Juldu
Stabilité Mode Angle
Bonjour tout le monde,me voila de retour de ma petite apres midi pilotage les bras ballant...
Beaucoup de crash,trop même.
Il doit y avoir un détail que je n'ai pas vue.
il y avait un petit vent,en mode angle le F120 n'arriver pas a se mettre en stationnaire,il se mettait tout le temps en crabe.
Pourtant j'étais bien en mode angle,mon F120 est bien calibrer a 0
Pourquoi les moteur ne pousse pas plus pour récupérer le niveau???
pourtant il en a encore des tonne sous le capot
Modifié par xavdrone
titre => on écrit pas en abrégé !
Je ne connais pas le "F120" mais ... Si il n'y a du vent, ton drone va se déplacer, même si il est à l'horizontal.
La stabilisation fait en sorte que le drone reste bien à l'horizontal donc ne se déplace pas tout seul. Mais là, c'est la masse d'air qui se déplace (et lui avec) il n'a donc rien à compenser (c'est à toi de le faire, en fait ;) )
Pour qu'il ne "glisse" pas il lui faudrait une référence géographique, en clair, un capteur (et une fonction) GPS dans le bide, en a-t-il un ?
Kcnarf.
Oui c est a moi a compenser,mais le probleme c est qu il a du mal a se mettre a l horizontal justement.mon gyroscope est calibrer.sur quoi je peux jouer dans reglage.falcon 120 f3
Verifie sans vent qu'il tienne l'horizon.
Car comme le dit naviluminor c'est normal qu'avec du vent il se déplace. ..
En jouant avec les trims tu n'arrive pas à laisser à plat ?
oui naviluminor mais surles falcon 120 180 250 pas de gps juste gyroscope et accéléromètre.
jouer avec les trim est inutile sans vent il ne serai plus a plat et selon son orientation il se crasherai aussitot que je bougerai les yaw ou changement de direction du vent.
je suis sous F3 betaflight,il doit bien y avoir un reglage de tolerance pour la mise a plat en mode ANGLE?
