droli95
Batterie H501S Qui Ne Répondent Pas Hs Ou Pas ?
Hier soleil avec un peu de vent, je me dis tiens pourquoi un petit vol après avoir retrouvé celui-ci.
Depuis le temps, et un dronekeeper installé plus tard.
Les batteries Lipo 10C 2700mAh 7.4V (x2) étaient rechargées depuis une semaine, j'arrive pour faire voler, dégoutter le display annonce vide sur la TX.
Je fais un test de démarrage, il démarre à peine et vide complet. Idem pour la seconde batterie.
J'ai mis en charge hier fin d'après-midi et soir, et ce matin idem.
  1. Kesako, les batteries sont mortes ou quoi?
  2. Comment et combien de temps faut-il charger celles-ci? Sur la notice ils disent minimum 150 minutes
J'attends vos éclairage sur le sujet.
Merci
2 batteries qui présente des problèmes de charge :
1 - mesure de la tension des lipo en fin de charge...
2 - en fonction du résultat => problème lipo ou chargeur...
Good boy
Les 2 lipo... Je pense que c'est ton chargeur qui ne charge plus.
Comment savoir exactement si cela viens du chargeuretard.
Quand je branche une batterie les voyants interne du chargeur Hubsan sont rouge avant de passer vert mais au bout de 20 minutes.
Comment le tester autrement? ?
Merci
Oui mais comment mesurer la tension sur le chargeur?
Avec un voltmètre/tensiomètre , mais comment s'y prendre avec cette prise avec 3 couleurs?
Je ne m'y connais pas trop en electricité et ne sais pas me servir de celui que j'ai à la maison (Modèle M-830B)
- Rouge = Positif
- Blanc = Neutre ou autre
- Noir = Négatif
Non :
Rouge + / blanc - => 1ere cellule
Blanc +  / noir -    => 2eme cellule
Schéma d'une 3s 2p => post-62-0-42287000-1477069833_thumb.jpg donc tu oublie les cellules 3 / 4 / 5 / 6...
Sinon prend un testeur de ce style => post-62-0-41919200-1447282977_thumb.jpg
Ok merci, ou trouve t'on ce type de testeur.
Et que me conseillez-vous si mon chargeur est OUT, comme chargeur avec indication digital par exemple.
