Fiaze
Questions nano qx
Bonsoir à tous !
Heureux possesseur d'un nano qx rtf mode 2 depuis 2 jours et je ne dirais pas que je me régale pour le moment car je débute dans ce domaine mais je persévère !
Alors on m'a déjà repondu a pas mal de questions mais j'en ai encore d'autre ^^
La batterie fournit est une 25C j'avais lu a quoi correspondait le 25C mais je m'en souvient plus des masses. Jai acheter une seconde batterie mais en 45C est-ce vraiment compatible ?
Jai regarder dans le lexique du site mais j'ai pas trouver ce que signifiait "gyro" ?
Mon nano qx a la diode bleue et j'appuie sur la radio à droite pour passer en petit débattement (lumière rouge clignotante sur la radio) est ce le meilleur mode pour débuter ?
En tout cas merci pour tout vos conseils !
Alors
1 - 150mah 25C le C correspond a la capacité de décharge 0,150 x 25 = 3,75 A
2 - Si c'est une 150mah 45C ca ne pose aucun problème 0,150 x 45 = 6,75 A
Tu peut augmenter les valeurs "mah" et "C" mais jamais les réduire.
Les batteries 150mah 45C sont prévu pour le NanoQX FPV, elles alimentent l'ensemble camera/émetteur en plus du Nano, la consommation est donc supérieur au NanoQX seul.
3 - Gyro = Gyroscope
Le gyroscope est un dispositif qui permet une stabilisation, sur 6 axe dans le cas du NanoQX, par rapport a un plan horizontal, le Gyro crée se plan par rapport au niveau d'où il s'est initialiser.
Donc si il n'est pas de niveau au momant de sont initialisation, le plan horizontal qu'il va crée ne sera pas bon, résulta : il pensera être horizontal alors qu'il penchera.
4 - Oui ca permet de réduire virtuellement la course des manches, quand tu colle les manche a 100%, a fond quoi, la radio n'envoi que 70% au NanoQX, seul le manche des gaz reste a 100%.
Pour résumer : grand débattement = 0 a 100%
                         petit débattement   = 0  a  70%
Reste bien en mode stabilisé, led bleu sur le NanoQX, le mode agilité, led rouge sur le NanoQX, est a utiliser quand tu métrise très bien le NanoQX, les aides sont désactiver dans se mode.
Encore merci blitz pour tout ces renseignements bien détaillés !
J'y vois déjà beaucoup plus clair sur certaine chose.
De toute façon en intérieur j'ai pas vraiment le choix que de rester en stabiliser car en agilité il est très rapide et surtout rapide a se crashé lol.
A t-on une meilleure autonomie avec une lipo 45C ?
normalement non...le nombres de "C" indique la quantité d'ampères qu'elle est capable de donner en courant continu. Donc si tu as 150mah 25C  tu as 0.15a x 25 = 3.75a de capacité de courant continu. Avec une 45C tu as 6.75a de disponible.
Donc, plus tu as de C plus la batterie est capable de ce décharger rapidement. Pour augmenter le temps vol, ca prend plus d'ampérage à la base ;)
Ca reste encore un peu flou pour moi cette histoire lol Cest pas simple mais je finirai par comprendre.
Pour le moment tant que Cest compatible sans risque pour le nano c'est parfait :).
Pour le nano ca sert pas à grand chose pour le moment de changer de radio ? Celle fournit de base suffit ? Ou vaut mieux s'habituer directement avec une autre radio ?
Bien sur, une meilleur radio ca aide. Justement aujourd'hui j'ai prêté ma vielle DX6i à mon beau père, il a aussi un Nano et il est débutant. Et j'ai trouvé qu'il était meilleur...mais c'est pas la radio qui fait le pilote ;)
Celle que tu as eu avec le Nano est bien pour apprendre, quand tu va maitriser la bête et que tu va vouloir un multi plus gros, tu pourra envisager d'acheter une bonne radio et acheter des multi BNF.
Je ne peux pas te recommander d'acheter une radio de $200 ou plus pour un Nano à $100 :)
:plus-un:  Le toucher des manche est différant, la précision aussi....
Mais comme dit Le Quebecois, si tu reste sur un NanoQX en radio intéressante la DX6i est bien, mais elle est quasiment, voir supérieur, au prix du NanoQX RTF. :)
Oui je pense aussi que ca doit être un peu plus précis.
Pour le moment je vais garder celle d'origine pour me faire la main sur le nano.
A ce moment la je me retournerai vers vous pour le choix d'un nouveau multi BNF et dans le choix de la radio bien entendu :D.
Généralement apres un nano il vaut mieux s'orienter vers quel multi ? Dans des prix acceptable ?
tu sais moi j'avais acheté le Nano QX car j'attendais la sortie du Blade 350 QX et j'avais pris en RTF et bien quand tu passes d'une radio "bas de gamme" à une autre tu vois tout de suite la différence, mais entraine toi et prends du plaisir avec ton Nano QX RTF et sa radio c'est un bon drone mais c'est vrai que si tu aimes bien mieux vaut acheter tout de suite une radio de meilleur qualité puis acheter des drones en version BNF car ça reviens moins cher
Oui cest sur pour le moment je le trouve vraiment bien et surtout assez costaud car les crash j'en ai pas mal :).
Je pense vraiment m'entraîner sur celui la avant d'investir car c'est tout de même un coût.
Donc par la suite c'est un bon choix de s'orienter vers un 350 qx ? Car j'en ai vu en version rtf avec une dx4. Mais je pense que la radio est pas top ?
Je suis très loin de savoir bien diriger mon nano mais le fais de savoir ce qui m'attend apreis me motive encore plus Cest juste pour me donner l'eau a la bouche (je deviens accro ?^^)
Ce soir Cest pas la joie, apres quelques seconde de vol il c'est cogner et ensuite impossible de le faire décollé !
Les hélices tourne les moteurs aussi mais meme les gaz à fond il reste cloué au plancher...
D'où cela peut il venir ?
Probleme résolu ! Je met ce qui a solutionner mon soucis sait on jamais si un débutant comme moi tombe sur le post !
Les hélices ont un sens horaire et anti horaire et donc des places bien spécifique ! Il m'a donc suffit de regarder des photos pour le sens des helices et hop il est de retour dans les airs !
Modifié par Fiaze
Hello tout le monde, j'attends avec impatience la commande de mon nano qx rtf ... j'ai déjà visualisé la notice et pas mal de vidéos . j'aurais toutefois une question à vous poser :
j'ai bien compris la procédure pour l'affectiation entre le nano qx et le TX  , en revanche, ce que je n'arrive pas à comprendre ni dans la notice ni ailleurs, c'est quelle est la premiere chose à faire :
si j'ai bien compris pour commencer, on mets les piles dans la radio, on allume et on controle que les trims soient au neutre , jusque là d'accord /// mais faut-il pendant cette procédure que la nano soit branché à sa batterie ???
ou alors c'est seulement ensuite, ( une fois les trims réglés)  que l'on branche pour la premiere fois  le nano et que l'on lui affecte la radio ????
Merci d'avance pour donner un peu de lumière à ma lanterne ;-)
"ou alors c'est seulement ensuite, ( une fois les trims réglés)  que l'on branche pour la premiere fois  le nano et que l'on lui affecte la radio ????"
Voila, tu fait l'affectation la 1er foi, et après tu aura juste a allumer la radio attendre 20/30s et brancher la batterie dans le NanoQX et voler..
Ps @ Xavdrone tu a vu Chrisleberger lit la notice et se renseigne avant.... :ssv:
Hello Chrisleberger !
Une vidéo qui m'a bien aidée pour la procédure d'affectation de mon Nano QX (je débute juste...) :
http://youtu.be/2SYoXQycTV0
Modifié par xavdrone
incrustation de la vidéo
Tu devrais le recevoir d'ici peu. Le site partenaire du forum si tu a commander ici ils livrent très rapidement.
Courage apres c'est que du bonheur !
non , je viens juste de voir que vous étiez partenaire, mais ne connaissant pas votre site lors de la commande, je l'ai commandé ailleurs, mais c'est bon à savoir pour la suite ...
Bonjour, après quelques 4 ou 5 vols avec le nano , j'aurais aimé savoir quelque chose :
Pour l'instant , je suis en apprentissage de cette petite bête et j'ai remarqué quelque chose /
je m'entraine pour l'instant à faire des translations gauche droite ainsi que avant et arrière, le dos du nano devant moi .
Mon problème est le suivant , lorsque je mets un peu de profondeur pour faire aller le nano en avant et que je le stoppe pour le faire revenir vers moi ( toujours dans le meme sens , le nez en avant quoi ) j'ai remarqué que le nez du nano part vers la gauche , comme s'il subissait une dérive, ce qui fait que du coup il revient en arrière mais à droite de moi ( en gros il revient mais pas droit ), est ce que c'est normal ?
je précise que les trims sont au neutre, j'ai fait plusieurs fois l'affectation pour être sûr et il n'a pris aucun coup . je vole dans un garage mais le plafond est haut et je le fais voler à une hauteur raisonnable sans qu'il puisse avoir les reflections du sol ou du plafond ....
que puis-je faire svp ?
Merci pour votre aide.
@ blitz : non j'ai bien vérifié que je lorgnais pas sur les directions ....
@ miura : un peu difficile de compenser avec les trims, j'ai remarqué que c'est quand il stoppe sa marche en avant qu'il part un peu du cul ... il doit se faire du vent lui même le nano lol ......
par contre sur la stabilité rien à dire ... c'est juste qu'en statio , il a tendance à partir sur la droite ....
Je vais essayer de regarder ça de plus prés ....
en plus je viens de casser le lama v3 cet aprem ( dégouté )
Il faut compenser, il n'y a pas de GPS, si il est en mouvement il ne va pas s'arrête pile poile a l'endroit ou il est et rester dans l'alignement.
 Comme un bateau en faite, mais la tu ragoute en plus un axe, la hauteur. :)
Pour le lama :(
