rajoute du collant sur la partie la plus légère jusqu'à quelle soit bien horizontal
hello je m'incruste vite fait c'est pas mieux de poncer légèrement plutôt que de mette du scotch?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Merci TGH et quelle type d’adhésif est préconisé? car je n'y connais pas grand chose
le chatterton c'est pas trop epais?
super ,merci pour l'info quand je regarder les tutos pour équilibrer en ponçant . je me suis dis j'allais y passer du temps ????
C'est une possibilité mais si tu manques ton coup.... alors que le scotch, c'est plus simple.  Le ponçage, c'est précis quand on n'a pas la main trop lourde et on n'y passe pas forcément plus de temps qu'avec le scotch ; pour ma part, je ponce pour équilibrer en règle générale.
pour l équilibreur on trouve ça ou j ai fait une recherche mais je n arrive pas a trouver pour le hélice non débouché j ai trouver ça mais rien de détaillé
Edited by DRHONEgirl69
Lien boutique supprimé
sur les conseils de ce forum, j'ai pris un sur ebay qui me semble correct (pas encore reçu):
il faut mettre "OCDAY Tru-Spin prop Balancer pour hélicoptère RC multiples rotor avion H1O2"
Bonsoir moi aussi j'ai trouvé , une tige toute simple fileté , juste a vissé hélice et posé la tige sur un verre et voila on ponse ou on met du collant
Hello, je cherche à régler le soucis de Jello avec mon h501s tout neuf, aucun coup sur les hélices. Ce soucis n'arrive pas sur toutes les vidéos mais ce n'est malheureusement qu'une fois de retour à la maison qu'on peux le savoir. Autant les tremblements sont "facilement" gommables sur un logiciel en post-traitement, autant le Jello je ne sais pas comment faire et ça rend la vidéo super moche :
https://youtu.be/5y-geHzOVQg
Après avoir lu pas mal de chose sur le forum j'ai commandé un appareil pour équilibrer les hélices mais en attendant je cherche un moyen d'arranger cela.
J'avais pensé à mettre une petite rondelle (entretoise) en caoutchouc/silicone de type O'ring entre les moteurs et les hélices, qu'en pensez vous ?
Sinon y a t'il la possibilité de mettre des petits coussins autour de la caméra afin d'éviter cet effet Jello ?
Merci d'avance...
Edited by chris333j
