@lex
projet de drone FPV
Bonjour à tous
Comme indiqué dans ma présentation, je vous soumets mon projet
Drone moyen
– châssis :
 FPV 17 # Frame Kit V3-b de PCB 230mm
Cadre Poids: 185g (sans électronique)
Largeur du cadre: moteur de 230mm à moteur
Cadre hauteur: 90mm
Trous Motor Mont Bolt: 12/16 / 19mm
– Moteurs (4) :
DYS BE1806 2300KV Brushless Motor Black Edition for Multicopters
Specs:
Rpm/V: 2300kv
Dimensions: 23 × 21mm
Shaft: 1.5mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 24g
Watts: 89W
Max Current: 8A
ESC10amp to 12amp
Suggested Prop: 5x3(3S 11.1v) ~ 6x2 (2S 7.4v)
Motor Mount Holes: M2 x 12mm /16mm
– hélices :
5x3 Inch Plastic 5030 Propeller CW/CCW For 240 250 Frame
Couleur: noir et vert
Diamètre intérieur (Prop Mount): 5mm
Becket rowlock: 3mm, 3.17mm, 4mm
– ESC (4) : ------------
 courant continu éclater courant (10A) batterie (cellulaire) Dimension Wight (g) Mode BEC Sortie BEC programmable 12A 12A 15A  1 ~ 3 22 * 17 * 7 8 linéaire 1A / 5V OUI 20A 20A 25A  2 ~ 3 55 * 28 * 7 28 linéaire 2A / 5V OUI 25A 25A 30A 2 ~ 3 55 * 28 * 7 28 linéaire 2A / 5V OUI 30A 30A 40A 2 ~ 3 55 * 28 * 7 28 linéaire 2A / 5V OUI 40A-UBEC 40A 50A 2 ~ 6 73 * 28 * 12 41 interrupteur 3A / 5V OUI
Caractéristiques:
Basé sur Simon K firmware, optimisées afin performance parfaite d'entraînement.
la protection à basse tension, plus de chaleur protection et d'auto-contrôle fonctions.
alimentation séparée pour les MCU et BEC, l'amélioration de la capacité de l'ESC d'éliminer les interférences magnétiques.
Paramètres de la ESC peut être réglé par carte ou l'émetteur programme.
gamme des gaz peut être réglé pour être compatible avec différents récepteurs.
Equipé de haut-BEC.
Vitesse maximale: 210 000 tours par minute pendant 2 pôles, 70 000 tours par minute pendant 6 pôles, 35 000 tours par minute pendant 12 . pôle- Manuel Emax ESC,
J’ai choisi des 20A pour ne pas les cramer!
-carte de vol :
Naze32 Flight Controller With 32-bit STM32 for Multicopter 10Dof
Caractéristiques: 3 axes MEMS gyroscope + accéléromètre (MPU6050) 3 axes magenetometer ( HMC5883L) Capteur de pression (MS5611)sortie du moteur flexible, supporte différents types de cellule Quad / Hexa / Tri / Bi / Y4 / Y6 / Octo / Caméra cardan (par défaut est Quad-X)récepteurs Jusqu'à 8 ch RC entrée-supports Standrad (PWM ), PPM Somme récepteur (FrSky, etc), ou Spektrum Satellite récepteur Batterie surveillance de la tension moderne 32 processeur cadencé at3.3V / 72MHz (de STM32F103CB) Onboard MicroUSB pour l'installation et la configuration du logiciel de configuration basée-MultiWii pour très facile à configurer REV4 matériel
 Naze32 utilisant la même interface que MultiWii 2,3 Télécharger la dernière interface graphiquel
– radio : -----------------
FlySky système 9CH 2.4G
canaux: neuf chaînes
de type de modèle: planeur, hélicoptère, avion, voiture ou en bateau aussi
RF Gamme: 2.40-2.48GHz
bande passante: 500 Hz
Band: 160
Puissance RF: moins de 20DB
système 2.4G: AFHDS
Modulation: GFSK
Code de type: PPM / PCM
Senditivity: 1024
Type d'écran LCD: 128 x 64 points
Basse Tension Attention: oui (moins de 9V)
DSC Port: oui (3,5 mm: Sortie: PPM)
Chargeur Port: oui
Taille: 180 x 220 x 70 mm
Puissance: 12VDC ou 8 x 1.5AA
Poids: 670g
Mode: Seul le mode 2
– Ecran ;
– camera :
808 NO.16 V2 HD 120 Degree Mini Camera Module 7g
– système de transmission :
Fréquence: 5.8G
Puissance absorbée: 7.4-16V (3S Lipo suggéré)
Puissance d'émission: 600mA
Gain d'antenne: 2db
travail actuel: 220mA à 12V
Format vidéo: NTSC / PAL Auto
Bande passante vidéo: 8M
Audio Bande passante: 6,5 M
Poids: environ 22g
Dimension: 54x 32x 10mm (hors antenne)
Connecteur: côté module émetteur prise RP-SMA, antenne RP-SMA prise RC832
Spécifications: r Alimentation: 12V de travail actuel: 200mA max Impédance de l'antenne: 50Ω Antenne Gain: 2db Vidéo Impédance: 75Ω Format vidéo: NTSC / PAL automatique
 Dimension: 80x 65 x15mm
Poids: environ 85gconnecteur:
récepteur côté module RP-SMA Jack, antenne RP-SMA Plug
Caractéristiques:
32 canaux choix pour obtenir la meilleure qualité de transmission. Compatible avec A, B, E et F bandes de fréquences super petit courant de 200mA pour l'alimentation de l'émetteur sans fil 600mW. Diminuer la taille avec un poids plus léger. 32 CH compatible avec tous les FPV 5,8 . g récepteurs 5.8G 600mW 32 canaux sans fil AV émetteur FPV   puissance d'émission de 600 mW assure 5km la distance dans la zone ouverte, 5-8 KM est disponible si le travail avec l'antenne de gain plus grand
– batterie :
Lion Power 11.1V 1300mAh 25C LiPo Battery T Plug
après l'avis de Le quabecois ;
Lion Power 11.1V 1500mAh 35C LiPo Battery
Qu’en pensez vous?
Je pense qu’il manque des connectiques et je ne sais pas lesquels prendre
Pouvez vous m’aider?
La naze 32 est elle facile à régler? Faut il se diriger sur un autre choix?
J’aimerai avoir une radiocommande avec l’ecran au dessus, laquelle choisir?
Merci d’avance pour vos remarques et aides
PS : Matériel et liens trouvés sur un autre forum.
(Je remercie cette personne pour avoir mis cela en ligne)
en espérant avoir enlever tous les liens commerciaux....
Modifié par @lex
Pas de Lien de mag
salut... pas partique les lien comme ca... et puis quand les MODOS vont voir ca... je suis pas sur que ca leur plaise... les liens vers une boutique autre que le partenaire...
Peux tu faire un petit descriptif avec les caractéristique de chaque élément... ca sera plus simple que d'ouvrir chaque lien.. un par un...
je t'avais prevenu alex!!
aller te decourage pas!! donne nous ta config mais sans les liens!! un petit recap de ce que tu veux assembler avec des petit detail technique!!
ah ba voila! bon je connais pas tous le materiel et pourrai pas te repondre sur tous les points!
mais pour la télécomande, je partirai plutôt sur une DX9... et pas avec un ecran mais plutôt des lunettes.. ca reste un avis personnel!
je suis très surpris par ton choix de batterie!! ca me semble tres light par rapport au moteur choisi et au type de vol que tu va faire! (a priori FPV) l'automie va pas etre bien longue!
pour le reste je suis pas assez calé! ;-)
J'ai enlever les liens que tu as remis pour remplacer les enciens... :rolleyes:
Voici ce que je pense de tes choix. Premièrement la configuration choisi est excelente, tu as fait de bonne recherche. Le choix de batterie est correct mais tu peux monter à 1500 mah sans trop perdre d'agilité.
Par contre, pour le choix des marques...pas sur...si tu achete du stock pas cher, ca vaudra pas cher. Un bon frame c'est important, c'est la base...
Pour le FC Naze 32, bon choix, mais tu va devoir souder les headers et le configurer pour ton multi.
Pour la radio et les lunettes, je pense comme pierrot. Par contre, ici les Tiranis sont tres populaire au pres de FPV'er
Merci pour vos réponses
Justement au niveau des connectiques et autres matériels que je pourrai avoir besoin , c'est la dessus que j'ai besoin d'aide.
Pour les soudures, cela devrait aller.
Suite à la lecture du forum, il y a comme  contrôleur de vol :  flip32+ qui semble plus simple.
C'est vrai que sur les marques, j'ai joué à l'économie mais comme je débute, je ne voudrais pas griller tout mon budget d'un coup
Je ne peux pas prendre de lunettes, ayant un gros problème au niveau des yeux, je souhaite rester avec un écran.
Le projet est un drone fpv à environ 350- 400 euros tout compris avec possibilité d'ajouter un gps plus tard. Donc il y a des choix à faire....malheureusement!
Je retiens que je peux monter sur une batterie plus forte (je ne recherche pas la vitesse mais plutôt le temps de vol)
Le quebecois, quel frame prendrais tu?
Ceux de FPV Passion sont très bien, le Pocket et le Zigogne. Sinon, il y a beaucoup de choix, j'aime bien le Minion, qui est fait au canada. Mais vu ton budget ca va etre difficile d'avoir un bon grame format 250...
Je lis dans ta presentation que tu est novice, je me demande pourquoi tu commence pas avec un model rtf qui as deja l'écran sur la radio?
Un format 250 monté comme tu le veux, c'est une bete de course, ca ce pilote comme un hélico...c'est vraiment pas pour les débutant...c'est mon avis perso ;)
Et verifie plus haut...il y a encore des liens commerciaux :o  :(   Je te laisse les enlever...
J'ai édité et j'espère avoir enlevé tous les liens.
Tu me parles d'un modèle rtf. J'y ai pensé cependant, j'aimerais le monter moi même de A à Z
Je ne recherche pas forcément une bête de course.
J'essaye de trouver un bon compromis en terme de coût, qualité et temps de vol (le plus long possible...lol)
Merci pour tes réponses quebecois. tu fais avancer le bidule...lol
Que préconises tu comme radio avec écran?
J'ai changé le type de batterie  Lion Power 11.1V 1500mAh 35C LiPo Battery
Carte de vol : naze 32 -   flip 32+ ou crius MWC multiWii SE V2.0. Quel serait ton choix?
Merci à toi pour tes réponses
Ta réussi...plus de lien...good
Je te comprends c'est vraiment cool le construire...c'est ton choix ;)
Pour la radio avec ecran, perso je n'aime pas, je prefere les lunettes. Je sais que certain moodele RTF arrive avec mais je ne les connais pas vraiment.
Pour les FC, ici les plus populaire sont le Naze32 et le CC3D OpenPilot. J'attends le Zigogne et il va etre equiper d'un Naze32 Full. J'attends aussi un minion usagé mais presque neuf et j'ai eu un Naze32 Acro et un CC3D.
Donc, bientôt je pourrai t'en dire plus sur les FC. Pour l'instant je lis sur plien de forum et de notice pour comprendre...
Je crois que Tonton à de bonne connaissance avec les FC...
Non, je fuis toutes celles programmables par PC, du coup il ne reste pas beaucoup de choix…   :wacko:
MErci pour les réponses
J'ai le temps. Donc je peux attendre vos retours sur les différents syst
Il faut que j'économise pour pouvoir acheter l'ensemble des composants.
En résumé, l'ensemble des composants choisis a l'air correct. (moteur+hélice+ ensemble transmission et émetteur 5.8G+ESC+batterie)
Reste à faire le choix sur la FC et le frame et radio
Comme je l'ai déjà expliqué, je ne peux pas prendre de lunettes donc il ne me reste que la seule possibilité de l'écran pour le fpv
Bonnes fêtes à tous
Bonjour et bonnes fêtes à tous
Comme carte de vol, j'ai trouve ceci :
KK2.1HC avec programmation à distance
Caractéristiques:
Taille:  55mm x 55mm x 19mm
Poids:  32g
IC:  ATmega644 PA
Gyro / Acc:  6050MPU InvenSense Inc .
niveau Auto:  Oui
Tension d'entrée:  4.8-6.0V
l'interface AVR:  . norme 6 broches
Signal du récepteur:  1520us (5 canaux)
Signal  ESC :  1520us
: Firmware Version: 1.6
firmware pré-installé.
Dualcopter
tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
+ X8
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
aile volante
Singlecopter 2M 2S
Singlecopter 1M 4S (Personnalisé Mix via l'option "Mixer Editor")
Connaisez vous et quels sont vos avis
Merci
J'aime bien celle là, elle est programmable au terrain si on veux modifier des paramètres.
Si ton choix s'arrête sur ce modèle, penses à prendre le programmateur qui va avec   ^_^
J'ai remarqué que les moteurs choisis  sont des 2300kv. C'est rapide et peu portant ces petits trucs
Je porterai mon choix sur des moteurs de ce type Emax MT 2213
  • KV : 935 tr/V/min
  • Axe 6mm
  • Hélices recommandées : en 3S LiPo : 10x4.5" , en 4S LiPo : 8x4.5"
Qu'en pensez vous pour faire un drone fpv?
Modifié par @lex
Tu par sur un forma 250, si j'ai bien compris, donc ca va pas aller les hélices sont trop grande 8"
Les moteurs n'irons pas non plus pas suffisamment de KV pour des hélices 5"...
une caméra volante le plus longtemps possible.
µD'après ce que j'ai pu lire, plus les kv sont bas, plus les hélices sont grandes et la portance importante.
Je veux faire un drone évolutif, selon mon budget, il n'y aura pas forcément de camera (vol à vue) et ajouter des éléments peu à peu (caméra, gps...)
