Grendizer 1 Posté(e) 7 juillet 2017 Bonjour J'ai reçu aujourd'hui même radio et quad (Blade i200 et DX7s, celle ci ayant son petit tableau de programmation rien qu'à elle sur la notice... j'avais éplucher le PDF avant réception pour justement choisir la radio) J'ai également un inductrix FPV (le jaune poussin en rev. 2), je précise pour plus tard. Je la passe assez facilement du mode 1 au mode 2. (malgré que j'ai fais le hardware avant de le programmer dans la radio, du coup demarrage gaz à 50% avec retour au centre... BEEEEEEEEP, au final ca fonctionne bien) Et malgré mes précautions (une radio décrite et expliquée dans le manuel du quadri), je cale assez vite sur la programmation, Pour le i200: (je n'ai pas chercher à l'allumer ne souhaitant pas qu'il finisse au mur ou en travers d'une télé ou dans l'anatomie de mes chats tant que la programmation ne semble pas théoriquement faite). Paramètres système Type de modele Acro Ecolage: Aux 1 Volet : Gear Autres: INH Ecolage et autre, c'est bon (facile) Volet en revanche, j'ai inh, train, Aux2, pas de Gear (la bonne blague) Du coup je suppose que quelque chose du type "Volet = Gear = Aux2", et je changerais de mode de vol avec le seul interrupteur 3 positions. De là, j'ai fouiller dans la radio et la doc, un peu via google, et je comprends toujours pas comment faire que "gear = aux2" et que mon interrupteur soit fonctionnel. En même temps, j'ai la radio depuis 2 ou 3 heures (je vous passe les 5 heures entre le moment ou je suis sorti de chez moi, j'ai attendu que la poste recoive mon colis, la bonne blague, que j'aille au taff de mon beauf pour récupérer ses clés car j'avais forcément oublié les miennes.... les 2 colis sur les bras en transport en commun... 5 vraies heures... je pensais en avoir pour 50 minutes maxi) Pour le Inductrux FPV (le petit jaune donc) Pour changer de mode de vol, c'est justement cet interrupteur 3 positions qui fait le boulot, mais bizarrement Ca commence interrupteur au centre, puis vers le bas, et retour au centre, la diode passe de bleue à rouge, meme manip, retour au bleu (en horizon je pense) Je compte pas spécialement le piloter en "angle" mais la manip est pour le moins... foireuse. Je suppose qu'en réglant mon problème pour le i200 je reglerai le problème de la même manière pour le petit jaune. Merci de votre patience Bonne journée à vous (avec ce soleil en plus) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grendizer 1 Posté(e) 7 juillet 2017 Bon, j'ai faillit y laisser un doigt, les helices qui tournent gaz a 0%, apres le petit jaune, ca surprend. A force de tester un peu tout, lire et relire (ce qui parfois ne fonctionnait pas chez d'autres), il fallait mettre TRAIN à la place de Gear et tout fonctionne Pour le poussin, j'ai cru comprendre que j'avais pas trop le choix, ce sera le bouton bind ou rien. C'est dommage j'aurais bien sécurisé le mode Acro avec un interrupteur. Passer de angle à horizon via le bind et acro avec un des interrupteurs 2 positions (y en a tellement). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 7 juillet 2017 La DX7s => mauvais chois... Sinon la voie 5 Gear = Train bien souvent, regarde si tu na pas ça sur ta radio L'inductrix FPV et l'inductrix 200 n'on pas la même programmation... Pour le I200 il faut attribuer la voie 6, AUX1, sur le bouton "BIND" et inverse la voie 6, pour la coupure des moteurs Le changement des mode de vol c'est avec la voie 5, Gear ou Train, qu'il faut attribuer a un inter 3 position,après c'est : 0 => led bleu => Stabilité angle faible1 => led vert => Stabilité angle normal2 => led rouge => Agilité Pour l'induc FPV il faut attribuer la voie 6, AUX1, sur le bouton "BIND" et, normalement, inverse la voie 6 dans la radio,après il suffi d'appuyer sur le bouton "BIND" pour passer du mode Stabilité au mode Agilité en séquentiel... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grendizer 1 Posté(e) 7 juillet 2017 Merci Blitz, j ai un peu cherche par moi même encore, j en étais pas arrivé à ca pour le petit, mais au moins je comprend ce que tu m expliques maintenant. Pour le 200, c est bien ce que j ai fait, y avait 2 choix, il a bien fallut choisir l'autre option, et miracle, c est parti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grendizer 1 Posté(e) 10 juillet 2017 En fait l inductrix fpv, le jaune, il a 3 modes de vol ou il a 2 modes de vol et le manche de droite de la radio rtf il switch juste entre 2 réglages de d/r en mode stable? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 11 juillet 2017 2 mode de vol qui passe en séquentiel, d'où l'utilisation du bouton "BIND" et pas d'un inter : 1 Stabilité 2 Agilité Apres les D/R ne sont géré que par la radio, et pas par l'inductrix, alors tu mes ce que tu veut et même 3 valeur si tu utilise un inter 3 position.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grendizer 1 Posté(e) 11 juillet 2017 Ok merci blitz ta confirmation m aide à comprendre enfin comment fonctionne, et en fait c est vraiment simple. J ai fait mes petits essais avec des valeurs exagérées sur les d/r pour m en rendre compte. Je préfère réellement faire mes découvertes radio avec le petit plutôt que le 200. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grendizer 1 Posté(e) 12 juillet 2017 2 mode de vol qui passe en séquentiel, d'où l'utilisation du bouton "BIND" et pas d'un inter : 1 Stabilité 2 Agilité Apres les D/R ne sont géré que par la radio, et pas par l'inductrix, alors tu mes ce que tu veut et même 3 valeur si tu utilise un inter 3 position.... salutquand tu dis que les d/r sont gérés par la radio, cela signifie-t-il que peu importe la valeur mise dans la radio, le quad subira? Ou dit autrement, y a-t-il une valeur max qu'il est inutile de dépasser? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 12 juillet 2017 Les D/R agissent directement sur la voie concerner en limitent artificiellement le débattement des manettes, si tu mes un D/R de 50%, a fond la manette sera a 50% au lieu de 100%, donc plage de fonctionnement de la voie => -50 0 50 au lieu des -100 0 100... En mode Stabilité la carte de vol bride aussi l'inclinaison pour éviter les retournement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
