jcmt
Simulateur Aerofly Professional Deluxe + Dx6I
Bonjour tous,
J'ai regardé dans ce fofo et je n'ai pas vu ces deux produit réunis !
Aussi je me lance...
Je viens de me faire offrir le Simulateur AeroFly Professional Deluxe....
Je possède déjà ma RC DX6i (pour mon blade 350 QX 2/3 )
Ayant parcouru les infos nécessaires dans cette bonne case et voyant les choix, goûts et sélections diverses > dur dur de bien choisir.
1er ) Pour mon raccordement RC / Simulateur (Interface USB / jack 3.54 mm).
Ref : Simulateur De Vol USB Pour Dx5e Dx6i Dx7 Jr Futaba RC Realflight Spektrum Esky FM s [version:x6]
C'est tout ce que j'ai trouvé, en espérant que sur le quantitatif de choix , celui-ci soit le bon... Il correspondrait pour les deux.
2ème) Me reste juste à comprendre de quelle installation, CD livré avec l'emballage, peut-il s'agir ? Des pilotes ?
J'ai cru comprendre que tout se corsait ici... J'ai entendu parler "Dongle" ???
Je serai livré vers 13 mars 2017.
Si de bon hasard une explication pointerai le bout se son nez !!!
Merci.... à +  !!! :wub:  :)   JC
Modifié par jcmt
bonjour moi je l'ais , je le trouve graphiquement super beaux mais par contre niveau réalisme c'est pas sa , il i a beaucoup mieux , par contre tu peut télécharger plein de modèles et de terrains gratuitement
Bonsoir,
J'ai ce simulateur depuis des années et je le connais donc un peu. Pour le faire fonctionner, il faut utiliser le cordon fourni avec le simulateur en le raccordant sur la prise écolage de ta radio.
Toute la difficulté consiste à jouer sur les paramètres du modèle  pour s'approcher de la réalité et là, il faut y passer un peu de temps.
Hello bonsoir,
Merci de vos messages...J'attends ma livraison cordon !!! et non je n'en ai pas ! (Eric), d'ou ma commande, à tout hasard si tu avais une référence ?..
Merci également Speedy, j'avais trouvé le pdf..., également merci des infos pour télécharger terrain et engins, peut-on charger des drones ?.
Pour le réalisme du jeu, j'essayerai de me rapprocher le plus possible des réglages du 350 QX3...( si c'est possible ?!)
Bien entendu je vous fait part des résultats .... Bons vols ...!!!  :) JC
hello,
Mais c'est quoi un dongle ? ,, J'avoue pas comprendre !!! jc Moi, les supers mots techniques...ça me fatigue, j'suis français , pas anglais... sorry !!! ??? jc
Merci de vos réponses... Alors le cordon que j'ai acheté ne marchera pas ? !!!  :(
le dongle c'est le petit boitier usb qui te permet de relier la radio au pc. Sans dongle ça ne fonctionne pas . C'est la protection du jeu contre le piratage
le simulateur est protégé par une clé contenu dans le dongle ??? donc le simulateur ne fonctionne qu'avec le dongle (cable usb) fourni avec le "jeu" ??
Je trouve cela très bizarre mais terriblement efficace...
Pour ce simulateur je ne sais pas, mais ton cordon jcmt fonctionnera avec les autres simulateurs au minimum...
Alors jcmt tu as acheté le simulateur en magasin version boîte ? Ou en telechargement ?
Et tu n'as pas de câble usb de vendu avec ?
Hello,
Non, Fada, on me l'a offert et... pas de cordon !!!!  Merci Arnaud, J'attends celui que j'ai commandé ( voir plus haut)  je verrai et ne manquerai pas de vous dire !!! JC
Si c'est la version protégée, le cordon ne servira à rien. A moins qu'il ne soit plus protégé .... Moi, j'avais acheté la version avec la radiocommande ; la protection y était insérée.
A mon avis ils ont du passer à une protection numérique plutôt que "physique" par clef/dongle/câble propriétaire, car si le simulateur est vendu légalement sans câble, alors il doit fonctionner sans.
Si tu es pressé de l'essayer sans le cable commandé, tu peux te bricoler un cable depuis la prise ecolage et utiliser un simple cable avec jack audio entrant dans le port micro de ton PC. Ensuite tu installes et paramètre smartpropoplus.
le logiciel: http://smartpropoplus.com/site/download
la page d'aide pour se faire un cable: http://smartpropoplus.com/site/hardware
Hello les amis,
Bien, j'ai reçu mon cordon... 'Aucune notice !!! ' évidement...
Alors j'ai installé le simulateur Version 1.9.1.3., bien suivi l'ordre des manipes...
Seul bémol pour moi qui est mal interprété la notice à la pose du logiciel, c'est qu'une fois installé, ne pas démarrer le jeu et passer directement dans le
tableau de configuration et voir nouveau matériel installé, ( en l’occurrence ma DX6i raccordée au PC, via la connections écolage) et de voir paraître une icone en forme de joystick.
De la faut passer par le calibrage de celle-ci en cliquant dessus et la plusieurs propositions (au total 4 voies de reconnues : accélérateur, Gauche-droite, gouvernail et monter-descendre... juste l'accélérateur inversé ??? le tout en mode 2).
Ensuite lancer le jeu avec la RC allumée.... >> OK, ça marche, seule problème pour moi la sensibilité des commandes, manque d'habitude probablement , je crash en permanence ...
Voili, voilou, je pense vous avoir tout dit .... JC
Il y a un menu ou tu peux inverser le sens de tes voies. Pour la sensibilité des commandes, ajoute de l'exponentiel et ça ira mieux. Je crois me souvenir qu'on peut le faire sur Aérofly mais je vérifierai.
Bonjour tous,
Merci Eric, je regarderai dans "menu" mais ou ? et ajouter de " l'exponentiel "? Dès que j'ai un instant... a+   JC
Hello, Je pense avoir compris, pour l’exponentiel et je vais revoir les réglage de la RC ...Merci  JC
