Gépéto54
Blade 200QX qui se dandine au décollage.
je suis nouveau sur le forum, le père noël ma déposer le petit 200qx, joli bébé.
merci a " dol02" d'avoir poster la vidéo pour la config de la DX6i ça m'a  bien aider.
en faite j'ai deux chose a vous demander :
     1- telecommande appairé, j'ai bien las 3 mode. Débutant je suis, donc led vert. Au décollage , je n'arrive pas à le garder en stationnaire sans toucher à la telecommande. est ce que c'est normal? y'a t'il des réglages à faire? ou j'ai peut etre louper un paramétrage?
     2- dans le sujet configuration 200qx "chestburster" parle des switch ("elev d/r" et "ail d/r 100% et 70% ) qui correspond si je ne me trompe pas à l'inter double débattement du manuel. Ma question a ce sujet : dans quel menu je dois aller pour paramétré c'est donné?
merci d'avance pour vos réponses Vince.
Modifié par Gépéto54
Salut
1- Il n'aura jamais un stationnaire fixe tout seul. Mais tu peux t'en approcher en ajustant la trims. Voici les étapes à suivre pour ajuster les trims
   a- Tu ouvre la radio,
   b- tu met les trims à zéro,
   c- tu connecte le QX
   d- tu décolle et remarque dans quel sens il dérive
   e- tu te pose et tu donne 2-3 coup de trim dans le sens opposé à la dérive...
   f- tu recommence à partir de l'étape "d" jusqu'à ce qu'il soit le plus fixe possible
2- tu va dans D/R et Expo. Met les inter Ail  et Elev à 1 et tu mets 70%.  Quand tu va descendre les 2 inter il va s'incliner plus tranquillement et avec moins d'angle
Je viens de tester ce que tu m'as expliquer et franchement premier vol sans  crach alors encore 1000 x merci Le Quebecois.
Es que je peu faire le même réglage sur le RUDD si oui quel valeur.
    Toujours pour le D/R et Expo quel est le seuil a ne pas dépasser?
Tu peut régler les D/R sur max 40 et 50% d'expo, mais la il vas devenir tout mou et être long a réagir.....
Le mieux est de mètre 50 ou 60 et 15 a 25% d'expo, et pour le RUDD entre 60 et 100 et 10 a 20% d'expo.
Tu peut aussi mètre une valeur inferieur a 100 sur la position 0 de l'inter, 80 et 0 a 15% d'expo.
Personnellement, je toucherais pas au rud der, c'est déjà pas très rapide et je vois aucun intérêt à réduire le rudder. Maintenant que tu sais comment faire, à toi de faire des test et le régler comme tu aime ;)
Merci a vous pour ces infos, comme tu viens de le dire y a plus qu'a teste afin de trouver quelque chose qui me convient pour débuter. Je suppose que le but final est de ce passer de cette aide.
:D
