Benoit Finck 4 Posté(e) 1 mars 2017 Salut! Aujourd'hui, j'ai reçu mon E010S. Super machine! Plein de punch, hyper réactif. Très stable en mode Angle et Horizon mais aussi très très agréable en acro. Il est livré avec une batterie et un connecteur "micro" donc différent du JST 1.25 des batteries pour l'Inductrix FPV ou le Tiny Whoop. J'ai changé ça tout de suite histoire de pouvoir utiliser mes batteries habituelles. J'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il me fallait un driver pour mon mac afin de le connecter à Cleanflight (flashé d'origine), mais j'ai fini par réussir. C'est génial de pouvoir le paramétrer comme on le souhaite. J'ai fait quelques petits réglages pour pouvoir faire de beaux flips et roll avec (mais il me faut encore un peu de pratique). La caméra est clairement moins bonne que celle de l'Inductrix FPV en trois points: le premier c'est l'antenne "trèfle" qui a l'air hyper fragile, elle est fixée seulement avec un bout de 3M posé dessus (du coup je l'ai mise dans un support que j'avais reçu quelques jours avant) et pour finir la qualité est quand même en dessus de la caméra qu'on a sur l'Inductrix donc je pense faire un petit swap demain mais ça va me demander un peu de soudure et de pas me planter au niveau de la polarité pour adapter les connecteurs. En résumé, c'est une clair amélioration par rapport à l'Inductrix FPV et j'en suis très content, le prix est aussi très bon. Dernier petit doute: il n'y a pas d'indicateur de batterie faible sur celui-ci, donc je ne sais pas trop quand m'arrêter. J'ai fait voler une batterie jusqu'à ce qu'il refuse de repartir et je me suis retrouvé avec 2,7V. C'est pas bon non?... Si quelqu'un a un avis je suis preneur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 1 mars 2017 Oui c'est trop bas Fais des vols de 2min 3min 4min et regarde la lipo après. Comme ça tu sauras quoi mettre en minuteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benoit Finck 4 Posté(e) 1 mars 2017 Yes! J'ai fait des vols de 3min là pour voir je verrais ce que ça dit en les branchant au chargeur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FredX 0 Posté(e) 14 mars 2017 Je ne sais pas comment tu fais pour atteindre 3 min de vol ... moi je n'arrive pas à dépasser les 2 min (accus de 200mA) ... je dois être un furieux du manche des gaz ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benoit Finck 4 Posté(e) 15 mars 2017 Je ne sais pas comment tu fais pour atteindre 3 min de vol ... moi je n'arrive pas à dépasser les 2 min (accus de 200mA) ... je dois être un furieux du manche des gaz ! J'approche même les 4min. Si tu es sur Betaflight regarde si ton voltage mini n'est pas trop haut. J'ai mis le mien à 3,3V et c'est nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tuigo 0 Posté(e) 8 avril 2017 Salut Finckator, as-tu mis à jour le firmware de ton e010s ? Si oui comment fais-tu, je viens d'avoir le miens et je n'y arrive pas : sur Cleanflight, je me connecte je vois bien l'animation quand je bouge mon drone, je le déconnecte, je choisis le contrôleur et je le télécharge mais pas possible de le transférer, j'ai : "No reponse from the bootloader, programming: FAILED". Moi aussi sur Mac, j'ai eu aussi un peu de mal pour me connecter (on n'a pas l'habitude hein de mettre un pilote ), j'ai donc juste installé CP210x Driver et rien d'autre. Toi tu as fais quoi ? Merci, Fabi1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 28 avril 2017 Je viens de craquer pour ce petit E010S avec récepteur flysky pour utiliser ma radio. Vivement la réception ! !! Pour la protection de l'antenne vous pensez que la protection arc de cercle prévu pour linductrix conviendrait ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 17 mai 2017 E010S reçu hier !!- paramétrage de ma radiocommande (la eachine i6) en désactivant le AFHDS 2A pour être compatible avec le récepteur version Flysky- Bind okPremiers tests "sorti de la boite" sympathiques mais trop envie de flasher la bestiole sous Betaflight pour entre autre assigner mes inter aux modes de vol et armement moteurs:- sous betaflight carte de vol non reconnue (je m'en doutais)- sous cleanflight la carte est bien reconnue mais firmware trop vieux pour être utilisé sous la dernière config de cleanflight configurator : donc je fais un dump puis tente de la flasher avec le dernier firmware cleanflight : message d'erreur "No reponse from the bootloader, programming: FAILED" ...En fait, pas besoin de galérer à chercher le bouton ou les pin de boot sur la carte, il suffit de cocher "full chip erase" au moment du flashage et ça fonctionne ! (Donc je réponds au passage au soucis de Tuigo).Je suis donc maintenant sous la dernière version de cleanflight, mais j'ai quelques soucis pour recharger mon DUMP... j'ai l'impression que la sauvegarde ne se fait pas (je suis en moteur one_shot125)... j'ai lu qu'il fallait ajouter "save" après avoir recopié les valeurs du dump dans la CLI (à la fin de la liste ? après avoir tapé enter ?) , j'ai lu aussi qu'il fallait juste "quitter le CLI" pour que les valeurs se sauvegardent... J'aimerai bien récupérer les valeurs PID et compagnie d'origine qui semblent optimisées pour la machine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tuigo 0 Posté(e) 17 mai 2017 Salut fada34, Très content de ton acquisition, moi aussi je trouve ce petit drone très sympa, sa taille et poids rikiki et la caméra d'une excellente qualité, mais j'ai niqué la batterie, j'attends mon nouveau pack de 5. Je ne suis pas revenu ici pour indiquer que j'avais réussi sous cleanflight et betaflight. J'ai modifier les PID et les expo pour "mieux" piloter (mdr je suis débutant donc nul en pilotage ), j'avais trouvé des valeurs sur le net que j'ai mis et cela était pas mal. Maintenant les valeurs d'origine sont peu être meilleures mais je ne les ai pas et si tu arrives à les avoir je suis preneur pour tester (ou mieux : que tu testes) pour partager ici si c'est mieux ou pas. J'ai personnellement paramétrer certains inter pour activer les moteurs, passer en mode horizon, accro et l'autre mode (trou de mémoire). Je suis très content de cette télécommande iRange IRX I6X. A plus pour le partage, Fabi1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 17 mai 2017 Voici les paramètres d'origines (j'ai pensé à faire un dump) : # version # Cleanflight/SPRACINGF3 1.13.0 Jun 6 2016 / 00:03:10 (a77bc76) # dump master # mixer mixer QUADX mmix reset smix reset # feature feature -RX_PPM feature -VBAT feature -INFLIGHT_ACC_CAL feature -RX_SERIAL feature -MOTOR_STOP feature -SERVO_TILT feature -SOFTSERIAL feature -GPS feature -FAILSAFE feature -SONAR feature -TELEMETRY feature -CURRENT_METER feature -3D feature -RX_PARALLEL_PWM feature -RX_MSP feature -RSSI_ADC feature -LED_STRIP feature -DISPLAY feature -ONESHOT125 feature -BLACKBOX feature -CHANNEL_FORWARDING feature -TRANSPONDER feature RX_PPM feature MOTOR_STOP feature FAILSAFE # map map AETR1234 # serial serial 0 1 115200 57600 0 115200 serial 1 0 115200 57600 0 115200 serial 2 0 115200 57600 0 115200 # led led 0 15,15:ES:IA:0 led 1 15,8:E:WF:0 led 2 15,7:E:WF:0 led 3 15,0:NE:IA:0 led 4 8,0:N:F:0 led 5 7,0:N:F:0 led 6 0,0:NW:IA:0 led 7 0,7:W:WF:0 led 8 0,8:W:WF:0 led 9 0,15:SW:IA:0 led 10 7,15:S:WF:0 led 11 8,15:S:WF:0 led 12 7,7:U:WF:0 led 13 8,7:U:WF:0 led 14 7,8:D:WF:0 led 15 8,8:D:WF:0 led 16 8,9::R:3 led 17 9,10::R:3 led 18 10,11::R:3 led 19 10,12::R:3 led 20 9,13::R:3 led 21 8,14::R:3 led 22 7,14::R:3 led 23 6,13::R:3 led 24 5,12::R:3 led 25 5,11::R:3 led 26 6,10::R:3 led 27 7,9::R:3 led 28 0,0:::0 led 29 0,0:::0 led 30 0,0:::0 led 31 0,0:::0 # color color 0 0,0,0 color 1 0,255,255 color 2 0,0,255 color 3 30,0,255 color 4 60,0,255 color 5 90,0,255 color 6 120,0,255 color 7 150,0,255 color 8 180,0,255 color 9 210,0,255 color 10 240,0,255 color 11 270,0,255 color 12 300,0,255 color 13 330,0,255 color 14 0,0,0 color 15 0,0,0 # mode_color mode_color 0 0 1 mode_color 0 1 11 mode_color 0 2 2 mode_color 0 3 13 mode_color 0 4 10 mode_color 0 5 3 mode_color 1 0 5 mode_color 1 1 11 mode_color 1 2 3 mode_color 1 3 13 mode_color 1 4 10 mode_color 1 5 3 mode_color 2 0 10 mode_color 2 1 11 mode_color 2 2 4 mode_color 2 3 13 mode_color 2 4 10 mode_color 2 5 3 mode_color 3 0 8 mode_color 3 1 11 mode_color 3 2 4 mode_color 3 3 13 mode_color 3 4 10 mode_color 3 5 3 mode_color 4 0 7 mode_color 4 1 11 mode_color 4 2 3 mode_color 4 3 13 mode_color 4 4 10 mode_color 4 5 3 mode_color 5 0 9 mode_color 5 1 11 mode_color 5 2 2 mode_color 5 3 13 mode_color 5 4 10 mode_color 5 5 3 mode_color 6 0 6 mode_color 6 1 10 mode_color 6 2 1 mode_color 6 3 0 mode_color 6 4 0 mode_color 6 5 2 mode_color 6 6 3 mode_color 6 7 6 set looptime = 2000 set emf_avoidance = OFF set i2c_highspeed = ON set gyro_sync = ON set gyro_sync_denom = 1 set mid_rc = 1500 set min_check = 1100 set max_check = 1900 set rssi_channel = 0 set rssi_scale = 30 set rssi_ppm_invert = OFF set rc_smoothing = OFF set rx_min_usec = 885 set rx_max_usec = 2115 set serialrx_provider = SPEK1024 set sbus_inversion = ON set spektrum_sat_bind = 0 set input_filtering_mode = OFF set min_throttle = 1050 set max_throttle = 2000 set min_command = 1000 set servo_center_pulse = 1500 set motor_pwm_rate = 1000 set servo_pwm_rate = 50 set 3d_deadband_low = 1406 set 3d_deadband_high = 1514 set 3d_neutral = 1460 set retarded_arm = OFF set disarm_kill_switch = ON set auto_disarm_delay = 5 set max_arm_angle = 25 set small_angle = 25 set fixedwing_althold_dir = 1 set reboot_character = 82 set gps_provider = NMEA set gps_sbas_mode = AUTO set gps_auto_config = ON set gps_auto_baud = OFF set telemetry_switch = OFF set telemetry_inversion = ON set frsky_default_lattitude = 0.000 set frsky_default_longitude = 0.000 set frsky_coordinates_format = 0 set frsky_unit = IMPERIAL set frsky_vfas_precision = 0 set hott_alarm_sound_interval = 5 set battery_capacity = 0 set vbat_scale = 110 set vbat_max_cell_voltage = 43 set vbat_min_cell_voltage = 33 set vbat_warning_cell_voltage = 35 set current_meter_scale = 400 set current_meter_offset = 0 set multiwii_current_meter_output = OFF set current_meter_type = ADC set align_gyro = DEFAULT set align_acc = DEFAULT set align_mag = DEFAULT set align_board_roll = 0 set align_board_pitch = 0 set align_board_yaw = 0 set max_angle_inclination = 500 set gyro_lpf = 188HZ set gyro_soft_lpf = 60 set moron_threshold = 32 set imu_dcm_kp = 2500 set imu_dcm_ki = 0 set pid_at_min_throttle = ON set yaw_motor_direction = 1 set yaw_jump_prevention_limit = 200 set tri_unarmed_servo = ON set servo_lowpass_freq = 400.000 set servo_lowpass_enable = OFF set failsafe_delay = 10 set failsafe_off_delay = 200 set failsafe_throttle = 1000 set failsafe_kill_switch = OFF set failsafe_throttle_low_delay = 100 set failsafe_procedure = 0 set acc_hardware = 0 set baro_hardware = 0 set mag_hardware = 0 set blackbox_rate_num = 1 set blackbox_rate_denom = 1 set blackbox_device = SPIFLASH set magzero_x = 0 set magzero_y = 0 set magzero_z = 0 # rxfail rxfail 0 a rxfail 1 a rxfail 2 a rxfail 3 a rxfail 4 h rxfail 5 h rxfail 6 h rxfail 7 h rxfail 8 h rxfail 9 h rxfail 10 h rxfail 11 h rxfail 12 h rxfail 13 h rxfail 14 h rxfail 15 h rxfail 16 h rxfail 17 h # dump profile # profile profile 0 # aux aux 0 1 0 900 2100 aux 1 0 0 900 900 aux 2 0 0 900 900 aux 3 0 0 900 900 aux 4 0 0 900 900 aux 5 0 0 900 900 aux 6 0 0 900 900 aux 7 0 0 900 900 aux 8 0 0 900 900 aux 9 0 0 900 900 aux 10 0 0 900 900 aux 11 0 0 900 900 aux 12 0 0 900 900 aux 13 0 0 900 900 aux 14 0 0 900 900 aux 15 0 0 900 900 aux 16 0 0 900 900 aux 17 0 0 900 900 aux 18 0 0 900 900 aux 19 0 0 900 900 # adjrange adjrange 0 0 0 900 900 0 0 adjrange 1 0 0 900 900 0 0 adjrange 2 0 0 900 900 0 0 adjrange 3 0 0 900 900 0 0 adjrange 4 0 0 900 900 0 0 adjrange 5 0 0 900 900 0 0 adjrange 6 0 0 900 900 0 0 adjrange 7 0 0 900 900 0 0 adjrange 8 0 0 900 900 0 0 adjrange 9 0 0 900 900 0 0 adjrange 10 0 0 900 900 0 0 adjrange 11 0 0 900 900 0 0 # rxrange rxrange 0 1000 2000 rxrange 1 1000 2000 rxrange 2 1000 2000 rxrange 3 1000 2000 # servo servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1 set gps_pos_p = 15 set gps_pos_i = 0 set gps_pos_d = 0 set gps_posr_p = 34 set gps_posr_i = 14 set gps_posr_d = 53 set gps_nav_p = 25 set gps_nav_i = 33 set gps_nav_d = 83 set gps_wp_radius = 200 set nav_controls_heading = ON set nav_speed_min = 100 set nav_speed_max = 300 set nav_slew_rate = 30 set alt_hold_deadband = 40 set alt_hold_fast_change = ON set deadband = 7 set yaw_deadband = 0 set yaw_control_direction = 1 set 3d_deadband_throttle = 50 set throttle_correction_value = 0 set throttle_correction_angle = 800 set default_rate_profile = 0 set gimbal_mode = NORMAL set acc_cut_hz = 15 set accxy_deadband = 40 set accz_deadband = 40 set accz_lpf_cutoff = 5.000 set acc_unarmedcal = ON set acc_trim_pitch = 0 set acc_trim_roll = 0 set baro_tab_size = 21 set baro_noise_lpf = 0.600 set baro_cf_vel = 0.985 set baro_cf_alt = 0.965 set mag_declination = 0 set pid_controller = LUX set p_pitch = 120 set i_pitch = 40 set d_pitch = 90 set p_roll = 130 set i_roll = 40 set d_roll = 90 set p_yaw = 85 set i_yaw = 45 set d_yaw = 50 set p_alt = 50 set i_alt = 0 set d_alt = 0 set p_level = 50 set i_level = 50 set d_level = 50 set p_vel = 120 set i_vel = 45 set d_vel = 1 set yaw_p_limit = 500 set dterm_cut_hz = 0 set gtune_loP_rll = 10 set gtune_loP_ptch = 10 set gtune_loP_yw = 10 set gtune_hiP_rll = 100 set gtune_hiP_ptch = 100 set gtune_hiP_yw = 100 set gtune_pwr = 0 set gtune_settle_time = 450 set gtune_average_cycles = 16 # dump rates # rateprofile rateprofile 0 set rc_rate = 91 set rc_expo = 74 set rc_yaw_expo = 0 set thr_mid = 65 set thr_expo = 6 set roll_rate = 100 set pitch_rate = 100 set yaw_rate = 60 set tpa_rate = 60 set tpa_breakpoint = 1700 # Cet aprem je tente de terminer les mises à jour de la carte pour finir en betaflight, pour avoir le même configurateur qu'avec mon Falcon pro 250 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tuigo 0 Posté(e) 17 mai 2017 Pour avoir le même configurateur ... Qu'est-ce que tu veux dire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tuigo 0 Posté(e) 17 mai 2017 Teins, as-tu les silentblocs sur ta carte pour la fixer sur le châssis ? Moi non et de temps en temps, le CI se dérobe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 17 mai 2017 J'utilise déjà betaflight pour mon falcon alors autant avoir aussi betaflight pour le E010S... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tuigo 0 Posté(e) 18 mai 2017 As-tu eu les silentblocs sur ta carte pour la fixer sur le châssis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 18 mai 2017 (modifié) As-tu eu les silentblocs sur ta carte pour la fixer sur le châssis ? ma carte de vol est directement vissé au chassis, pas de silentbloc entre les deux. Par contre pas de jeu d'helice supplementaire ni chargeur usb ni rien d'autre... que le drone dans la boite Modifié 18 mai 2017 par fada34 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tuigo 0 Posté(e) 18 mai 2017 Jeu d'hélices, élastiques et double face présent mais je ne me souviens pas si j'avais ce chargeur usb... Dans la notice, parts list, y a bien USB direct charging head et toi ? Et la batterie que j'ai tué avec un autre chargeur (je pense) c'est un upgrade en 240 mAh 45C comme annoncé sur le site (je ne sais pas si je peux le citer mais il y a bien dedans in english of course). Fabi1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 18 mai 2017 moi le double face était déjà collé sur la FC oui la "notice" stipule bien ce qu'il me manque (chargeur, hélice...), j'ai envoyé un mail à la "boutique"... bon Ok au supermarché du modélisme du soleil levant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CyberPapy 0 Posté(e) 23 mai 2017 Bonjour à tous, Comme je l'ai dit dans m présentation, je suis archi-débutant dans cette activité ! J'ai acheté un E10S pour Flysky dont j'ai la radio mais impossible de le binder. J'ai donc tenté de le paramétrer avec Cleanflight mais il m'a donné la même réponse qu'à Fada34 : trop vieux, mise à jour obligatoire ! L'ennui c'est que je ne savais pas quelle type de carte est sur le E10 (maintenant, en vous lisant, je sais SPRACINGF3). Je n'ai donc rien pu faire Sur les conseils d'un ami qui débute comme moi, mais un peu en avance sur moi, j'ai tenté de le paramétrer avec Baseflight un peu à l'aveuglette, bêtement, et ce qui devait arriver arriva : j'ai commandé la remise aux paramètres d'origine et ................lorsque je branche la batterie, les moteurs tournent à 1000 tours environ Je voudrais revenir aux vrais paramètres d'origines, ceux que tu as publiés ci-dessus, Fada34, mais je ne sais pas comment pratiquer pour les transférer dans le drone. L'un de vous peut-il aider un pauvre débutant paumé avec un drone qui tourne en permanence, sans les hélices heureusement, et une radio qui ne commande rien ? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 23 mai 2017 (modifié) Pour ton soucis de bind il te faut désactiver le AFHDS 2A sur ta radiocommande. Pour les paramètres : Tu te connecte bien avec cleanflight ? Il te faut avoir accès au CLI (ligne se commande: le dernier onglet sur cleanflight ) puis copier tous mes paramètres et les coller faire entrer puis taper save puis encore entrer et ça devrait être bon Modifié 23 mai 2017 par fada34 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CyberPapy 0 Posté(e) 23 mai 2017 J'avais bien désactivé le AFHDS 2A mais je crois que je ne connectais pas la batterie E10 APRES avoir maintenu le bouton de binding pour obtenir le clignotement bleu : c'est très mal expliqué dans le mouchoir de poche de doc ! Je vais faire la manip avec cleanflight et tes paramètres demain. Merci pour ta réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 24 mai 2017 Oui c'est un peu misère mais faut maintenir le bouton du bind avec une main et brancher la lipo avec l'autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CyberPapy 0 Posté(e) 24 mai 2017 J'ai rechargé les paramètres avec Cleanflight et j'ai enfin réussi à binder le E10S ! Mais je ne suis pas plus avancé parce que je n'arrive pas à le faire fonctionner : la led rouge est allumée en permanence, la led bleue clignote, signe qu'il y a réception, et la led verte clignote lentement de temps en temps à condition de bouger le drone. Quelles sont les opérations ou paramétrages à faire pour que ça marche ? (j'avais bien prévenu dans ma présentation que je serai un "harceleur" puisque partant de moins 0 ) Merci de vos conseils avisés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CyberPapy 0 Posté(e) 25 mai 2017 Bonjour à tous et merci à fada34, J'ai fini par trouver sur le web une vidéo où j'ai vu comment il fallait positionner la manette des gaz, en bas à droite en la maintenant, pour armer les moteurs et..........................ça marche !!!!!! Il ne me reste plus qu'à apprendre à maitriser ce paquet de nerfs que j'ai un peu calmer en modifiant la courbe de gaz sur la I6. Lorsque j'aurai réussi cette étape, pass Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CyberPapy 0 Posté(e) 25 mai 2017 Un doigt qui glisse et ça part !!! Donc je disais que lorsque j'aurai réussi la maitrise à la radio, ce qui n'est pas pour demain , je passerai en FPV et vous me retrouverez ici pour de nouvelles demandes navrantes auprès de moustachus du sujet ! Bien cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
