naviluminor 393 Posté(e) 7 octobre 2017 B'soir Pour la X-ieme fois j’essaie de faire fonctionner FPV Freerider avec ma Taranis X9D+ J'ai créé un modèle (icône avion) avec gaz, aileron, profondeur et direction (ratio et décalage à "50" pour tous le monde) Ensuite, HF interne et externe sur OFF, Ecolage Mode sur Maître/Jack Puis connexion de la radio à l'ordi (Windows 10) via un cordon USB / micro usb Mise en route de tous le monde (radio en premier) -------> calibration contrôleur, et c'est là que ça merde (je n'ai que trois voies) Alors dans l'ordre : validation des "neutres" (ça OK) mais impossible de faire bouger le Yaw, seules "trois pastilles" sont mobiles dans le tableau de configu', gaz, roll et pitch OK et reconnus, mais PAS DE yaw GRrrrrrrrrrrrr Je merde où Kcnarf. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FanZ 89 Posté(e) 7 octobre 2017 Salut, Voici mon modèle de Q X7, je suppose que c'est le même pour la X9D+ http://dl.free.fr/c6mtSrDvf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pog2408 44 Posté(e) 7 octobre 2017 Sur la QX7 je n'ai pas besoin de régler les HF et le mode ecolage. Si tu fais sans parametrer ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 7 octobre 2017 Sur la QX7 je n'ai pas besoin de régler les HF et le mode ecolage. Si tu fais sans parametrer ça ? Non malheureusement ça change rien K. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 7 octobre 2017 (modifié) B'soir Pour la X-ieme fois j’essaie de faire fonctionner FPV Freerider avec ma Taranis X9D+ J'ai créé un modèle (icône avion) avec gaz, aileron, profondeur et direction (ratio et décalage à "50" pour tout le monde) Ensuite, HF interne et externe sur OFF, Ecolage Mode sur Maître/Jack Puis connexion de la radio à l'ordi (Windows 10) via un cordon USB / micro usb Mise en route de tous le monde (radio en premier) -------> calibration contrôleur, et c'est là que ça merde (je n'ai que trois voies) Alors dans l'ordre : validation des "neutres" (ça OK) mais impossible de faire bouger le stick du Yaw, seules "trois pastilles" sont mobiles dans le tableau de configu', Free Rider m'impose le Yaw sur l'axe des gaz (stick vertical) et du coup pas de Gaz, le stick "horizontal" gauche est inopérant, il me manque une voie et la répartition est pourrie, roll et pitch OK et reconnus, mais gaz aux abonnés absents et yaw au mauvais endroit GRrrrrrrrrrrrr Je merde où Kcnarf. Correction du propos en rouge Modifié 7 octobre 2017 par naviluminor Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 8 octobre 2017 Et ça marche avec d'autres simulateurs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 8 octobre 2017 Nan je n'y suis jamais parvenu avec mon ordi (taranis et devo 7 même combat) Avec l'usine à gaz d'un de mes fils oui (alienware) Kcnarf. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hubs 19 Posté(e) 8 octobre 2017 Perso, avec ma taranis j'utilise simplement un câble audio prise jack 3.5 et logiciel smartproplus et l'affaire est dans le sac. http://www.faq-drone.com/topic/4685-tuto-comment-utiliser-votre-spektrum-dx8-avec-freerider-et-hotprops-sur-pc/?hl=smartproplus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 8 octobre 2017 La taranis devrait fonctionner sans avoir besoin de smartproplus. Je n'ai pas freerider mais avec liftoff un simple cable USB suffit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hubs 19 Posté(e) 8 octobre 2017 pour moi c'est la même galère quand je branche en usb je n'arrive pas à avoir toutes les voies malgré de multiples essais , j'ai laissé tomber et suis passé par jack 3.5 et au final il n'y a qu'un câble à brancher donc usb ou jack c'est kifkif... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 8 octobre 2017 Moult fois essayé... 5/6 cordons différents, autant de driver et de mise à jour, je ne sais combien d'essais de paramétrage "son" sur l'ordi.. Avec l'ordi portable (de guerre) de mon geek de fils = ça fonctionne du premier coup K. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 8 octobre 2017 La taranis devrait fonctionner sans avoir besoin de smartproplus. Je n'ai pas freerider mais avec liftoff un simple cable USB suffit. Je pars de ce pas là dessus Keufran. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FanZ 89 Posté(e) 8 octobre 2017 T'as essayé de réinstallé FPV Freerider ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 8 octobre 2017 Essaie d'installer la version d'essai (gratuite) d'un autre simulateur (de vélocidrone par exemple). Ça te permettera de voir si le problème vient de freerider ou des drivers. On sait que la radio et le câble fonctionnent, vu que ça marchait sur l'ordi de ton fils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 8 octobre 2017 Je pars de ce pas là dessus Keufran. Avec mon débit de minitel des premiers jours, le chargement met des plombes (au sens propre ) Kcnarf. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 8 octobre 2017 T'as essayé de réinstallé FPV Freerider ? Non je n'y ai pas pensé Essaie d'installer la version d'essai (gratuite) d'un autre simulateur (de vélocidrone par exemple). Ça te permettera de voir si le problème vient de freerider ou des drivers. On sait que la radio et le câble fonctionnent, vu que ça marchait sur l'ordi de ton fils. Oui tu as raison et je suis quasiment sur que c'est mon ordi qui déconne (réf médiocre + windows 10) K. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 9 octobre 2017 perso, modèle crée en 2 min, et fonctionnel direct sur fpvfreerider.. modèle QX7 ! cordon a changer, ré installation du soft, et après, tenté sur un autre pc ;p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 9 octobre 2017 Je baisse les bras, à la benne FPVfreerider !!!!!!!!!!!!! Vive Liftoff Franck. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 9 octobre 2017 boulet ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FanZ 89 Posté(e) 13 octobre 2017 Tu as certainement le même problème que Kepohe qui à trouvé la solution : http://www.faq-drone.com/topic/17387-taranis-q-x7/page-10?do=findComment&comment=252504 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 13 octobre 2017 Merci, je vais essayer (sait on jamais) Franck. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
naviluminor 393 Posté(e) 14 octobre 2017 (modifié) Tu as certainement le même problème que Kepohe qui à trouvé la solution : http://www.faq-drone.com/topic/17387-taranis-q-x7/page-10?do=findComment&comment=252504 Oui c'était bien ça la couille l'embrouille, j'ai comme lui désinstallé Smartoproplus + Vjoy et cela a fonctionné MIRACLLLLLLLLLLLLLLLLLE !!!!! Merci Kcnarf. Ps: FPVFreerider c'est la préhistoire face Liftfoff Modifié 14 octobre 2017 par naviluminor Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FanZ 89 Posté(e) 14 octobre 2017 Ps: FPVFreerider c'est la préhistoire face Liftfoff Je pense que je vais me laisser tenter pour la période hivernale. Merci pour la comparaison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 14 octobre 2017 Je pense que je vais me laisser tenter pour la période hivernale. Merci pour la comparaison C'est à dire ?? dis moi dis moi, je vais peut etre craqué pour liftooff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FanZ 89 Posté(e) 14 octobre 2017 T'es fatigué Crabos ??? Ps: FPVFreerider c'est la préhistoire face Liftfoff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
