xavdrone
Premiers Vrais Essais E-Revo En 6S
Hello
Donc voilà j'ai enfin testé ma Traxxas E-Revo (1/10) avec 2 lipo 3S (donc en 6S) et vraiment c'est....  :manette:
Un truc de dingue !!! Et en fait je suis content de ne pas avoir acheté des Lipo 3S pour commencer car là c'est vraiment violent donc selon où tu roules c'est mort tu peux jamais aller à fonds (ça frustre)
Premier essai hier : uniquement sur une route (sans voiture), donc petite route de campagne pas très large du coup pas moyen d'aller à fonds, j'avais mis la Wheelie bar pour ne pas me retourner lors des accélérations.
Par contre j'atterrie dans le fossé et je trouve que la voiture à du mal à s'en sortir mais je fais pas plus attention que ça à ce problème puis à un moment je regarde mieux et => elle n'est plus 4 roues motrices mais juste les roues arrières !
Ceux qui suivent XavCAR sur Facebook ont pu voir une petite vidéo hier
Donc passage à l'atelier pour voir le souci, rien de grave c'est juste une vis qui tiens un des cardans qui à dégagée, donc j'en remet une (d'ailleurs je vais en commander car ça fais déjà 3 fois que je remplace ce type de vis mais jamais au même endroit).
Aujourd'hui j'équipe la voiture en FPV pour tester  :wub:
C'est vraiment super rapide, il faudra que je trouve une route plus large car la moindre erreur et tu dégages !!! C'est super compliqué d'être à fonds (et pas longtemps car après le signal vidéo ne capte plus dans mes lunettes)
Donc la E-Revo en 6S c'est bien ou c'est bien ???
C'est top !!!! Mais je garderais plaisir à rouler aussi en 4S car selon où tu roules c'est très bien aussi.
Cardans acier égal frein filet et vérifie à chaque runs après quelque resserage avec frein filet ca fini par ne plus bouger
Tes cardans centraux,d origine ou option?
Je partage ton avis cette bébête a besoin d espace
Oui j'ai mis des cardans acier optionnels, il y avait bien du frein filet quand je les ais mis.
Mais en même temps je suis content car du coup je vais pouvoir préparer un beau PDF avec les problèmes classiques, car au début on se demande pourquoi ça marche plus, c'est une petite panne qui coute que dalle si tu as la vis de rechange à mettre mais si tu n'as pas tu pleures
C est vrai que c est la hantise de tout modéliste d arrêter de tourner après 2 mn pour une petite vis de m.....
mais tand que l on as pas eu tout les problèmes on est jamais tranquille
Cela prend beaucoup de temps pour vraiment fiabiliser un modèle car les pépins varie aussi en fonction du terrain
Je peut pas le dire, faut écrire  un e mail à Xav il a dit.................................................... :mdr:
Modifié par Alsaco
