inoxe06 1 Posté(e) 1 novembre 2018 (modifié) salut j'aurais besoin de renouveler un peu de matos de soudure j'ai un vieux fil (dont je ne connais pas l'alliage ) que je vais changer avec une bobine de 100 voir 250g etain argent cuivre , et un reste de flux , que je voudrais changer aussi mais je me pers dans la bonne référence à choisir . deja le nom pate à souder , flux de soudure , pate à braser , pate decapante ....?? si un specialiste de la soudure passe par ici...(un lien d'un site serieux ou je peux acheter les deux par mp?...) merci beaucoup d'avance ++ edit: désolé j'ai merdé le titre du topic... Modifié 1 novembre 2018 par inoxe06 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 1 novembre 2018 Bonsoir, On trouve actuellement deux type de soudure : - La première (ancienne) est composée de 60 % d'étain et 40 % de plomb ; elle est souvent notée 60/40 - La seconde (plus récente et plus écologique) est composée de d'étain, d'argent et de cuivre dans des proportions différentes ; ce qui change le point de fusion. Exemple : 99 % d'argent - 0.3 % d'argent - 0.7 % de cuivre Ces derniers alliages contiennent un fluidifiant (généralement du colophane) qui permet de faciliter la soudure en éliminant et en prévenant l'oxydation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
inoxe06 1 Posté(e) 2 novembre 2018 ok merci pour le fil c'est bon j'ai trouvé 95 etain 4 ag 1 cu avec diamètre 1mm pas cher comme tu dis , apparement , il n'y aurait plus besoin de flux... pour la panne , j'ai un fer antex tcs 50 w avec la panne 1105( 0.5mm) . vous soudez avec quel diamètre en général? la gaine thermique , c'est quels diamètres les plus utilisées ?svp pour la visserie , le testeur du tyro99 ,par exemple ,dit que la visserie est de qualité moyenne . est-ce qu'il faut avoir des vis de secours ? les vis titane sont-elle recommandées? le freinfilet est-il aussi recommandé ou obligatoire merci d'avance ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 2 novembre 2018 Pour la gaine thermorétractable, cela dépende des fils que tu utilises et de la capacité de rétractation de la gaine utilisée qui est le le rapport entre la taille initiale et la taille minimale qu’elle peut atteindre une fois chauffée. Dans la pratique on trouve ce rapport noté : 2 :1, 3 :1, 4 :1 ; ce qui veut dire que dans le premier cas (2:1), on divise par 2 le diamètre initial et par 3 et 4 pour les deux exemples suivant. Pour l'utilisation que tu souhaites en faire, un rapport 2:1 ou 3:1 suffiront. Pour souder des composants ou des fils électriques, un fer de 40 à 50 W est bien adapté. Pour la panne, sa forme et sa taille dépendent essentiellement de l’utilisation que tu souhaites en faire : - La forme style "burin" est utilisée pour des soudures qui ne ne nécessitent pas une grande précision et où la surface de chauffe est privilégiée( étamage) - La panne "stylo" : c'est la panne universelle. Elle est bien adaptée au soudage des composants. Personnellement, si tu soudes de manière occasionnelle, je conseillerai une panne stylo de 0.8 mm mais comme tu as une 0.5 mm, fais des essais et tu verras bien ce que cela donne. Concernant la visserie, il est toujours utile d'en avoir un peu d'avance quand on pratique ; il peut arriver d'en perdre une. Petite astuce, je sécurise toujours mes vis avec du frein filet bleu qui permet un démontage relativement aisé contrairement au frein filet rouge. Dans le cas du Tyro 99, je viens d'en assembler un, la visserie n'est pas pire que certains autres modèles.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
inoxe06 1 Posté(e) 2 novembre 2018 ok merci eric , pour tous tes avis et explications c'est le weekend! bon apéro. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
