djmp 2 Posté(e) 13 novembre 2017 bonjour, lors de la calibration de mes Esc dans betafligt, sur mon torrent 110, une fois le petit curseur en haut, un de mes moteur tourne avant de mettre la batterie et donc du coup pas de petite musique juste un moteur qui cri famine donc pas de calibration possible. 3 de mes moteurs tournent très vite au début de la course du throttle mais pas le quatrième,si je recommence la manœuvre,j'ai le même souci mais pas forcement avec le même moteur. une idée SVP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FanZ 89 Posté(e) 13 novembre 2017 Essaie de flasher le controleur de vol peut être Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 13 novembre 2017 une fois le petit curseur en haut, un de mes moteur tourne avant de mettre la batterie Comment c'est possible ? ils ne peuvent pas tourner sans lipo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 17 novembre 2017 (modifié) Salut, Tu ne pourras pas qualibrer facilement les esc 4 en 1 dans BF. Mais il y a bien une petite astuce Modifié 17 novembre 2017 par meganeura Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djmp 2 Posté(e) 11 décembre 2017 Comment c'est possible ? ils ne peuvent pas tourner sans lipo et béééé les miens si Salut, Tu ne pourras pas qualibrer facilement les esc 4 en 1 dans BF. Mais il y a bien une petite astuce question super réfléchie,c'est quoi l'astuce Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 11 décembre 2017 (modifié) Salut, Pour info : j'avais flashé les esc en multishot,et par la suite,connu quelques problèmes d'armement moteurs dans Betaflight. J'ai donc cru qu'il fallait calibrer les esc.En fait,ce n'est pas necessaire,il faut simplement mettre le throttle mini sur 1180,sinon les moteurs ne s'arment pas. J'ai plusieurs Torrents avec d'autres moteurs,j'ai fait la même manip sans calibrer et cela fonctionne.De nouveau,je ne pense pas que la calibration soit nécessaire. Cependant,voici,la méthode que j'ai employé : - Il faut enlever le fil rouge de la nappe esc/contôleur,sinon tu l'as remaqué,impossible de calibrer puisque 1 ou plusieurs moteurs tournent avec ...l'alimentation usb ! - connecter le Torrent au PC via l'USB - lancer BLheli SANS ' read setup' ,mais aller dans l'onglet moteur,et suivre les instructions de la photo. Amuse toi bien, et n'oublie pas de te faire offrir des Hulkies 1940 pour Noël, sur le Torrent ça dechirrrrrrrrrrre ( pas les 2040, beurk ) Modifié 11 décembre 2017 par meganeura Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djmp 2 Posté(e) 11 décembre 2017 merci meganeura pour ces infos,je ne vois pas trop le fil de la nappe à enlever,mais je vais chercher . j'ai refait un test ce soir et j'ai un moteur qui ne démarre qu'a 1800,les 3 autres ont l'air de fonctionner correctement. je note pour les hélices Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 11 décembre 2017 (modifié) ici Modifié 11 décembre 2017 par meganeura Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djmp 2 Posté(e) 11 décembre 2017 ok c'est bien clair merci pour ton aide,je testerais le week-end prochain si je ne bosse pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djmp 2 Posté(e) 18 décembre 2017 et bien voila,la calibration des ESC est faite (merci meganeura pour l'astuce) mais j'ai toujours mon moteur 1 qui saccade au démarrage et ne tourne pas et des fois qui démarre comme ci tout était ok je deviens fou !!! Essaie de flasher le controleur de vol peut être déjà fait et rien de mieux. quelqu'un a déjà eut ce problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 18 décembre 2017 j'ai eu un probleme similaire avec un torrent et d'autres moteurs. En poussant les gaz le torrent de crachait. Cela ne venait ni de la carte ni des esc mais du bobinage abîmé (du moteur) du certainement á une vis trop longue. Tu peux contrôler si : les trois fils partent en bon état du moteur les fils sont bien soudés sur la carte esc á la loupe, si le bobinage n'est pas abimé , il faut enlever les 4 vis qui le fixe au châssis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djmp 2 Posté(e) 18 décembre 2017 ok merci pour ta réponse,je vais vérifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djmp 2 Posté(e) 18 décembre 2017 bon,tout est ok ,ci ça continue il va voler sans radio ni batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 18 décembre 2017 utilise la Force,ma femme le fait pour me punir quand elle réussit à attraper le Beta 75 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 18 décembre 2017 Notre fille n'est que padawan,mais depuis quelques jours elle assure plutôt bien avec les élastiques ! 'te jure Si tu en as le courage,le plus simple serait de désouder le moteur défectueux ainsi qu'un autre,de les resouder et tu sauras si cela vient des esc ou du moteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djmp 2 Posté(e) 18 décembre 2017 je pense que je vais le vendre avec son moteur hs son lot de batteries,sa radio,ses pièces en spare,il est à mon fils qui a quitté la maison depuis peu et il n'est pas prêt de s'en servir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
