Papyvol
multi chargeur
Pour charger avec ça il faut passer par un chargeur qui a une fonction équilibrage seule (sans charge simultanée).
Dès lors que tu passes par une fonction charge il attends une tension sur les bornes rouge et noire (détection de la présence d'une batterie), si pas de tension => pas de charge
Euh non la prise de puissance est présente sur le câble en photo...c'est une charge en série donc 3s 0.5A avec ce câble..
Il suffit juste de relier la prise entourer au borne du chargeur en plus de la prise d'équilibrage et de régler le chargeur => 3s  0.5A
ok mais il n' y a pas le raccord entre le cable de charge et le chargeur, c'est la qu'est l'os hélas ou alors une bidouille deux bananes de 4 sur une JST femelle?
Test si j'ai pigé
régler le chargeur 3s 0,5A     donc 0,5A   en parallèlle ce serait 3XO,5A soit 1,5A  et en plus l'équilibrage
 ca me semblait du parallèle
gningningnin j'ai mal à la tete!!!!
Modifié par Papyvol68
Non en parallèle les 3 batteries sont vue comme 1 seul 1s de 1500 mAH, l'inconvénient étant que les 3 doivent être identique et avoir le même niveau de décharge...
En série les 3 batteries sont vue comme une 3s de 500 mAH, l'inconvénient étant que 3 batteries doivent être charger en même temps...
Dans les 2 cas les batteries brancher ensemble doivent avoir :
Série => la même capacité, une tension différant ralentira la charge, la batterie la plus charger passera le chargeur en équilibrage alors que les autre ne serons pas suffisamment charger..
Parallèle => la même capacité, le même nombre de cellule, la même tension...la plus charger va se vider dans la plus vide et si la différance est trop grande....
Exemple avec 2 batteries : post-62-0-69410300-1425694688_thumb.jpg
Bravo blitz, j'avais pas vu ce câble d'alimentation   :(
OK Blitz  donc la bidouille que je vais réaliser revient à créer un dispositif en parallèle, les trois rouges ensemble les trois noirs ensemble.
tu dis que le niveau de décharge doit être identique entre les trois éléments que je vais charger. Est ce impératif? comment le connaître à mon niveau d'amateur?
NB :   :D  :D si vous fayotez et citez le nom Xavdrone ou Faq-drone dans le carré commentaires de votre formulaire de commande , vous recevrez les petits auto-collants  :D  :D
Des auto-collants xavdrone et pas de la binette du chef. faut préciser pour pas décourager....
        je sors.
et les filles peuvent recevoir des photos de moi tout nu au bout de 3 commandes mais chut
il est pas un peu hors sujet le chef la? un peu ému? il va se déplacer tout seul le chef non? :D :D :D :D :D :D :D
Pourquoi tu reste pas en branchement série, beaucoup plus simple ? ton câble est tout fait juste 1 prise a changer... :o
C'est important qu'elles soient au même niveau car, au moment du branchement, elles vont s'équilibrer pour arriver a la même tension, la plus charger vas se vider dans la moins charger très très rapidement...
Plus la différence de tension est grande plus le débit vas augmenter et si tu dépasse le taux de décharge prévu par la batterie...bin dans le meilleur des cas tu réduit sa durer de vie dans le pire elle gonfle et tu peut la jeter...
ha ha ha   bon ca devient foutoir aussi.
Si j'ai bien pigé ton croquis. En // les + avec les + et les - pareil, alors qu'en série c'est + sur -
ma vision de la tresse en photo est rouges ensemble et noir ensemble non? donc //?
ou alors koikignia sous le chaterton noir au milieu comme branchement?
parceque j'en sais rien mon bon Blitz! voila la clé! c'était çà le début ha ha ha ha
on équilibre parcequ'on est en série
en // pas besoin chaque "niveu" se fait seul?
Faut pas oublier que je suis profane et ce qui est évident pour toi ... ne l'est pas pour moi :)
C'est pas aussi simple, mais dans ton cas, avec des batteries 1s, c'est exactement ca..
Tu remplace la prise bec par 2 bananes, tu branche les 3 batteries les 2 bananes + la prise d'équilibrage sur le chargeur tu règle 3s 0.5A et tu charge.. :)
Reste en série car en parallèle il faut tester les batteries pour avoir la même tension entre elle..
yes   quand tu dis réglage 3s  concrétement c'est quoi?
le chargeur permet le choix de l'ampérage et c'est tout (si le type batterie)
