Dronadaire31
Réglages Des Trims
Un ami vient de me faire cadeau d'un drône "Ultradrone X40.0 VR Mask". Etant complètement novice en la matière, je viens de voir qu'il y avait un réglage de trims a faire pour stabiliser l'appareil. Mon ami à égarer la notice de l'appareil. Après maintes recherches sur Google, Youtube et envoi d'un mail au site officiel Mondo Motors resté sans réponse, je commence à désespérer...Si une âme charitable aurait la gentillesse et le temps de me renseigner, je l'en remercie d'avance.
Cordiales salutations.
Comme j'ai précisé je suis vraiment novice et je trouve peu d'explications par rapport à mon modèle de drone. J'ai vu un tuto sur youtube qu' il y avait un repère sonore fait par un bip long lorsque les trims sont à 0 sur un autre modèle... J 'ai effectue la marche à suivre mais cependant mon drone dévie toujours malgré tout, grâce à ton lien je viens de comprendre que le point 0 n'était pas forcement le "juste milieu"? C'est bien çà?
En tout cas merci de ta réponse rapide;)
Oui c'est exactement ça, et c'est pour cela d'ailleurs, que ce réglage existe. le stationnaire n'est jamais parfait (je parle pour un multi qui n'a pas de stabilisation gps), on ne peut pas lâcher les sticks et regarder le drone voler. Il faut toujours compenser un minimum.
Tu dois aussi tenir compte de l'effet de sol :  le vent que génère les hélices va créer des perturbations quand tu est trop près du sol et quand tu passes à coté ou au dessus d'un meuble. il faut monter à une trentaine de cm du sol pour espérer un stationnaire correct  :)
