bandit 37 Posté(e) 23 mars 2017 Bonjour voila mon souci si quelqu'un peut maider Je démarre les moteurs de mon hubsan h501S j'appuie sur la touche enter et la vidéo ne démarre pas ma carte sd apparaît bien a lecran je précise je possède la version advanced pouvez vous m'expliquer comment faite merci beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polaud 0 Posté(e) 23 mars 2017 une carte sd pas compatible, trop "faible" ? as tu essayé avec une autre? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 23 mars 2017 Quel est ta carte sd? Classe, fat 32? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 23 mars 2017 Merci ma carte et de classe 10 16giga a vitesse rapide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 23 mars 2017 Quand j'appuie sur enter pour déclencher la vidéo il est noté Put.throttle.dow Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xen 61 Posté(e) 23 mars 2017 La carte SD est insérée dans le drone et pas dans la radio, on est bien d'accord ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 23 mars 2017 Oui la carte et insérer sous le drone veut dire quoi se message Put throtlle dow quand j'appuie sur enter sa apparait? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clelia 32 Posté(e) 23 mars 2017 Bonjour, Le message semble indiquer qu'il faut baisser le stick des gaz non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goolp 18 Posté(e) 23 mars 2017 (modifié) Salut Pour le message put.... c'est pour ouvrir le menu si tu reste appuyé sur la touche enter + baisser le joystick gauche, pour actionner la prise vidéo il faut juste faire une pression sur la touche enter, j'ai le même matos, carte sd que toi sinon (enfin le FC est dans le riz) Autre piste, essaie de reformater ta carte sd. Cela m'est arrivé une fois. Modifié 23 mars 2017 par goolp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 23 mars 2017 bonsoir voila c'est réglé la vidéo fonctionne et c'est stable pas d'éffet jello merci a tous de vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goolp 18 Posté(e) 23 mars 2017 Cool. C'était quoi le problème? on est curieux! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 23 mars 2017 je sais pas j'ai mis les moteurs en marchent j'ai touché un peu au manche des gaz appuyer sur enter et la miracle la vidéo a fonctionner de plus pas d'effet jello , maintenant le hubsan et livré avec le filtre lense , c'est peut être pour sa que la vidéo et Nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gilles898 0 Posté(e) 23 mars 2017 salut bandit le mien n'enregistre que si la carte sd est insérée avant le branchement de batterie sur le drone. alors que la sd apparait toujours a la radiocommande.apparemment le soft a besoin de trouver la carte sd à l'allumage (j'ai fait les deux essais) gilles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 23 mars 2017 Merci ma carte et de classe 10 16giga a vitesse rapide Une classe 10 implique une vitesse d'écriture / lecture minimum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goolp 18 Posté(e) 23 mars 2017 J'avais zappé l'idée de gilles Le mien a aussi cette lentille mais à savoir que lorsque ça souffle pas mal ou hélices mal équilibrées ou coque du quad un poil dé-serré après un crash, j'ai eu le droit à cet effet spécial qui entre nous pourri bien la vidéo! Tant mieux si ça marche en tout cas et bon vol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 24 mars 2017 jévite de voler dans des rafales , jai acheté une tige qui a un filtage normal et inversé pour les hélices du hubsan h501s sur eBay , j'ai équilibré mes 4 hélices avec et Nikel pas d'effet jello sur mes vidéos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 1 avril 2017 toujours le même problème, je démarre les moteurs de mon hubsan h501s pas de soucis je presse enter pour activer la vidéo et la rien si le message Put.throttle.dow apparaît. au bout de quelques minutes en appuyant sur enter la vidéo démarre bizarre on dirait qu'il faut du temp pourque le drone trouve la carte mémoire cela vous arrive aussi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 1 avril 2017 Non mais j'ai la radiocommande pro. Je peux seulement mettre la carte SD sur le drone... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goolp 18 Posté(e) 1 avril 2017 (modifié) Non, essaie d'autres cartes sd peut-être ou alors accroche un petite action-cam au drone. Avec ma gopro session dessous je perds la moitié en batterie (pour 100gr de plus) mais j'obtiens une qualité bien meilleure que celle du drone, en 1080p les 2 pourtant et aussi elle est orientable. Je trouve que l'image bouge trop avec ce drone et sans gimball suffisant (2-3 axes) à pouvoir intégrer, pas grand chose à exploiter sur les vidéo, juste revivre son run et puis trop souvent l'effacer par la suite car même avec un bon logiciel de montage pour retirer les vibrations, (le mien met 1h à travailler une vidéo d'une minute) c'est mieux mais pas du niveau d'une nacelle stabilisée. Modifié 1 avril 2017 par goolp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 1 avril 2017 moi aussi j'ai la radio commande pro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bandit 37 Posté(e) 2 avril 2017 bon voila je pense avoir trouvé pourquoi ma vidéo une fois appuyer sur enter ne se déclencher pas tout de suite j'ai reformater ma carte sd avec mon pc et j'ai fait un éssai et bingo cela fonctionne du premier coup c'était la carte sd que je me servais avec mon syma x8w Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 2 avril 2017 bon voila je pense avoir trouvé pourquoi ma vidéo une fois appuyer sur enter ne se déclencher pas tout de suite j'ai reformater ma carte sd avec mon pc et j'ai fait un éssai et bingo cela fonctionne du premier coup c'était la carte sd que je me servais avec mon syma x8w Ta cartes était fidèle à ton syma. Elle ne voulait pas la quitter. Et toi, tu l'oblige à être infidèle... honte à toi... Je ne te parle plus... ???? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goolp 18 Posté(e) 2 avril 2017 (modifié) Salut Pour le message put.... c'est pour ouvrir le menu si tu reste appuyé sur la touche enter + baisser le joystick gauche, pour actionner la prise vidéo il faut juste faire une pression sur la touche enter, j'ai le même matos, carte sd que toi sinon (enfin le FC est dans le riz) Autre piste, essaie de reformater ta carte sd. Cela m'est arrivé une fois. Et ouai! Dis donc jpb je te voyais plus ouvert d'esprit. journée magnifique avec pas de vent et pas de drone à faire voler!!! Modifié 2 avril 2017 par goolp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 2 avril 2017 Dis donc jpb je te voyais plus ouvert d'esprit. Pas avec un Bandit... ???? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polaud 0 Posté(e) 3 avril 2017 Pas avec un Bandit... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Suzuk powaaaa!! yes!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
