leeroy1 0 Posté(e) 16 octobre 2018 Bonjour, Ayant beaucoup de difficultés à démarrer mon drone Spark avec mon Iphone, différents problèmes de connexion ... ayant une télécommande, est-il possible de le mettre en marche sans passer par la configuration avec l'Iphone ? Merci et à bientôt Mike Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 17 octobre 2018 Si tu as la radiocommande DJI, tu pourras contrôler ton drone avec et donc, le mettre en marche. Il faut appairer la radiocommande ; l'appairage radiocommande / Spark a pour effet de désactiver les manches virtuels de l'application dji go 4. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leeroy1 0 Posté(e) 17 octobre 2018 Bonsoir, quelle est la manipulation pour appairer la radiocommande ? Merci Mike Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 17 octobre 2018 Procédure d'appairage : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leeroy1 0 Posté(e) 18 octobre 2018 Merci à ERIC51200 pour la vidéo, Appairage fait, et .... maintenant comment le faire voler et sans passer par la case smartphone ? Merci et à bientôt Mike Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PapiPatrick 203 Posté(e) 18 octobre 2018 Bonjour; tout est expliqué ici : https://blog.studiosport.fr/dji-spark-smartphone-radiocommande-gestes/ Passer du mode radiocommande au mode smartphone et inversement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leeroy1 0 Posté(e) 18 octobre 2018 J'ai suivi le lien que tu m'a transmis, c'est à dire: Seconde solution directement depuis la radiocommande : Allumez votre radiocommande puis votre Spark Sur la radiocommande, appuyez simultanément sur le bouton pause, le bouton fonction et sur le bouton personnalisable se trouvant en haut à droite de la radiocommande (derrière le bouton photo) Relâchez lorsque la radiocommande émet un bip Maintenez le bouton d’allumage du Spark 3 secondes jusqu’à l’émission d’un bip Placez votre radiocommande à moins de 20 cm du Spark La led d’état de la radiocommande va passer au vert fixe Jusque la, j(ai compris, mais ensuite, j'ai beau manœuvrer toutes les commandes, le drone ne bouge pas d'un poil ! Je n'ai pas tout compris. PS, j'ai acheté le drone ET la télécommande en même temps Merci, si tu peut m'aider encore Mike Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 18 octobre 2018 Merci à ERIC51200 pour la vidéo, Appairage fait, et .... maintenant comment le faire voler et sans passer par la case smartphone ? Merci et à bientôt Mike Là, il faut apprendre à piloter avec une radiocommande. Plutôt qu'un long discours, je te conseillerais de regarder sur un internet ; tu y trouveras de nombreuses vidéos qui t’expliqueront les bases. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PapiPatrick 203 Posté(e) 18 octobre 2018 (modifié) J'ai suivi le lien que tu m'a transmis, c'est à dire: Seconde solution directement depuis la radiocommande : Allumez votre radiocommande puis votre Spark Sur la radiocommande, appuyez simultanément sur le bouton pause, le bouton fonction et sur le bouton personnalisable se trouvant en haut à droite de la radiocommande (derrière le bouton photo) Relâchez lorsque la radiocommande émet un bip Maintenez le bouton d’allumage du Spark 3 secondes jusqu’à l’émission d’un bip Placez votre radiocommande à moins de 20 cm du Spark La led d’état de la radiocommande va passer au vert fixe Jusque la, j(ai compris, mais ensuite, j'ai beau manœuvrer toutes les commandes, le drone ne bouge pas d'un poil ! Je n'ai pas tout compris. PS, j'ai acheté le drone ET la télécommande en même temps Merci, si tu peut m'aider encore Mike Ayant un spark, pour lancer les moteurs : manette gauche en bas sur la gauche ( dans l'angle) et manette droite en bas à droite ( dans l'angle ), les moteurs sont activés, tu pousses manette gauche vers la haut il monte et manette droite pareil pour le faire avancer ( commence par le faire monter en premier ). Moi j'active les moteurs ainsi Modifié 18 octobre 2018 par PapiPatrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leeroy1 0 Posté(e) 19 octobre 2018 Pas plus. Les deux hélices avant sont rouge fixe et les deux arrière sont clignotent vert ? mais pas de démarrage du drone. je commence à disjoncter Autre chose que j'ai oublié ? A+ Mike Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 20 octobre 2018 Il serait intéressant d'essayer de démarrer ton Spark avec ton smartphone pour vérifier si le problème est identique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
