tykern
affectation commande caméra sur dx4
hello all,
donc problème chargeur et batteries resolu.
Reste que la caméra ( combo) , n'est pas pilotée par la télécommande DX4: en toute logique par exemple au sol, on allume le drone, la caméra se met en LED verte...et en réglant la DX4 sur Gimbal conrtrol on pilote la nacelle de la caméra...
Et bien là, ça ne fonctionne pas..., le wifi fonctionne, je reçois le retru vidéo sur iphone, mais impossible de piloter la caméra...
y aurait il un processus particulier d'affectation à faire...ou le problème vient d'ailleurs?
La caméra est bien reconnue à l'allumage ( led rouge puis verte)... aucun souci pour la wifi et l'enregistrement...
C'est donc un problème de nacelle, qui ne se pilote pas.... les commandes de la dx4 reste inopérante dès qu'elles sont activées et la caméra reste désespérément pointée vers le bas...
Du coup, je me dis que c'est peut être une histoire de calibration de caméra ( mais là encore la touche calibration dans l'interface pc reste inopérante)
peut être alors une histoire d'affectation qui a bougé? et dans ce cas, je ne sais pas comment faire pour affecter la caméra à la dx4
ce qui est sûr c'est que la nacelle joue son rôle de stabilisation en solo...mais impossible de piloter la caméra ou de l'orienter...
Et Bonne fetes de fin d'année à tous!! :avion-bleu: :avion:
Hello,
Je ne sais pas ce que tu appelles CM, mais tous les câbles sont bien branchés, j'ai vérifié et revérifié les connexions....
lorsque je me mets en mode "gimbal control"... la nacelle ne bouge pas...j'ai un petit bip en revanche....
Hello
tu as retiré le plastique de protection (qui est mis dessus quand c'est neuf) ?
au début non... mais le drone ne volait pas...
maintenant oui... mais ça ne repond pas
CM = carte mère, elle est place a l'intérieur du QX et la nacelle doit avoir des fils brancher dessue.
Tien :  http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH8110-Manual-FR.pdf  Page 35
alors là...Blitz! incroyable, je te dois une fière chandelle...mais en meme temps, j'ai pris un risque...
Le point 1 mentionne une prise qu'il faut connecter à l'arrière de la carte...à un endroit ou il y a deux broches... je regarde à l'intéroeur et la prise est connecté sur la broche intérieur et non à l'arrière...
avec une pince à épiler, j'y accède doucement la débracje et je réfléchit bien 5' avant de faire une connerie qui foutrait le SAV en l'air...
je rebranche le connecteur mais cette fois à l'arrière... sur les autres broches...
j'allume le machin...et là oh joie! oh plaisir... ça marche! la nacelle répond!!
Bon en même temps... fallait trouver quand même! erreur de connection à l'usine... bon...
alors il y a des risque que tu ais grillé le moteur
quel moteur?
comme tu peux le voir dans le post au dessus...ça focntionne après avoir reconnecté sur une autre broche le connecteur interne... ( un endroit inaccessible décrit p35 du pdf de Biltz)
mais du coup.. de quel moteur parles tu? celui du drone ou celui de la caméra?
la nacelle bouge pour la première fois...
mais de deux axes seulement : lever et baisser...ça c'est normal?
Bravo  :)
il y en a qui ont forcé et ont grillé le moteur de la caméra (pour faire pivoter).
C'est bien 2 axes, c'est écris sur la notice, je sais pas pourquoi c'est pas en 3 axes (peut être parce qu'il faudrait une radio plus importante)
Bravo  :)
c'est sans doute que sur 3 axes, ça sert pas à grand chose vu la taille des pieds du quad.. ils sont dans le champs... faudrait presque un systeme retractable
:plus-un: le 3eme axe sert plus a adoucir les rotation du 350...
