Sixpac
Configuration DX6i pour le 180QX
Bonjours a tous,
ça y est j'ai craqué :D
Je me suis (enfin) décidé pour le 180QX BNF et la Spektrum DX6i.
J'ai passé mon après midi a lire le manuel du quad et de la radio et chargé la batterie.
Bon là je bloque, d'après le manuel du Blade, ça a l'aire simple...mais apparemment pas pour moi.
En gros, je n'arrive a entrer les paramètres du 180QX dans la radio.
Je vous ferai quelques photos demain :)
Re,
j'ai bossé un peu le sujet mais je cale toujours :(
Voilà un petit résumé :
Type de modèle : Acro  --> ça c'est bon, j'ai trouvé.
Sens des voies : GEAR - R / les autres N --> trouvé aussi
Paramétrage des modes : Réglage des courses :
 GEAR (0)↑  100%; F MODE(1) ↓40%  --> c'est la que je bloque, je ne le trouve pas dans le menu de la DX6i
 FLAPS:  Norm ←↑100; LAND ↓ 100  --> Là, apparemment c'est ok, ainsi que pour les autres lignes
 MIX 1:ACT; Gear →   Gear ACT
                   RATE D   0%
                   U + 100%
                   SW MIX
                   TRIM INH
J'ai quand même testé la machine en indoor, avec tous les inters en mode 0 --> DEL bleu fixe (stab. angle faible)...c'est de la balle ce quad  :wub:
Par contre je n'arrive pas a voir les autres réglages, comme la DEL bleu clignotante (stab. angle élevé).
Tu dois entrer c'est valeur dans "Travel Adj"
les 2 valeur doivent etre entrer dans "gear" le 100% avec l'inter position (0) et le 40% avec l'inter en position (1)
bon voula je vien de recevoir ma dx6i mais je comprend pas je n arrive pas a la configure avec mon drone 180qx vous pouvez m aide ?
