jphorus
Programmation Dx6V2 Pour Un 350 Qx V1
Bonjour à tous,
La question semble un peu du déjà-vu mais ayant une DX6v2 et un 350 QX V1 (pas de mode AP), je me demandais si je pouvais appliquer les mêmes réglages que ceux que j'ai pu voir concernant le 350 QX2 ou 3 (j'en ai pas trouvé au sujet du v1) ; c'est quasiment pareil que ce tuto ? :
http://www.faq-drone.com/topic/3699-350-qx3-dx6-v2-les-5-modes-de-vol/
Il me suffit d'écarter le mode AP ?
Merci d'avance.
En fait, ayant un 200QX, j'ai créé un setup (que j'aime bien) en suivant le tuto de lexxirae :
http://www.faq-drone.com/topic/1899-tuto-param%C3%A9trage-dx6-v2-pour-200-qx/
Et je voudrais appliquer exactement les mêmes réglages sur mon 350 QX v1 avec smart, stabilité, agilité et stagilité avec aussi les 3 modes de réactivité sur l'inter B
Merci Blitz !
Il me semble avoir vu que les % de la voie 5 où se déclenchent les différents modes pour un 350qx v1 sont :
+ 100 : vert : smart
+ 50 : bleu : stabilité
0 : rouge : agilité
Voila c'est plus simple vu que le mode AP, qui sert a rien, est absent....
Par contre pour les radios le 0 correspond au neutre :
Smart    =>  100
Stabilité =>      0
Agilité    => -100
Tien essaye ça :
1 => Affectation des Voies => >> => 5 GEAR : B
                                                           6 AUX1  : D
2 => Inverser la voie 6 AUX1
3 => Coupure de Gaz => Coupure Gaz
                                            Position : - 130%
                                                 Inter : Inter H
                                                   0 1  (1 griser)
4 => tu fait les mixages suivent :
Mixeurs => P-Mix 1  => Courbe :
                                              AIL > TRN
                                              Expo : Inh
                                               Trim : Inh
                                             Inter :
                                            Inter A
                                                0 1   (1 griser)
(courbe a gauche)    1:  - 65%  *
                                 2:      0%
                                 3:  - 65%  *
Mixeurs => P-Mix 2  => Courbe :
                                              PRO > TRN
                                              Expo : Inh
                                               Trim : Inh
                                             Inter :
                                            Inter A
                                                0 1  (1 griser)
                                 2:      0%
                                 3:  - 65%  *
* Si tu veut que le mode Agilité passe plus vite tu augmente entre -65 et -125 (il vaut mieux mètre les mêmes valeur pour les 4)
Tu met l'inter B sur 1 et l'inter A sur 0 => Stabilité
Tu met l'inter B sur 1 et l'inter A sur 1 => Stagilité
Avec l'inter D tu a le RTH...
Pour l'inter A :
Tu peut remplacer A par l'inter 2 position de ton chois....
Les réglages que j'ai mis son pour un 200QX adapter au 350QX V1, dit moi si c'est bon pour toi.... :)
Pour les D/R tu peut mettre les valeurs du 350QX V2...
