Jrsc137
Compatibilité Des Antennes
Hello,
Juste pour être sur / avoir votre ressenti, c'est normal que j'ai une moins bonne connexion vidéo avec une antenne Fatshark sur mon récepteur et un TBS sur mon émetteur, plutôt qu'avec deux antennes Fatshark ? Le fait que ça ne soit pas exactement les mêmes peut être ? Ou bien ça ne fais ça que à moi et ce n'est pas normal ? C'est une différence assez flagrante
Et deuxième petite question, est ce que je peux avoir un émetteur en SMA et un récepteur en RP-SMA ?
Merci de m'avoir lu
Hello,
Merci de m'avoir lu
Pour ton histoire de compatibilité, les deux sont polarisées du même côté ? LHCP / RHCP ?
Pour les SMA oui tu peux, c'est juste une histoire de connecteurs.
Il ne devrait pas y avoir de problème à mélanger les marques pour autant qu'elles soient fabriquées pour les mêmes fréquences et effectivement avec une polarisation compatible
PETIT UP
quelqu'un pourrait il faire un petit tuto a l'aide de photos pour m'expliquer les différentes prises
SMA  RP-SMA  Modele RHCP  LHCP ??
j'aimerai commander des antennes pour mon H501S RC PRO et je ne sais pas quelle prise prendre pour la vidéo !!!
merci !!
