lexxirae 16 Posté(e) 31 janvier 2015 (modifié) Salut @ tous, Je vous fais une petite review de mon chargeur de lipo : Le Pro-Tronik AP 681 BLC 80w Il accepte aussi bien d'être branché sur le secteur que sur une batterie 12 volts Il est livré avec tous ses accessoires (sauf la sonde de température qui est en option) Je vous mets ci-dessous le specs : Chargeur avec écran LCD et équilibreur LIPO 2-6S, se connectant aussi bien sur une source 12V que sur le 220V pour une utilisation aisée en atelier. Permet la charge des batteries NiCd/NiMh, LiPo/LiIo/LiFe et Pb. Le port d"équilibrage livré d'origine accepte les prises JST-XH, standard que l'on retrouve sur les batteries LiPo DUALSKY, XPOWER, ESKY, etc ... Tension d’entrée : DC 11.0 - 18.0V / AC : 220V 50/60Hz Puissance de charge Max. : 80W Nombres d’éléments : Batteries NiCd/NiMN : 1-15 éléments (accus de 1,2V à 18V), Batteries Li-Po/Li-Io/Li-Fe: 1 à 6 éléments (accus de 3,7V à 22,2V), Batteries au plomb : 2V à 20V Equilibreur intégré au chargeur Courant d’équilibrage LiPo : 300mAh/élément Courant de charge : 0.1 - 6.0A Courant de décharge : 0.1 - 2.0A Poids : 490g Dimensions : 135x112x61mm Chargeur E6650 Cordon alimentation 220V Cordon alimentation 12V avec pinces crocodile Cordon de charge DEANS, JST-BEC, JR, avec pince crocodile, pour chauffe-bougie Plaque d'équilibrage JST-XH Notice en français illustrée (je confirme) L'affichage ressemble point pour point au Maxxtraxx 680 AC+ testé par Xav' ici : http://www.xavdrone.com/chargeur-maxxtrax-680-ac/ tout comme les specs, les accessoires etc .... je pense que c'est un clone du MaxxTraxx. Pour les Lipos il propose 4 modes : Charge (depuis le prise jst) / décharge / Stockage (pour stockage longue durée) / Charge rapide / Equilibrage ( jst + prise équilibrage) Pour info, la charge en mode équilibrage d'une Dualsky Eco-S 2S 800 mAh a pris 74 minutes (paramètres d'intensité selectionné : 0,8 Ah) Le chargeur est bardé de systèmes de sécurité qui le coupe au moindre problème Edit du chef Modifié 13 février 2018 par xavdrone 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 31 janvier 2015 Hello Merci pour ton retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 31 janvier 2015 Petite question technique : puisque sur ce chargeur je peux régler l'intensité de charge, est-il intéressant de charger une LiPo 800 mAh avec un courant plus fort (par exemple 1,0 Ah) pour gagner en temps de charge peut-être ou bien vaut-il mieux toujours mettre la charge de la batterie ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 31 janvier 2015 Oui et Non, ça dépends des batteries, ce qui est écris dessus, certaines acceptent une charge à 3 fois leur capacité, mais d'autres NON Par exemple celles de mon 180 QX je les chargeais en accéléré (car c'était écris "ok" dessus) mais je ne le ferais pas avec des batteries qui sont un peu plus cher... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 31 janvier 2015 Une batterie se charge a 1c pas plus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 31 janvier 2015 (modifié) Donc la Eco S qui est en 4C devrait, théoriquement, accepter d'être chargée à 4 x 0.8 Ah soit 3.2 Ah .... C'est ça ? @ Blitz : bien sûr je pense que c'est plus prudent, mais je voulais savoir .... Modifié 31 janvier 2015 par lexxirae Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 31 janvier 2015 Je savais que tu dirais ça et pourtant c'est pas vrai pour toutes les lipo, je viens de prendre en photo celle ce mon 180 QX ça à fait débat à mon club Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 31 janvier 2015 Heureusement que le chef lit sur les batteries mieux qu'il ne lit les notices Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 31 janvier 2015 Je viens de lire les petites lignes de la lipo : c'est écrit "do not exceed 2C charge current. The maximum charge current is up to4C in a safe, outdoor environment" Donc si je comprends bien : on peut tranquillement charger à 2C (donc 1,6 Ah) mais dans le pire des cas le 4C passe mais sous conditions de sécurité (risque d'incendie je pense) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 31 janvier 2015 comme je disais, c'est le genre de truc que tu fais avec des petites Lipo, ça te permet de re voler plus vite, par contre avec des grosses Lipo ça fait "peur" (à cause du prix si tu les tues) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 31 janvier 2015 En même temps si le constructeur dis "OK pour 2C" c'est qu'il est sûr de lui je pense. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 31 janvier 2015 je serais tenté de dire "si il dit que c'est OK" c'est peut être aussi parce que comme ça les Lipo dureront moins longtemps et il en vendra d'autres Impossible de savoir, en tout cas ça doit pas prendre feux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 31 janvier 2015 Donc tant qu'on a le temps ==> on charge à 1C et si on est un peu plus pressé ==> on charge à 2C Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 31 janvier 2015 Les constructeurs réponde au personne presser en permettant a la batterie d'encaisser plus.. C'est pas pour ca que la batterie vas aimer ce traitement et si elle meurt plus vite, tu en rachète une autre, le constructeur est gagnant donc il ne vas pas te dire le contraire mais plutôt d'encourager a la faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 2 février 2015 Donc j'ai fais un essai de charge en 2C (1,6 Ah). Temps de charge 40 minutes et la LiPo est restée froide (à température ambiante). Je pense que cela peut être fait de temps en temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dronono 21 Posté(e) 27 avril 2015 Bonsoir. Petite question, débutant je voulais savoir ce chargeur ne peux pas charger 4 iPo 3 en même temps ? Peut ton utiliser un cable avec au bout 4 iPod 3 !!! Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 27 avril 2015 Peut ton utiliser un cable avec au bout 4 iPod 3 !!! J'ai pas compris qu'appel tu "ipod 3" ? Concernent la charge en parallèle, attention que sa demande des batteries identique avec une tension de décharge très proche et un chargeur qui peut suivre... Avec 4 batteries 3000mAH 3s : 3000 = 3A 3 x 4 = 12 3s = 12.6v charger a 100% Pour charger a 1C ton chargeur doit être capable de sortir 12A en continu soi 2x le maximum du chargeur ci dessue... Pour info, avec les 4 batteries de l'exemple, tu aurai besoin de 150w minimum alors que le chargeur en sort 80 max... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dronono 21 Posté(e) 28 avril 2015 Merci blitz. iPo pas iPod lol cest la correction automatique. Si j'ai bien compris vaut mieux prendre en 4 sortie mais 200 euros en gros ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 28 avril 2015 Tu veut dire Lipo.. Si tu cherche bien, pour ce tarif tu aura un 4x100w.. Tu veut absolument charger les 4 en même temps ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dronono 21 Posté(e) 29 avril 2015 Ben comme je disais je débute tout juste me fait la main encore 15 jours avec mon syma. Mais quand je vois que tu voles 7 minutes avec une batterie j'aimerais avoir 3 à 4 batterie d avance pour voler plus lomptemps et si veux ensuite revoler tu attends longtemps comment tu fait toi ? Quel est la durée en moyenne pour une charge de iPod 3 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 29 avril 2015 Lipo 3s c'est sa ? une batterie se charge a 1C donc environ 1h quelque soi le nombre de cellules.. comment tu fait toi ? J'ai un chargeur qui suit....L'alim moins.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dronono 21 Posté(e) 30 avril 2015 Oui lipo 3 S l ipad marque iPod a la place !!! Ben afin d'optimiser le tas de vol tu charges tes batteries avec quel type de chargeur . Si 3 batteries tu voles 20 minutes mais derrière 3 h a charger !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 30 avril 2015 Je charge en 1h / 1h30 environ plusieurs batteries en même temps et mes batteries, supérieur a 1s, ne serve qu'une fois par jour... Pour les 1s du NanoQX => http://www.xavdrone.com/chargeur-skyrc/ 4 en même temps en 1h a 1C.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Corsomalo 0 Posté(e) 20 août 2015 (modifié) bonjour! je suis intéressé par le post car j'ai ce chargeur je m'interroge sur la fonction "capacity cut-off" qui est une fonction de sécurité de charge, mais comment l'interpréter lorsque l'on veux charger 3 lipos 950mah avec capacité de charge 5C en même temps sur la prise d'équilibrage! vous pouvez m'en dire plus? Merci Modifié 20 août 2015 par Corsomalo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 20 août 2015 Il y a la notice sur la page de notre partenaire qui vends le chargeur (ici) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
