laclic59
Allez C'est Parti ! Racer 250 !
Bonjour à tous !
J'ai pas mal tourné avec mon husban h501s avec angle de caméra modifié et masque eachine vr-d2, j'en veux + ! :)
Je voudrais me lancer dans le montage d'un drone racer !!
Choix des composants :
Châssis :       Boscam h250 post-6816-0-40524900-1492692923_thumb.jpg
Pdb :             Je suis perdu
Fc :               tout aussi perdu
Moteur :        xnova 2206 2300kv post-6816-0-22763400-1492693627_thumb.jpg
Esc :             Favourite littlebee 30A Bheli S post-6816-0-69478800-1492693708_thumb.jpg
Caméra :      Run cam OWL plus post-6816-0-13759600-1492693563_thumb.jpg
émetteur :     Tx526 eachine 25mw post-6816-0-27846100-1492694001_thumb.jpg
batterie :       4s 1800mAh 75c post-6816-0-51718000-1492693815_thumb.jpg
Radio :          Flysky i6 + recepteur iA6 post-6816-0-63573100-1492693734_thumb.jpg
Voila ce que j'ai repéré qui me botte bien,
par contre niveau pdb et fc, il y a tellement de choix avec caractéristique différentes et même certain qui font 2en1 (pdb + FC) ...
Donc si vous pouviez me conseiller la dessus et surtout me dire csi les pièces que j'ai sélectionné paraissent bien et compatible entres elles!
Merci d'avance !
Modifié par laclic59
Salut
Perso je te déconseille les xnova. Certes ça envoie du lourd, mais c'est hyper fragile. J'en ai eu un HS très rapidement, un autre avec un flottement dans la cage... alors qu'il ne volait que très peu car j avais des problèmes avec...
Beaucoup de pub mais les mauvais retours arrivent.
Pour les lipo, si c'est des helices 5", des 1800 sont un peu grosse et lourde. J avais pris ça pour mon 6". Des 1500 seraient un meilleur compromis.
Merci de cette première réponse très rapide ! :)
Pour les moteurs je vais écouter ton conseil! Tu propose quoi à la place ? en restant dans le même ordre de prix + ou -
Pour la batterie je me posais la question justement entre 1500 et 1800! Merci !
et sinon pour pdb et FC tu aurais un conseil ? :)
Merci encore
Je ne suis pu à jour dans les racer, les autres sauront mieux te proposer des marques de moteurs. Xnova est dans le début de la fourchette haute des prix.
Pdb : celle qui te semble la mieux, facilité des espaces de soudures, sortie 5/12v ou pas... il y en a plein.
FC : idem je ne suis plus à jour,ais j'ai une f3 spracing, une copie, ça fonctionne bien.
Pour le choix des esc c'est par rapport à la conso de tes moteurs. Si tu sais que en pointe tu as 25A de consommation, alors vaut mieux partir vers un esc 30A pour avoir de la marge. Même calcul pour le choix des lipo, Bien regarder qu'elles suffiront aux besoin des moteurs.
Et aussi pour choix moteur et esc, je comprend pas trop comment on choisi des esc 12A 20A 30A ??
Tu regardes la fiche technique des moteurs, et tu choisis des ESC en fonction. Si t'as un moteur X qui tire maxi 25Amp avec des hélices Y, tu prends des ESC de 30Amp, et ainsi de suite.
Salut
Pour les ESC n'hésite pas à prendre de la marge (si ton moteur consomme 19A ne prends pas des ESC 20A) En général on prend 20-30% de marge.
Pour les FC la naze 32 et la CC3D sont très connues et très bien.
Niveau moteur il y a brotherhobby tornado T2 2206 2300kv post-6816-0-53721000-1492699004_thumb.jpg
ils conseils des esc 30A mais j'ai pas vu de fiche technique précise.
et d'ailleurs a quoi correspond 2206 ? :p
Niveau moteur il y a brotherhobby tornado T2 2206 2300kv attachicon.giftornado-t2-2206-2300kv-p-image-183035-grande.jpg
2206 c'est la taille, 22 de large, 06 de haut. Plus la largeur et/ou la hauteur est importante, plus le moteur aura de couple. Plus les KV sont important, plus il tournera vite.
Merci quadcopterman!
donc FC CC3D et je vois que il y a des fdb cc3d genre le foxeer
Sinon je peux prendre ça
Ah bah oui j'avais déjà entendu l'explication dans une vidéo !!
Merci du rappel :)
Sur une CC3D, tu pourras tout gérer via une application qui s'appel OpenPilot. Personnellement c'est ce que j'ai sur mon Eachine Racer 250, c'est sympa, plutôt simple a prendre en main (pas plus qu'un autre en fait). Par contre, je te conseillerais de partir sur une carte qui utilise le logiciel BetaFlight, ça te permettra de bénéficier de beaucoup plus de tutos et d'aides en cas de problèmes, et ce sont des cartes qui sont plus puissantes, et avec plus de fonctions que les CC3D qui sont un peu plus basiques, même si suffisantes pour une utilisation amateur.
OpenPilot n'est plus maintenue, on utilise LibrePilot ou dRonin. Tu peut aussi flasher cleanflight ou betaflight sur une CC3D
Modifié par quadcopterman
Pardon oui, je voulais bien sûr parler de LibrePilot ! On peut flasher Beta sur une CC3D, mais c'est un joli parcours du combattant, et il manquera toujours des fonctionnalités, défaut que n'aura pas une carte dédiée à Beta
