VigDrone
Problème Charge Batterie
J'ai 3 batteries Turnigy Nano-Tech 4S 1300 mAh pour mon Vortex Pro.
J'ai chargée mes batteries jusqu'à l'alarme de fin de charge sur le chargeur.
En vérifiant la tension des batteries avec un testeur j'obtient 45% sur les trois.
Pourtant mes deux batteries 3S de la même marque que j'ai acheté en même temps que mes précédentes pour mon Vortex Pro se chargent sans aucun problème à 100%.
J'ai bien modifié les réglages sur mon chargeur pour les deux types de batteries.
Auriez-vous une idée sur l'origine du problème?
Merci
Tu n'es pas en mode storage ?
As tu bien réglé que tu passais de batteries 3S à des batteries 4S ?
Modifié par Icarus95
Ton chargeur peut voir la tension de chaque cellule ? si oui, elles sont toutes à la même valeur ?
Salut
Je rejoint l avis de fanz
Vérifie le voltage de chacune de tes cellules indépendamment
Si elle sont équilibrée cela vient du chargeur ou de la platine d équilibrage
Mais 3 batterie qui lache en même temps cela me paraît un peu gros
En général les lipo en fin de vie deviennent de plus en plus difficile à recharger et le temps de charge s allonge du à la difficulté d équilibrage
Cela peu aussi ce produire sur des vielle cellule après une longue période de stockage
Munis toi d un testeur c est indispensable pour s assurer de la bonne santé de tes lipo
Les premier signe de fatigue sont un déséquilibre en fin de vol ou runs
Bon courage et tiend nous au jus pour la suite
Merci pour vos retours.
Quelques précisions:
Les batteries sont neuves et seule une à servi.
Sur mon testeur, les cellules sont a peu près équilibrées à 1% près.
Mes batteries 3S achetées en même temps se chargent sans problème à 100%.
Et connecter directement la prise d'équilibrage sur le chargeur plutôt que de passer par la platine dédiée ? (cela virera celle ci de l'équation)
Kcnarf.
Kcnarf.
J'ai essayé mais la prise d'équilibrage ne rentre pas.
En plus j'ai essayé des modes de charges comme le mode charge normale et Fast charge qui n'utilisent pas la prise d'équilibrage et j'obtient le même résultat.
Pour y voir plus clair je pense que je vais passer dans un magasin pour faire un test de chargement.
