dicmanic 2 Posté(e) 7 mars 2017 Salut, suite un un petit crash, on a perdu un condensateur qui est fixer sur le pcb du drone juste en face des ESC. J'ai des condensateur chez moi mais des cylindrique, je peut les placer sur le drone ( avec le bon calibre et bonne tension biensur)? ( le condensateur sur la photo n'a plus de pâte) Merci Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cookie83610 52 Posté(e) 7 mars 2017 Oui tu peux tout à fait remplacer par un condo classique. Pendant que tu y es, soude le directement sur les entrées de l'ESC, tu pourras ainsi protéger le condo dans le bras. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dicmanic 2 Posté(e) 7 mars 2017 OK donc un condo 470uf 25v, merci . Encore quelque question, que signifie le "VT" en bas du condensateur d'origine ? Pourrait tu me faire un schéma du branchement sur esc s'il te plaît ? Faut il faire un pont au niveau des anciennes broches du condensateur merci? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cookie83610 52 Posté(e) 7 mars 2017 VT c'est pour désigner la forme du condo. Le condo se soude à la jonction entre PDB et ESC, sur les fils de puissance rouge et noir (pas celui de commande qui se trouve au milieu), directement sur l'ESC. Attention à la polarité du condensateur. Tu peux également le souder directement sur la PDB, à l'endroit de l'ancien, ou là ou sont branchés les fils des ESC sur la PDB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dicmanic 2 Posté(e) 7 mars 2017 Merci bien dernière question et je te laisse tranquille juste après ^^ J'ai un doute sur l' uniter de la valeur afficher sur le condo, ses bien en ųf ? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dicmanic 2 Posté(e) 7 mars 2017 Aussi ses un condo de récupération ( sûrement de bonne qualité, sa vien de machine médicale) bonne idée d'installer sa? Et comment savoir s'il fonctionne? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dicmanic 2 Posté(e) 7 mars 2017 Voilà le tous Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk 1 Friiidge a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cypher769 5 Posté(e) 23 mai 2017 bonjour, je viens de m’apercevoir que j'ai moi aussi un condensateur qui ne tiens que par une patte... ( comme toi l'arrière droit) la bonne nouvelle c'est que c'est peut être l'origine de mon problème, je m'explique: j'ai changé le contrôleur de vol de CC3D vers une SP Racing F3 spécial Eachine (comme toi il me semble) sur mon Racer 250. paramétrage du nouveau contrôleur de vol et la petit bug de liaison radio (résolu après quelques recherches) impossible de paramétrer le contrôleur le multi fait n'importe quoi enfin surtout la crêpe car le moteur concerné tourne bien moins vite que les autres. j'ai donc incriminé la carte carte car le condensateur tenant par une patte et reste sur sa place, je n'avais pas vu qu'il y avait une patte dessoudé. mes questions sont : quels étaient les symptômes avec ton condensateur arraché? si tu ne t'en est pas rendu compte de suite. le condensateur peut il faire échouer le calibrage des ESC car il me semble que cela ne se fait pas correctement? ton avis sur le déport du condensateur dans le bras (quizz si le bras s'arrache, bon ok la PDB est morte mais bon). est-ce possible que ce soit l'origine de mon problème? merci d'avance à tous ceux qui ce donnerons la peine de lire et surtout de me répondre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jetarra 0 Posté(e) 28 mai 2017 Votre condensateur réduit les piques de courants du au inductance des moteurs ( le bobinage). Vous pouvez mettre un autre condensateur de même valeurs en micro farad ou même plus. (Dans ce cas changé les quatres mais ne pas prendre trop gros). Il faut juste respecté la tension minimum. Ici c'est du 25volt max (rien n'empêche de mettre un 400volts) mais ne pas descendre en dessous de 25v Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jetarra 0 Posté(e) 28 mai 2017 Et pour répondre à ta question cypher769, ça n'a pas d'impact direct sur le drone. Enfin pas à l'oeil nu. C'est surtout sur ta batterie que ça joue. Si il n'y a pas de condensateur, lorsque tu utilises tes moteurs ils vont créé un pic d'intensité sur t'as batterie. Avec le condo, celui ci va se déchargé sur tes moteurs pour évité de trop grosse pointe d'intensité Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
