Yannkee75
Me Suis Fait Plaisir...
Non USB celle là
Avec l'usb qui est devant en façade ?
Je croyais que c'était uniquement pour charger quelque chose !!! J'y charge mon drone Keeper !
Je ne pensais pas que c'était également un USB de données !
Très bon chargeur même si je le trouve tout de même bruyant par moment.
Tu n'a pas entendu le d100 , tu ne regarde pas la télé à côté , et ca tout le temps . Non il n'y a pas photo !
Tu as un port de charge et un port qui s'appelle PC Link
Autant pour moi , je n'avais pas fais attention à ca . Il faut dire que je l'ai installée dans la cave sur une étagère !!! Donc pas de pc en bas !
Mais l'appli smartphone fais déjà un très bon boulot
Mon D200 fait un bruit infernal, insupportable dans une maison, le Q200 serait mieux de ce coté là :reflechir:
Franck.
Je peux juste te dire qu'il est silencieux , voir entièrement muet !!
Juste au démarrage , un petit bruit de ventilateur qui s'arrête quand tu valide le message d'alerte ! Maintenant je ne reste pas à côté non plus et je ne l'ai pas encore poussée à fond en mettant 4 lipos 6s en même temps ! La peut être que le ventilo se réveille ! En tout cas 4 lipos 4s 1500 Mah sans souci et en silence !
En silence le D200 ?! Peut être dans une salle climatisée mais pas dans une pièce à 23-25°.
Le mien est installé dans un bureau. Il est silencieux par moment et par moment se met à faire du bruit avec son ventilo. Le pire c'est en décharge de lipos.
Attention sur les chargeurs silencieux. J avais un UPC duo. Très silencieux mais il chauffait , normal les ventilateurs ne tournaient presque pas.
Il a pas passé l'été et les charges en continu de plusieurs heures pour faire toutes les lipos....
Je suis passé sur un dynamite quattro. Il est bruyant mais complètement froid même après 2h d'utilisation par 30degres ambiant
A ce propos, combien de temps laissez vous (sans les utiliser) vos lipos chargées à toc ? c'est quoi la règle ?
Kcnarf.
Kcnarf.
Pour moi elles ne restent pas bien longtemps chargées à toc car j'essaie de voler régulièrement. Au pire certaines passent 2 semaines chargées au max.
J'utilise surtout la décharge lorsqu'il y a un déséquilibre de tensions des cellules, ce qui m'arrive assez fréquemment lorsque je tire trop sur les lipos.
Le mien est dans la cave , c'est peut être pour ca !
Et je ne fais que des charges/balance avec
Et moi j'ai un q200 (4 lipo) et pas un d200 ( 2 lipo + fer à Souder je crois )
Modifié par Nico1104
Je possède bien le Q200 et pas le D200.
C'est toi qui a parler du d200 !!!
Oui, je me suis trompé et j'ai juste confirmé que j'ai bien le Q200 et donc qu'il est bruyant par moment.
le bruit est souvent dû au ventilo de piètre qualité: il suffit de le changer par un bon ventilo de pc, et c'est réglé.
en tout cas, l'engin fait envi avec toutes ses possibilités de log sur le pc...
Modifié par grostoto
Si avec ça tu finis pas avec un canadair dans ta cuisine :)
Backdraft.
lol
C'était juste pour la photo !
Boite métallique fermée quand ça charge.
Et j'envisage de la percer pour passer les câbles plus proprement.
Modifié par Yannkee75
Oui c'est bien ça, D200 = 2 accus + fer à souder (il fonctionne parfaitement mais quel raffut)
K.
Je confirme que le mien est merdique
La mise en route du réacteur ventilo n'a pas de lien direct avec sa température interne, son déclenchement est uniquement dû à la fonction affichée, charge = ventilo, même si le chargeur est dans un frigo et que l'intensité choisie est minable, idem pour la fonction décharge, c'est super mal foutu
Pire même, lorsque la charge est terminée, le ventilateur cesse de tourner et le chargeur chauffe !
Kcnarf.
Kcnarf.
Mise à jour du firmware, ça te tente ?
Pis t'es gonflé de parler de Canadair dans ma cuisine quand je vois ton chargeur sur la table en bois ;-)
