coolbr 1 Posté(e) 20 mai 2018 Bonjour Petite problème et je trouve pas de solution !!!!! J ai sp racing f3 10dof et un récepteur fs6ia et lors du câblage rien se passe sur le drone pas de gaz etc... vérification sur betaflight et je vois que mes auxiliaires 1 2 3 4 travaillent mais pas mes roll pitch yaw throttle... d où peut venir le problème ? Merci à vous !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Franck06 15 Posté(e) 20 mai 2018 Screen les paramètres et lance une réinitialisation de la carte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 20 mai 2018 Voici un screen Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 20 mai 2018 Et j ai déjà réinitialisé la carte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 20 mai 2018 (modifié) C'est quoi comme protocole ton rx (sbus,ppm..) et ta quoi comme radio ? Modifié 20 mai 2018 par tagada73 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 21 mai 2018 Je suis en pwm avec un skyfly fs ia6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 21 mai 2018 Et la radio c'est une tamiya Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 21 mai 2018 Screen tes config beta concernant le rx l'onglet port L'onglet configuration Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 21 mai 2018 Merci pour votre aide en tout cas voici des screen si ça peut vous aider à trouver ! Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 21 mai 2018 (modifié) essaie de paramétrer le rx en mode IBUS dit moi si il y a une amélioration tout d'abord dans l'onglet PORT tu active serial rx ou tu a connecter ton rx flysky donc si il est brancher en 3 tu choisie uart3 puis uart2 pour le 2 et enfin uart1 pour le 1 et dans l'onglet configuration tu choisie dans receiver mode RX-SERIAL et dans serial receiver provider tu choisie IBUS Modifié 21 mai 2018 par tagada73 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 22 mai 2018 Par contre mon fs ia6 n'est pas en ibus ! Voir la photo du 5eme poste ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 22 mai 2018 Essaie quand même tu n'as rien à perdre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 22 mai 2018 oulala oublie ce que je t'ai dit je voie que sur la photo de ton rx tu a connecter les fiches ( s + - ) au mauvais endroit et pour les autres c'est normalement Channel 1 / AileronChannel 2 / ElevatorChannel 3 / ThrottleChannel 4 / RudderChannel 5 / Aux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 22 mai 2018 Déjà essayer pour le s-+ ça à rien changer mais je screen ce soir ces changements. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 22 mai 2018 Le s+- je le connecte sur le quel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 22 mai 2018 Car j ai tout essayer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 22 mai 2018 (modifié) essaie ces connexions partant de la fc allants au rx pour le S + - Modifié 22 mai 2018 par tagada73 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 23 mai 2018 Si je respect scrupuleusement je n ai plus rien qui bouge sur betaflight.... 1 coolbr a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 23 mai 2018 Et sur ta dernière photo je comprends pas pu tu as sur le channel 6 le signal et un - Merci encore de ton aide !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 23 mai 2018 la je sèche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 23 mai 2018 J ai tout essayé rien ne fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coolbr 1 Posté(e) 23 mai 2018 Je passe sur le fs ia6b ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sajid73 147 Posté(e) 23 mai 2018 (modifié) pas grave faut pas lâcher on reprend depuis le début tu coche aucun port rx dans l'onglet port de beta (*) dans l'onglet configuration tu choisie et la tout dépendra du protocole de tes esc oneshot,multishot etc.... faudra cocher la case vitesse du moteur pwm etc... puis.... alors essaie comme sa si sa ne fonctionne pas change la connexion fc--rx comme cela a partir du pin io-1 (*) il faut connaitre le protocole de tes esc Modifié 23 mai 2018 par tagada73 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 23 mai 2018 (modifié) Salut , Probleme similaire avec une F3 lors du passage en 3.3.2 et apparemment tu es aussi en BF 3.3.2 alors je te propose la commande cli : set serialrx_ inverted = OFF Cela a résolu mon probleme Modifié 23 mai 2018 par meganeura 1 coolbr a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
