jphorus 5 Posté(e) 13 mars 2017 Bonjour à tous, La question semble un peu du déjà-vu mais ayant une DX6v2 et un 350 QX V1 (pas de mode AP), je me demandais si je pouvais appliquer les mêmes réglages que ceux que j'ai pu voir concernant le 350 QX2 ou 3 (j'en ai pas trouvé au sujet du v1) ; c'est quasiment pareil que ce tuto ? :http://www.faq-drone.com/topic/3699-350-qx3-dx6-v2-les-5-modes-de-vol/ Il me suffit d'écarter le mode AP ? Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 14 mars 2017 Arf non le paramétrage des mode de vol n'est pas le même, et oubli le QX3 qui est encore diffèrent.... Que veut tu faire comme réglages ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jphorus 5 Posté(e) 15 mars 2017 Bonjour, En fait, ayant un 200QX, j'ai créé un setup (que j'aime bien) en suivant le tuto de lexxirae : http://www.faq-drone.com/topic/1899-tuto-param%C3%A9trage-dx6-v2-pour-200-qx/ Et je voudrais appliquer exactement les mêmes réglages sur mon 350 QX v1 avec smart, stabilité, agilité et stagilité avec aussi les 3 modes de réactivité sur l'inter B Merci Blitz ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jphorus 5 Posté(e) 15 mars 2017 Il me semble avoir vu que les % de la voie 5 où se déclenchent les différents modes pour un 350qx v1 sont : + 100 : vert : smart + 50 : bleu : stabilité 0 : rouge : agilité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 15 mars 2017 Voila c'est plus simple vu que le mode AP, qui sert a rien, est absent.... Par contre pour les radios le 0 correspond au neutre : Smart => 100 Stabilité => 0 Agilité => -100 Tien essaye ça : 1 => Affectation des Voies => >> => 5 GEAR : B 6 AUX1 : D 2 => Inverser la voie 6 AUX1 3 => Coupure de Gaz => Coupure Gaz Position : - 130% Inter : Inter H 0 1 (1 griser) 4 => tu fait les mixages suivent : Mixeurs => P-Mix 1 => Courbe : AIL > TRN Expo : Inh Trim : Inh Inter : Inter A 0 1 (1 griser) (courbe a gauche) 1: - 65% * 2: 0% 3: - 65% * Mixeurs => P-Mix 2 => Courbe : PRO > TRN Expo : Inh Trim : Inh Inter : Inter A 0 1 (1 griser) (courbe a gauche) 1: - 65% * 2: 0% 3: - 65% * * Si tu veut que le mode Agilité passe plus vite tu augmente entre -65 et -125 (il vaut mieux mètre les mêmes valeur pour les 4) Tu met l'inter B sur 1 et l'inter A sur 0 => Stabilité Tu met l'inter B sur 1 et l'inter A sur 1 => Stagilité Avec l'inter D tu a le RTH... Pour l'inter A : Tu peut remplacer A par l'inter 2 position de ton chois.... Les réglages que j'ai mis son pour un 200QX adapter au 350QX V1, dit moi si c'est bon pour toi.... Pour les D/R tu peut mettre les valeurs du 350QX V2... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jphorus 5 Posté(e) 15 mars 2017 Merci, je vais essayer çà vendredi dès que je rentre ; je suis en déplacement pour le boulot... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
