shoepps 4 Posté(e) 8 janvier 2015 Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de réaliser un projet nécessitant une installe FPV. On ne lésine pas sur les moyens, j'ai pu commander un émetteur 5,8GHZ 1200mW et un récepteur pouvant avoir 4 voies différentes, bref ce qui se fait de mieux (et de plus cher) en terme de FPV. J'ai mis une fatshark pilot HD comme caméra avec l'émetteur. Pour info sachez qu'avec mon émetteur j'ai du recabler l'entrée video qui avait des pins qui ne correspondaient pas entre la caméra et l'émetteur... Bref, aujourd'hui les écrans avec entrée composite ne sont pas fréquents du coup j'ai eu recours à des FatShark Dominator. C'est la que mon malheur a commencé : je les ai alimenté normalement. Je branche le jack sur les lunettes, les entrées RCA sur le récepteur, j'allume et tadaaaaaam, j'ai mon image sur mes lunettes (note : les lunettes disposent du récepteur FatShark). Néanmoins je sens une odeur de brûlée assez étrange provenant des lunettes. Je décide donc d'enlever l'alime. Quand j'ai rebranché il était déjà trop tard : plus d'image, plus rien qui ne fonctionne, juste les écrans qui font n'importe quoi. Du coup je me pose une question : est-il nécessaire de couper le récepteur intégré lorsqu'on utilise l'entrée Jack ? Si oui comment voyez-vous si le switch est sur on/off, impossible de trouver dans la doc. Et sinon est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos FatShark Dominator ? Je suis assez dégouté, les lunettes sont clairement mortes maintenant et elles ont été achetées il y a trop longtemps pour bénéficier du SAV. Faites attention aux votres et sinon si il y en a qui veulent décrire leur procédure de câblage ca pourra toujours servir à des petits nouveaux Bonne soirée ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 8 janvier 2015 Hello Tu sais que pour Fat Shark c'est 2 ans la garantie ? J'arrive pas trop à comprendre ton branchement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shoepps 4 Posté(e) 9 janvier 2015 Oui mais les lunettes datent de 2012 :/ Pour le branchement : Alimentation externe + image venant d'un récepteur externe. J'ai branché les prises mâles RCA du câble des dominator sur le câble avec les RCA femelles du récepteur externe. En théorie le branchement était bon puisque j'ai même eu l'image. Le seul conflit possible aurait pu être avec le récepteur interne des FatShark qui était surement allumé et qui captait aussi le signal vidéo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 9 janvier 2015 question à 2 balles : tu avais une antenne sur ton récepteur externe ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 9 janvier 2015 Quel tension l'alim externe ? De mémoire quand Xavdrone a eu ces dominator et que j'ai regarder la notice, Il me semble bien que c'étai préciser qu'il fallait couper l'alim du récepteur intègre quand tu te sers des entre vidéo.. 1200 mW carrément Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shoepps 4 Posté(e) 9 janvier 2015 (modifié) J'alimentais en 8,4V les lunettes. J'ai regardé la datasheet c'est bon comme tension. Sinon oui j'avais les 4 antennes du récepteur externe et celle sur les lunettes (@XavDrone). Oui 1200mW j'ai pas trouvé plus ^^. On a besoin de faire de la bonne transmission. J'ai pris une antenne panneau aussi du coup pour pouvoir exploiter cette puissance en réception. Si jamais le projet vous intéresse j'en parlerai un peu plus. Et normalement si tout se passe bien ce sera exposé au salon du Bourget, du moins on espère y arriver . Je pense que c'est à cause de récepteur interne sous tension que ca a merdé. Quoi qu'il en soit c'est quand même pas très safe leur système si ça crame pour ça... Modifié 9 janvier 2015 par shoepps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
