Marsou007
Un drone oui mais lequel ?
Bonsoir tout le monde
Voila je vais me lancer pour acheter mon premier drone. Le bebop avec le skycontroleur me plaisait bien mais par assez de retour et je prefere suivre vos conseils.
J'ai lu tout le site sur le sujet mais j'hésite encore.
donc je vous explique ce que je souhaite.
j'ai une gopro 3, c'est pour faire essentiellement en exterieure du FPV me plait bien par la suite donc oui de la video biensur.
Niveau budget je n'en ai pas vraiement je recherche juste un bon rapport qualité prix
Que me conseillez vous ?
Merci d'anvance pour vos conseils
Cordialement
Marsou
Bonjour Marsou007,
La difficulté quand on débute c'est qu'on risque les chutes, les mauvaises manip, les casses... Sans compter qu'il faut apprendre à apprivoiser la radio...
Peut-être qu'un petit quadricoptère RTF pas trop cher et pas trop compliqué pour se faire la main n'est pas un si mauvais plan... ;)
Enfin, c'est mon point de vue de débutante. ^_^
Modifié par Miura
Hellou.
Ma démarche initiale correspondait à la tienne avec le bebop qui fait rêver. Une lecture du forum m'a fait adhérer aux conseils du Chef. Je commence donc avec le Blade 180, aprés on verra. Pas question de viander un joujou à 500 roros d'entrée de jeu. En fait c'est comme pour tout par tout, on écoute les anciens, on apprend et aprés...on grandit!
PS: le mien est encore chez chronolimace! Vivement lundi.
Hello
Déjà avant de faire du FPV il te faudra quelques heures de vol, par contre c'est pas avec le Bebop que tu feras ça et pour la gopro c'est pas sur un Bebop que tu vas le mettre.
Prends un petit, c'est l'hivers tu voleras dans la maison et apprendra à piloter, ensuite tu pourras passer à plus gros
Tout d'abord merci pour vos conseils
En faite j'étais parti sur le 350QX3 mais au vu de vos commentaires je me tâte a prendre le même que toi papyvol par contre avec une bonne radio directement car je pense par la suite prendre le 350Qx3.
Qu'en pensez vous ?
Sinon oui le bebop peut faire de fpv
Cordialement t
Marsou
A mince il y a aussi le Hubsan :( quoi prendre
Je vais aller demain au magasin partenaire.
Modifié par Marsou007
Quechieun: le bebop ne permet pas le FPV ? Il a bien une caméra non?
à part quelqu'un de chez Parrot, je vois pas quelqu'un mettre des lunettes pour voler en immersion avec un Bebop, car pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus fiable (et c'est peut être pour ça que les lunettes officielles ne sont toujours pas dispo)
Bon, Chef, je demande à comprendre.
FPV d'aprés le lexique du site c'est enregistrer un film à regarder plus tard. Pas le vol en immersion. Donc, le bebop il fait quoi? il filme et ramène? il transmet ce qu'il voit zou pas?
Quand tu auras mis du temps à m'expliquer je pense pouvoir comprendre, je suis pas une blonde... :)  heu.. je crois..
Lexique de'un site trouvé par hasard en se renseignant sur les tondeuses à gazon fonctionnant à l'essence de framboise:
FPV
L’abréviation de “Fisrt Person View” : une caméra est fixée sur l’objet volant et la vidéo est regardée plus tard (enregistrée sur carte mémoire ou directement envoyée comme pour l’AR Drone). Il y a souvent confusion entre FPV et Vol en immersion (voir plus bas)
Modifié par Papyvol
exact mais 90% des personnes confondent/mélangent du coup....
Tu peux donc utiliser le Bebop
Ah oui effectivement j ai confondu -_- FPV et vol en immersion
Lequel prendre pour débuter et une utilisation dehors exclusivement
blade 180 qx hd bnf  ou hubsan x4 h107c hd  ?
Et a coté je prends comme radio une dx8
J'ai compris qu'il fallait acheter des batteries en plus et des helices.
Faut il acheter autre chose en plus ?
Merci pour vos reponses
Youpie et looping j'ai compris.
Bon, comme je suis un peu crispougne, existe t'il un système qui permette en même temps le vol en immersion pour le plaisir du pilote, ET l'enregistrement pour celui des autres ensuite? Une combinaison des deux systèmes en fait. :avion-xavdrone:
J'ai commandé deux batteries en plus et une boite d'aspirines
J'ai deja mal a la tête lol
vivement demain soir la boutique partenaire m'aidera aussi dans mon choix
Si tu achètes une version BNF il te faudra acheter une radio...
Salut, J’hésitais aussi entre le blade 180 qx BNF + une radio DX6i et un hubsan x4 et j'ai choisi le hubsan pour une question de budget. J'en suis super ravi et ne regrette pas du tout mon achat..Merci les gars pour vos conseils :)
"Lequel prendre pour débuter et une utilisation dehors exclusivement"
"blade 180 qx hd bnf  ou hubsan x4 h107c hd  ?"
"Et a coté je prends comme radio une dx8"
Pour l'extérieur un 180 c'est quand même plus gros qu'un X4..
Le husban n'est pas compatible avec une radio spektrum...
La radio dépend de ton budget..
merci a tous
Je vais vous suivre xacdrone et papyvol
blade 180 qx hd bnf + radio dx8 spektrum m2 + 1 ou 2 batterie en plus + un jeu d'hélice
et biensur de l'aspirine (je ne sais pas pourquoi mais je te fais confiance papyvol)
Pour la radio quelque fois il mette dans la pack un recepteur, j en ai pas besoin ?
Si j'ai oublié quelque chose je suis preneur
je vais me faire la main sur celui si et desque je controlerais bien la bete je me lancerais dans une machine avec vol en immersion
Je me trompe peut etre mais comme par la suite je prendrais un autre drone pour faire de l immersion et controler la camera.
Je prefere prevoir une bonne radio au debut car je ne vais pas la casser et prendre un peu moins chere un drone pour m'entrainer.
