Laurent Darre 0 Posté(e) 14 février 2017 Bonjour, J'ai voulu relier la radicommande (Hpv1) du drone Hubsan H501s à un moniteur externe en utilisant un câble jack/rca jaune branché dans la prise jack de la RC qui théoriquement devrait sortir un signal video. Mais je n'ai pas réussi à obtenir l'image autrement que sur la RC. J'ai utilisé un vieux jack/ péritél meme résultat et un autre jack/rca jaune meme punition. J'ai longuement parcouru les différents messages et certains évoquent le fait d'utiliser cette sortie video. Ma question est donc la suivante, pourriez vous m'indiquer le type de câble à utiliser ? Je joins une photo du type de câble que j'utilise et qui ne fonctionne pas. Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal72 2 Posté(e) 14 février 2017 Bonjour, Pour tester, j'ai réussi à obtenir sur ma télé, l'image de ma radiocommande standard en branchant sur la prise Jack de celle-ci (en haut coté gauche) un cable Audio standard avec la prise Jack d'un coté et deux prises RCA, rouge et blanche de l'autre : exactement le même cable que j'utilise sur la carte son du PC pour la brancher sur un ampli.. le signal video passait alors par la prise rouge. J'avais lu en effet sur le net en effet que les cables Jack Video standard (avec prise jaune) ne fonctionnaient pas bien sur la radio Hubsan car l'embout Jack possède 4 connecteurs sur ceux-ci dans ce cas là et il n'en faut que 3 pour que cela fonctionne (ou alors il faudrait shunter les 2 coté cable).. voilà, si ça peut aider. cordialement 2 grostoto et Laurent Darre ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 14 février 2017 Oui car à priori, la prise jack de la radiocommande sort une vidéo , un signal audio mono et une masse d'où les 3 anneaux sur le jack alors qu'en principe, sur un cordon du commerce, il y a audio gauche, audio droite, un signal vidéo et une masse d'où les 4 anneaux sur le jack. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Darre 0 Posté(e) 15 février 2017 Merci de ta réponse, j'ai enfin réussi grâce à toi / vous ! J'ai donc branche un jack audio RCA classique et utilisé la prise rouge RCA. Signal video obtenu et branché sur une TV puis sur lunettes vuzix. J'ai hate de tester en extérieur ce weekend. Merci encore pour cette astuce ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 15 février 2017 L'essentiel est que cela fonctionne et peu importe la couleur de la prise RCA Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N3rja 41 Posté(e) 15 février 2017 Moi j'arrive avec un cable et un embout peritel a avoir le retour sur une tv mais sa fait une qualiter toute merdique apres faut dire que jetait en interieur avec un eclairage pas naturelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 16 février 2017 hello juste une précision le jack chez vous est en 3.5 ou 2.5? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal72 2 Posté(e) 16 février 2017 Salut, content que cela fonctionne et dommage que les données OSD ne soient pas transmises également par ce cable.. chez moi, c'est une prise Jack 3.5mm, le plus courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 16 février 2017 C'est effectivement ce qu'on rencontre habituellement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Postiche57 1 Posté(e) 31 mai 2017 Attention sur le h109s c est du 2.5 mm et pas le 3.5 mm qui est le plus courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
