Papyvol
multi chargeur
OK Donc va falloir bidouiller. Bon, faisons simple ppour commencer, et j'aurai dû commencer par la en fait, quel multichargeur existe il pour charger plusiuers batteries de 180 Qx.
Pourquoi faire simple quand...
OK  je vais voir si j'en trouve une sur la boutique partenaire. Par contre, le petit chargeur usb fourni d'origine va tenir le choc? ou ce sera plus long?
Hugh,  merci pour vos conseils.
Blitz m'a mis la puce à l'oreille avec la possibilité de charger d'autres batteries plus tard et le Chef confirme cela, vaut mieux un bon chargeur et un coup de fer à souder. Plus qu'à trouver le matos.
Bien à vous
PS: le 180 Qx ets un sacré joujou....bons conseils....bon choix. Seul bémol...ma femme me le pique!
Bonjour
Je suis aller hier chez notre partenaire forum
J ai acheté mon 180QX et 3 batteries en plus en autre
J'ai demandé un chargeur pour charger tout ça Un PROPHET sport LI-PO
Et voici ce qui m'a été vendu avec comme conseil
Toujours charger les trois en même temps vide ou presque a 1,5 ampère
Modifié par Marsou007
Il doit parler de la grappe en série, et oui il faut 3 batteries en même temps et de niveau de décharge proche...
En faite c'est comme si tu avait 1 batterie 3s 500mAH au lieu de 3 batteries 1s 500mAH...
La charge doit se faire a 1c donc 0.5A et pas 1.5A qui correspond a 3c..
Avec une grappe parallèle le nombre de batteries n'est pas important, de 1 a x (le nombre de prise dispos) le niveau de décharge doit obligatoirement être très proche..
Pour l'intensiter de charge => 1c x par le nombre de batteries brancher sur la grappe, exemple : 4 batteries de 500mAH => 0.5 x 4 = 2A.
La c'est moi qui comprends...pas tout
La grappe permet de charger combien de batteries?  S'il a acheté 3 batteries plus celle fournie avec le quadri cela en fait 4 en tout? ou 3 avec celle de base.
A quoi correspond l'unité "c" que vous citez? 1c ?  sinon 1 batterie à 0,5A chargée par 3 on règle le biniou à 1,5A çà j'ai pigé.
Mon drone il vole pas haut encore...mais moi je plane bien par contre :)
Désolé je me suis peut etre mal exprimé
Non j'ai acheté 2 bateries en tout j en ai 3
Voici les photos
chez moi l 'image est a l'endroit -_-
si xavdrone on m'a bien expliqué de brancher les 3 en même temps a 1,5
