bubu
Mécanisme Bras Pliables
Bonjour tout le le monde
voilà je désire fabriquer un chassis avec bras repliables, mais je ne trouve pas de systèmes à part ceux de tarot qui sont trop gros pour mon chassis
avez vous des idées?
merci d'avance
tu veux qu'ils fassent quel longueur dépliés et quel encombrement une fois pliés? tu as besoin de mettre quelle masse au bout? Un petit dessin? :-)
Beaucoup de châssis de chez aerotek ont des bras repliables. Peut être pourrais-tu t'en inspirer.
en fait je vais prendre l'idée du zigogne, faire le systeme de clip.
j'ai un bebop 2 fpv et je voudrais pouvoir l'emmener partout comme le mavic pro, donc j'ai refais un chassis avec des bras pliables mais il faut à chaque fois que je revisses les vis en plastiques pour fixer les bras en position ouverte, donc là je vais refaire mes bras à la façon zigogne.
