jetarra
Problème Câblage Récepteur Eachine Ia6
Bonjour tout le monde, je ne trouve pas de Doc permettant le câbler mon récepteur Eachine ia6 à ça carte de vol SP racing f3
Help please ????
Merci
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Rien de plus simple :
Il y a 6 (ou 7) lignes de 3 pins et sur chaque ligne il y a un +5V, un GND et un signal.
Sur le canal 1, tu branches comme indiqué sur ta photo (signal = fil blanc)
Sur les autres canaux, tu branches le fil de couleur sur le "signal"
Tu peux juste les brancher dans l'ordre ou ils sortent de ta carte et ça devrait marcher...
Merci de ta réponse. Par contre sur ma eachine i 6 je n'ai plus les autres lignes
Non c'est bon j'ai trouvé. Mais maintenant ma manette de gauche fonctionne pas...
Tu as brancher selon Éric51200 (selon la photo) ou selon quadcopterman ? Car la voie du stick gauche (ch3 et ch4 me semble) n'est pas sur la même prise sur la carte que le stick droit. ..
Tu as regardé sous betaflight si ta "manette de gauche" agit sur une voie ?
Édit : non je me trompe. .. t'as carte n'est pas celle du schéma de Éric (ni comme la mienne du coup)... donc tu semble bien avoir routes tes voies sur la même prise (ch1 à ch6 ?)
Modifié par fada34
C'est un modèle spécifique qui diffère des autres en ce qui concerne la connectique. La référence exacte est  : Eachine Customized Version Racing F3 Acro 6DOF Flight Controller STM32F303 For Eachine Racer 250
Brand: Eachine
Item name: Racing F3 Acro 6DOF Flight Controller
Size: 36x36mm board with 30.5mm mounting holes
Weight: 5 grams
Usage: for Eachine racer 250 and other RC Multirotors
STM32F303 CPU with FPU 256kB flash.
8MB (64Mbit) High-Capacity Flash
MPU6050 accelerometer/gyro.
Micro USB socket
4x 4pin JST-SH sockets (I2C, SWD, 2xUART).
2x 8pin JST-SH sockets (PPM, PWM, SERIAL RX, GPIO, ADC, 3V, 5V, GND).
8x 3pin though-holes for pin headers for ESC/Servo connections.
2x 4pin though-holes for pin headers for 2x serial ports.
2x 2pin though-holes for pin headers for battery voltage and buzzer.
Acro version : Standard model for racing/acro flying
No-compromise I/O :   Use all the features all the time; e.g. Connect your OSD + SmartPort + SBus + GPS + LED Strip + Battery Monitoring + Sonar + 8 motors - all at the same time!
Flight Logging : On-board high-capacity black box flight log recorder - optimize your tuning and see the results of your setup with- out guesswork.
Next : generation STM32 F3 processor with hardware floating point unit for efficient flight calculations and faster ARM-Cortex M4 core.
Stackable : design perfect for integrating with OSDs and power distribution boards.
16 PWM I/O lines : 16 PWM I/O lines for ESCs, Servos and legacy receivers. 8 available on standard pin headers. 8 via side mounted connectors.
OneShot ESC : Full support for OneShot ESCs for easy PID tuning and a sharper response.
Broad RC receiver Support : Supports SBus, SumH, SumD, Spektrum1024/2048, XBus, PPM, PWM receivers. No external inverters required (built-in).
Programmable LED : Dedicated output for programmable LEDs-great for orientation, racing and night flying.
I2C port : Dedicated I2C port for connection of OLED display without needing flight battery.
Battery Monitoring : Battery monitoring ports for voltage and current.
Sonar : Sonar support for precision low-altitude hold.
Buzzer : Buzzer port for audible warnings and notifications.
SWD : Developer friendly debugging port (SWD) and boot mode selection, unbrickable bootloader.
Symmetrical : design Symmetrical design for a super tidy wiring.
Wire up : Wire up using pin headers, JST-SH sockets or solder pads. Use either right-angled or straight pin-headers.
Barometer : Barometer mounted on the bottom of the board for easy wind isolation.
Loop times : Loop times up to ~2x as fast as previous-generation STM32F1 based boards.
Configuration : Configuration of the flight controller via a cross-platform GUI (Windows/OSX/Linux).
Supports : Supports a variety of aircraft, tricopters, quadcopters, hexacopters, octocopters, planes and more.
