blitz 2 248 Posté(e) 30 janvier 2015 Tu sais les chiffre indique sur l'étiquette... J'ai des turnigy 1s 160mAH 25/40c et des Eflight 150mAH 25c D'après les étiquettes les turnigy sont supérieur au Eflight Dans la réalité les turnigy ont toujours pris moins que les Eflight Pour le taux de décharge vue quelle sont a 25c toute les 2 mais les Eflight on une meilleur autonomie.. Pour finir les Eflight sont toujours bien alors que 1 turnigy a gonfler 1 ne prend plus grand chose et les autre perde en capacité... Les chinois gonfle les chiffres... Les 950 turnigy sont bien pour leur rapport qualité/prix mais de la a se fier au chiffre indiquer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 31 janvier 2015 (modifié) On ai bien d'accord alors ;-)... Les chiffres ne font pas tout. Et je les ai pas testées d'ailleurs les turnigy. Moi je parles juste des résultats et des chiffres de toutes les Lipo que j'ai testée. Comme je l'ai dit a un membre du forum, j'ai pas de boutique, ni partenaire, ni même de club. Donc aucun intérêt à influencer qui que se sois. Mais selon mes test... J'étais déjà très content des Beez2B qui sont vraiment de très bonne LiPo. J'adore voler avec!! Mais les Swaytronic mon vraiment bluffé sur le 200QX. Elle sont encore mieux. Du coup j'ai aussi pris des Swaytronic 180mAh 25C/50C et elles mon permis de réalisé mon projet FPV RACER sur le NANO QX FPV. Alors voilà... Chaqu'un est libre d'avoir ces préférences, certains veulent trouver le meilleurs ratio qualité/prix. (Tout comme moi) Mais la... Je voulais trouver les meilleurs en terme de poids/puissance/longévité. Modifié 31 janvier 2015 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 31 janvier 2015 On est d'accore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
k1roue 17 Posté(e) 3 avril 2015 Petit up d'abord pour confirmer que les lipos beez2b sont vraiment bien, elle s’insèrent parfaitement dans le châssis d'origine et après une charge,j'ai déjà gagné plus d'une minute par contre, les fils sont plus long donc pour une mise en place rapide j'ai fait 2 tous sur le capot et connecte la lipo à l’extérieure, plus simple, plus rapide mais plus moche surtout que je l'ai fait à l'arrache à la pince coupante (cf photo) sinon, j'ai un souci qui à était évoquer sur ce post concernant la perte d'autonomie avec le châssis RKH Avec ce châssis, j'étais à 150 g et j'avais que 6 mn grand max en vol cool et dans le doute je l'ai remis en châssis origine (sans les pieds) et même avec la lipo d'origine j'ai gagner 2mn avec un vol comparable ((vol cool en FPV lowridding(slalom sous chaise et table et portique... ) donc c'est certain que ça viens de mon montage du chassis RKH... Sur ce post certains parle de jeu dans l'axe du moteur : késako exactement ? et comment le vérifier ? et 7H3N1X dit : Après pour le jeu, moi aussi j'en ai un petit peux sur certain moteur environ 0,5mm, je pense pas que ça fasse une réel différence. C'est sur le châssis RKH justement que j'avais eu mon souci d’alignement. Dévisse les 4 vis de verrouillage des bras "tube en carbon" elle sont dessous, à l'endroit ou la pièce en alu est coupée. Prend une règle bien rigide et fais les 4 côtés avec les hélices dans le même axe a chaque fois, tu regarde si tu est à plat. Et tu sert vis après vis en vérifiant que ça bouge pas. Comprends pas ? tu pourrais détailler stp ? En plus en démontant mon chassis RKH, j'ai foiré quelques tête de vis et pense que ça vas être très chaud à réutiliser, vous savez si il existe un kit visserie seul pour le RKH Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton 234 Posté(e) 3 avril 2015 En plus en démontant mon chassis RKH, j'ai foiré quelques tête de vis et pense que ça vas être très chaud à réutiliser, vous savez si il existe un kit visserie seul pour le RKH Regardes sur la boutique partenaire, il y a de la visserie en spare Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 3 avril 2015 Tu le pose a l'envers sur une planche bien plat, ensuite tu met les hélices parallèle a la planche en tournent les tubes en carbone... 1 k1roue a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 avril 2015 oh la découpe de tueur !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
k1roue 17 Posté(e) 4 avril 2015 Regardes sur la boutique partenaire, il y a de la visserie en spare ha, pas vue....juste visserie pour le chassis origine, je cherche et toujours pas trouver Tu le pose a l'envers sur une planche bien plat, ensuite tu met les hélices parallèle a la planche en tournent les tubes en carbone... compris ! mais comment ajuster puisque les troues sont en face des vis ou vis versa ? oh la découpe de tueur !!!! hé oui faut pas m’énerver.....en tout cas super pratique ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton 234 Posté(e) 4 avril 2015 (modifié) Pour la visserie du chassis RKH http://www.arcalide.com/support-rakonheli-p-1742.html?cPath=192_193_281 http://www.arcalide.com/fixation-controle-p-1745.html?cPath=192_193_281 http://www.arcalide.com/support-camera-rkh-p-1743.html?cPath=192_193_281 http://www.arcalide.com/support-connecteur-p-1744.html?cPath=192_193_281 Modifié 4 avril 2015 par xavdrone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
k1roue 17 Posté(e) 4 avril 2015 merci pour la recherche et les liens encore une petite précision, celle qui ont foirés sont celles qui vont sur la plaque carbone supérieure du châssis rkh (12 au total, je crois....., 2/3 abîmé pour moi), tu crois que ça correspond au support ESC RKH de ton 1er lien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Repsol59 3 Posté(e) 9 avril 2015 Bonjour à tous. Je viens de trouver des lion power 2s à 1300mah. Avez vous testé ces lipo. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 9 avril 2015 J'ai tester les Lion power 2s à 1200mah perso. Et j'étais très content, part contre elle ne rentrera pas dans le logement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Repsol59 3 Posté(e) 9 avril 2015 (modifié) Ok très bien. Mais tu parles 1200 mah.J ai trouvé les mêmes en 1300 mah enfin je crois.Voilà une photo pour les caractéristiques.J attend ton retour avant de passer ma commande.merci Modifié 9 avril 2015 par xavdrone merci de lire le réglement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 9 avril 2015 Oui.. C'est les même dimension. Que celle que j'avais. Après il te faudra des pieds, pour pas poser directement dessus. Mais elle vont bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 9 avril 2015 1 cm trop large... ps : j'ai viré ta photo je fais pas de la pub pour ce site de vente d'occasion (ni d'autres) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 9 avril 2015 Oui.. Mais il peut la plaqué dessous avec un RKH, sans trop de problème. Mais comme je dit.. Faut des pieds. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 9 avril 2015 si il n'a pas le fuselage d'origine alors ça gène pas effectivement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CodeMan 14 Posté(e) 12 avril 2015 Je vais commander 2 lion power 1300mah, je vous dirai ce que ça donne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
