zegodzila
Wizard X220 + Bruit D'abeille = Chute
Bonsoir,
Je vais raconter ma mésaventure. Je jetterais un oeil au drone de plus près demain. Mais si vous avez des idées :X
- Drone wizard X220 d'origine point de vue ESC et moteurs.
- Ajout d'un récepteur DSMX Rcon CM703
- Ajout d'une Foxeer Arrow V3 , avec branchement du capteur voltage sur l'arrive de la lipo sur la PCB
Le symptôme :
Vol depuis 2-3 minutes quasi à plat, petite vitesse (sans punch) -> bruit d'abeille (vombrissement) -> chute du drone vers la droite (je crois) pendant la chute, mon retour vidéo était plutôt parasité de mémoire.
Je change hélice, jette un oeil rien de particulier. Je change de Lipo pour être sûr (elle affichait tout de même 15,4v).
A nouveau quelques minutes de vol, et rebelotte vombrissement + chute à droite à nouveau je ne suis pas sûr.
Avant ces chutes, je n'ai pas forcé sur les moteurs, je débute encore en FPV, donc j'envoie un peu, mais c'est pas soutenu.
Auriez-vous une idée ? Merci
Bruit de vrombissement ? Tu as bien vérifié les vis de fixation des moteurs ? Du jeu dans les cages ? Je pencherais pour un problème plus mécanique qu'électrique ou électronique. Après tu peux calibrer les ESC au cas où...
Ça ne serait pas les hélices qui cassent en plein vol car c'est ce qui m'est arrivé hier.
Les hélices qui cassent en plein vol, pourquoi pas, c'est vrai que le bruit y ressemblait.
Pour le vissage, tout était à bloc, car je venais de tout démonté et remonté pour soft mount (que finalement je n'ai pas fait)
Calibrer les ESC, j'ai bien l'impression que je suis trop novice pour m'y coller. De ce que j'ai compris il faut un cable particulier, et l'interface semble assez rebutante.
Alors simple ou compliqué ? :)
Le jeu dans les cages, ca se contrôle comment ? que le cylindre ne tourne pas rond et bouge sur l'axe ?
Ce soir j'ai réessayer après avoir tout démonté pour voir si qqchose déconnait.
- J'arme, je tente de décoller et hop un ROLL Flip sans que je fasse rien.
- Je retente, y a un raté sur le moteur avant droit
- Je retente, le moteur avant droit ne tourne plus.
Au moins c'est clair. Est-ce plutôt un symptôme d'un ESC HS ou moteur ? ou autre ?
Bonjours,
sort ton fer à souder et échange le moteur avant-droite avec celui d'arrières-gauche.
Tu seras rapidement fixer  :ssv: .
-Et j'ai rencontrer un problème assez similaire avec mon falcon 120. Le moteur avant-gauche s'est arrêter 2-3 fois en plein vol. Mais depuis, le problème n'est pas revenue et la seul modif que j'ai faite, c'est d'isoler avec du double-face les différents composants.
Donc peut-être que tu as un problème de mauvais contact (léger contact avec le châssis ou autre) ? Ou ça peut aussi être une petite soudure défectueuse ?
Bon courage !
