alain1310
Qu’Elles Sont Ces Indications ?
Sur ma radio , j’ai ces versions.
V4.2.24
LCD V1.3.4
501ss V2.1.29
V1.1.38
Reçu comme cela , a t’il été mis à jour ? Perso moi je ne touche à rien et je n’essaye surtout pas de mettre à jour , trop complex .
Il vol mais vu la mto , je n’ai pas encore essayé certains modes .
Mode gps et return to home sont ok .
Si on peut me donner des indications sur ces versions ?
J’ai déjà regardé sur les forums mais je n’ai pas trouvé toutes les réponses cela .
Merci à vous .
Ne te pose pas trop de questions. Si il vole bien, ne change rien. Les maj sont trop souvent sources d'emmerdements. (Surtout sur ce modèle)...
C’est un peu ça que je ne comprend pas que l’on fait des mises à jour pour un petit appareil de loisir comme si c’etait Un ordinateur .
Certaines sont bénéfiques si vraiment le constructeur (et lui seul) le recommande. Chez HUBSAN, tu vas trouver tout et n'importe quoi au sujet des MAJ.
Oui j’ai vu sur ce forum que les mises à jour c’est une vraie soupe , Hubsan devrait créer des mises à jour plus claires et simples .
Je regrette aussi le manque d’information rien que pour utiliser la radio , on trouve des infos grâce aux membres qui font des recherches .
Enfin faisons avec :)
Bonjour Alain,
Si tu lis bien les 10 pages du sujet dont jpb77 t'a donné le lien, tu concluras que :
1/ Tu as perdu beaucoup de temps
2/ Il ne faut toucher à rien.
Donc tu peux gagner du temps en suivant les conseils donnés ci-dessus.
+9999999 [emoji106]
Il y a la tendance qui s'inverse sur les mises à jours. Elles deviennent plus simple, mais encore beaucoup de source à embrouilles. Il faut que ce soit vital pour les faire.
Au début, ce fût chaotique, puis instable. Maintenant elles sont dans l'amélioration de la programmation pour le drone. Ils travaillent aussi pour étendre les possibilités des fonctions du drone.
je ne partage pas vos avis: avec les mises à jours, j'ai eu la fonction circle (qui n'y était pas), et avec la dernière mise à jour, nous avons eu la possibilité de régler le centre et le diamètre de la fonction circle.
j'ajoute aussi, qu'il y a eu une amélioration de la stabilité par des modifications des paramètres PID.
ce sont quand même des belles fonctions, ils seraient dommage de en pas en profiter
ah ben , parlons en
" .... régler le centre et le diamètre de la fonction circle."
je ne trouve pas de tuto pour expliquer cette partie la !!  ;)
merci pour vos reponses
Pour revenir à la question initiale de Alain :
Les versions de firmares que tu as sont récentes (mi 2017) et comportent les fonctions évoquées plus haut.
Mon résumé
Ton développement
Le résultat à ce jour, c'est que maintenant les mises à jours Hubsan sont toujours sur l'amélioration du système avec de nouvelles fonctionnalités.
Modifié par jpb77
et donc  ?
je ne vois pas l'intéret de ta dernière réponse... vu que ce n'est que du copier coller....A si: pour tenter d'expliquer que ce que tu as écrit rapido, je l'ai developper dans la précision ?
oui, j'aime la précision, et que les choses soient claires: et le meilleurs moyens pour ça, c'est d'expliquer clairement, pas de se contenter d'écrire des généralités comme tu le fais.
@blackcloud:
CHANGE LOG:
H501A-FC-V1.1.41
H501SS-RX-2.1.29
1. Ajoutez la fonction pour définir le point d'orbite lorsque la fonction de mode orbite est activée.
En mode orbite normal, le point de focalisation des drones est sur l'émetteur en appuyant longuement sur le bouton "vidéo" de l'émetteur standard ou sur le bouton "flèche vers le bas" de l'émetteur avancé.
Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez modifier l'emplacement et le diamètre de l'orbite.
Pour ce faire, placez d'abord le drone à l'endroit désiré (nouveau point de mise au point), appuyez longuement sur le bouton «haut» de l'émetteur avancé ou sur le bouton «photo» de l'émetteur standard.
La valeur de distance affichée sur l'émetteur passera du vert au rouge, la valeur de distance sera remise à "0". La position des drones est maintenant le point de focalisation en orbite.
Utilisez le levier d'élévation «vers le haut ou vers le bas uniquement» pour définir le diamètre de l'orbite.
Ne déplacez pas le levier de profondeur vers la gauche ou la droite, sinon il quittera la fonction du mode orbite. Une fois la distance réglée, appuyez longuement sur le bouton «down» de l'émetteur avancé ou sur le bouton «video» de l'émetteur standard pour activer l'emplacement et le diamètre de l'orbite personnalisée.
Dans ce mode d'orbite, vous pouvez régler des diamètres plus grands ou plus petits et changer votre altitude pendant le vol.
Lorsque vous terminez et quittez le mode orbite, la valeur de distance sera réinitialisée à la valeur de distance correcte entre le contrôleur et le drone.
2. Ajoutez la fonction lorsque le drone n'est pas sur une surface plane, inclinée de 20 degrés ou plus, les moteurs ne démarrent pas.
3. Amélioration des problèmes de suivi "Quitter immédiatement lorsque vous l'engagez"
 4. Stabilité
H906A-TX-V1.1.16 Avancé
H901A-TX-V4.2.28 Standard
1. Ajout de la fonction / capacité à travailler avec la nouvelle fonctionnalité vous donnant la possibilité d'ajuster / changer votre point d'orbite.
Modifié par grostoto
