Yannkee75
Me Suis Fait Plaisir...
Ben nan, c'est en sa qualité de fer à souder stabilisé qu'il a le droit d'être à ma table :)
k.
Bon ça va alors. C'est gentil quand même de te préoccuper de ma sécurité alors j'ai pensé à toi et j'ai recyclé ma caisse de la Marine.
Voilà tout le monde est en sécurité. Je vais sûrement encore aménager un peu le bazar. En attendant ça donne ça pour le moment.
La caisse ferme câble passé.
T'es rassuré biquet ? ;-)
Comme par hasard, c'est le bordel... durant ma semaine de ménage dans le donjon... Je vais en avoir pour plusieurs jour de nettoyage. ????
Moi je laisserais le chargeur a l'extérieur de la caisse. Si ta caisse est fermée ça va vite chauffer dedans
Je te dirai, ça chauffe surtout pendant les décharges j'ai l'impression. L'app renvoie la température, ce sera facile à surveiller. Sinon, faudra que j'envisage un ventilateur en effet. Ou bien je reviens à ma caisse à munitions que je perce en conséquence mais ça va faire beaucoup de trous pour laisser passer les 8 câbles d'alimentation et les 4 prises d'eqyilibrage
Voilà niveau température, ça monte pas à plus de 60 degrés en mode décharge 1 A avec 4 LiPo Graphene 90C 1550 mAh derrière caisse fermée dans une pièce à 21°
ça me parait beaucoup 60 ° surtout en décharge sur un chargeur. Quand je mets la main sur un radiateur avec une eau de chauffe à 60, c'est plutôt chaud alors je ne suis pas certain que mes batteries soient à 60 même après leur avoir tirer sur la tronche comme un sagouin.
C'est tiède chaud mais vraiment pas brûlant (et que le chargeur) et les LiPos sont plus chaudes quand je les sors d'un vol alors qu'elles étaient plutôt bien aérées ;-)
Par ailleurs la température cut off est à 120 donc il y aurait vraiment de la marge
Je te dis ce qui est écrit et ce que je sens en posant la main dessus, j'ai pas dit qu'à l'intérieur c'était froid comme un cul de none ;-)
Modifié par Yannkee75
Fait la même chose en dehors de la caisse et regardes la température
Je suis pratiquement sur que dans la notice de ton chargeur il est indiqué s'il doit être aéré
Ça tourne dans les 40 une fois à l'extérieur, la différence ne me paraît pas flagrante... et c'est dans le cas de décharge tout ça (je rodais des Lipos, je fais pas ça tous les 4 matins). En mode charge équilibrée ça chauffe très peu côté chargeur, et les batteries sont juste tièdes (comme certaines nones donc paraît-il ;-) )
Bref c'est pas là que je toasterai mes tartines :)
J'ai effectivement la même chose sur mon S60. Il chauffait dans les 70 pendant les phases de décharges pour le rodage.
Par contre c'est beaucoup plus bas pour une charge normale
A ce propos, combien de temps laissez vous (sans les utiliser) vos lipos chargées à toc ? c'est quoi la règle ?
Kcnarf.
J'arrive un peu en retard sur le sujet, désolé... Idéalement on charge le jour de voler, sinon la veille. La chimie des lipos commence à se dégrader à la minute même où on a terminé la charge. Donc délai le plus court possible!
On le trouve à 138€ sur un site chinois connu et si on compte le cashback, on peut économiser au moins 25€ ce qui fait le chargeur à environ 113€...Si ça intéresse quelqu'un de savoir comment bénéficier du cashback, envoyez-moi un MP et je vous explique comment faire ;)
Moi je suis proprio de celui là depuis la fin de matinée :)
Il ressemble furieusement au Dynamite il me semble...
Keufran.
Mais t’as pas un Quattro déjà ?
Nan, j'ai le bidule hybride qui a une double sorties + fer à soudurager (avec l'option "sonorité de Caravelle")
Kcnarf.
Ah ok le fameux
Et ce nouveau chargeur ? il se connecte à un aspirateur, un grille pain, un pc, avec la dent bleue ou une corde à linge ou c’est du genre bouton playschool ?
Premières "salves" en ce moment même :) (j'ai la puissance de feu d'un porte avion Américain")
Keufran.
Cool :) tu vas pouvoir sécher la centrale du coin, t'es parti pour faire des victimes collatérales avec cette coalition :-)
C'est bien tu fais ça dehors, je suis médusé (no comment), dans une zone qu'on peut qualifier d'ininflammable, à part les 3 feuilles qui traînent mais vu là où t'habites (comme le doute) j'pense pas q'tu foutes le feu à la pinède :-p
Sinon, tu nous as pas dit, il cause avec l'extérieur ton nouveau chargeur ? je vois pas de connectique. Il faut rester en mode Playschool ou t'as le droit d'être ingénieur protocoles pour lui faire échanger avec un minitel ?
#armada
Nan, mon nouveau chargeur ne semble pas faire Canal+ (le D200 oui) mais franchement, cela m'est indifférent (et là je fais light, mon expression habituelle fait plutôt référence à des pratiques de célibataire)
Mettre le feu à l'endroit où ils sont placé relève de la SF
Kifran.
